Плексиглас вместо стекла на зад. крышку багажника |
12.11.2009, 9:30
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver |
скорее всего так и попробую сделать, а какую толщину плекса выбрать?
кста, в инете ничего конкретного не нашел приминительно к нашей теме... |
12.11.2009, 14:08
Один из известных мне способов крепления:
Помимо "стекла", из того-же плексигласа, делается рамка по контуру шириной 5 см. только вставляется она с обратной стороны крышки багажника. Скерпляются "стекло" с рамкой болтами с шагом в 10-15см. С наружней стороны (между "стеклом" и крышкой) промазывается силиконовым герметиком. У плексигласа есть свойство, покрываться неравномерной сеткой внутренних сколов и мутнеть от деформации вызванных нагревами от солнца. Сообщение отредактировал Hitman - 12.11.2009, 14:11 |
12.11.2009, 15:43
Форму изгибать надо не феном,а в печке,плекс становиться,как полотенце.Затем,на него накладываеться мокрая тряпка и по форме стекла разглаживаеться! Я не один раз видел Supra Димы Павлова,у него тупо на заклепках(Технологию правильно изложил Hitman)! Если есть желание-ничего сложного нет,печку можно найти в фирмах которые делают мухобойки! ВПЕРЁД!"!
12.11.2009, 18:39
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 342 Регистрация: 21.2.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 28 Авто:2001 Supra RZ-S много много коней :) |
упал под стол бредятина делать из городской машине корч... ты еще и боковые зеркала сними, один фиг Супра быстро ездит, нах ей зеркала боковые -------------------- строится died's city car
12.11.2009, 23:18
Я думаю у Игорька на следующий сезон уже не городская будет.
У меня к примеру заднее тонировано наглухо, да и назад я не смотрю. Если на все задумки зимы хватит, то поставлю крышку карбоновую и оргстекло. Антена и дворник уже удаляются. |
13.11.2009, 1:43
бредятина делать из городской машине корч... ты еще и боковые зеркала сними, один фиг Супра быстро ездит, нах ей зеркала боковые Я хочу избавится от действительно ненужного веса. тем более мне не принципиально что тонированное наглухо стекло, что пластик. Все равно через него нифига не видно P.S. ИМХО бредятина это ставить на Супру тормоза от древнего гтра с дисками меньшего диаметра, и аргументировать это меньшим весом по сравнению с суппортами от RZ Hitman, Я позволю себе напомнить, что у меня авто с кожанным салоном и кондиционером И замена заднего стекла на пластиковое не превращает машину в корч -------------------- |
13.11.2009, 7:32
знаешь у меня тоже закатанное в хлам заднее стекло, и не поверишь, в него видно
по поводу тормозилок, наверно все же это временный вариант, были бы деньги на всякие ап рэйсинг и прочее, взял бы их, что скорее всего в дальнейшем и сделаю... плюс было интересно проверить, че получится... на турботормозилках ездил, посмотрим что с этими выйдет... -------------------- строится died's city car
13.11.2009, 8:22
Кстати плекс помутнеет и будет не айс. Поликарбанат надо, может какая контора их тупо отливает под заказ? Снять матрицу со стекла да и всё.
13.11.2009, 14:35
Hitman, Я позволю себе напомнить, что у меня авто с кожанным салоном и кондиционером И замена заднего стекла на пластиковое не превращает машину в корч На здоровых катках, низком профиле и сингле с керамикой. Под словом "городской" я подразумеваю автомобиль на каждый день. Ясен пень никто не переводит машины на спец номера. Офф. Кожу и кондей я считаю "жиром" (весом) и от последнего уже частично избавился. |
13.11.2009, 15:04
знаешь у меня тоже закатанное в хлам заднее стекло, и не поверишь, в него видно по поводу тормозилок, наверно все же это временный вариант, были бы деньги на всякие ап рэйсинг и прочее, взял бы их, что скорее всего в дальнейшем и сделаю... плюс было интересно проверить, че получится... на турботормозилках ездил, посмотрим что с этими выйдет... Поверю что видно А по тормозам, отпиши обязательно мнение, как начнешь ездить! только честно Hitman, Это где они тут здоровые и с маленьким профилем? ![]() С таким профилем можно спокойно по бордюрам скакать) З.Ы. Кожа и кондей это и есть атрибуты городского авто для меня) И лучше стоять в пробке на карбоновом сцеплении и покрываться инеем, чем истекать потом и быть легче на 10 кг:) -------------------- |
13.11.2009, 22:54
поликарбонат, оргстекло это мягкий пластик, тонкий не подходит, толстый тяжелый, но в любом случае слишком мягкий. Поликарбонат прослужит долго, возможна полировка. Боковые отлично держатся на герметике. Что с задним такого размера как на 70-й и 80-й не знаю. Полагаю придётся дополнительно крепить либо рамкой которая равномерно распределит момент либо плоскими болтами. Я бы сделал рамку, более эстетично и надёжно. Под неё необходимо фрезеровать кромку
14.11.2009, 3:12
И крышку карбоновую докучи тогда уже надо
14.11.2009, 13:16
все будет
14.11.2009, 14:28
офф/2: Гарик, размеры скинь. Петрович пошукает лексанчик на производстве, если надо =)
14.11.2009, 23:25
Денис, не спрашивал сколько будет стоить готовое под стандартный проём двери на 70-ю?
25.11.2009, 23:48
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 18.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 476 Авто:GZ targa getrag JZA80; пЫжО 107 |
Вот нашел готовый вариант http://injapan.ru/auction/e92246347.html
22.7.2010, 15:13
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 |
Ну что ни у кого нет успехов по данной теме?
27.5.2013, 16:58
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 13.5.2011 Из: Нижневартовск Пользователь №: 5 956 Авто:Supra JZA80 |
На прошлой недели установил поликарбонат монолитный толщиной 4 мм резал без матрицы все олично получилось и покатость и изгибы резал прям практически на глаз приложил поликарбонат на заднюю дверь обвел и отпилил лобзиком приставил по середине там где покатость надавил и оно приняло форму стекла обмазал вначале клеем черным специальным для стекол приставил поликарбонат опять надавил на середину приняло форму стандартного стекла и заклепал через каждые десять см все зер гуд и не течет
Сообщение отредактировал Suprastile - 27.5.2013, 16:59 |
28.5.2013, 5:45
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 17.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 171 Авто:A80-turbo |
А зачем клей для стекол?
Уплотнителя достаточно. Другое дело что на ходу под ветром он прогибается и желательно вмонтировать еще опорную конструкцию чтобы плексиглаз держал форму. |
28.5.2013, 15:07
Я лично сделал с клеем чтоб наверняка и поликарбонат у меня на скоросте вроде как не гнется все отл.
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 1:12 |
