4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Строкер кит на 2JZ-GE, Есть ли смысл?
MOTOR
сообщение 13.11.2009, 23:22
Сообщение #41
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Да блин,говорю же-мотор уже есть! VVT-i,коробка будет автомат.........только не знаю по номеру пока какую возьму,соответственно рестайл или после.Но я всё таки не пойму-если я ставлю АЕМ мне всё равно нужен стоковый турбомозг,или АЕМ втыкаеться вместо штатного и ВСЁ?
Audison
сообщение 14.11.2009, 2:33
Сообщение #42
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
АЕМ втыкается вместо штатного болт-он на не VVT-i мотор.
Как он будет работать с VVT-i и будет ли работать вообще - непонятно.
Мне не известно ниодного мощного джейзета VVT-i на АЕМе... пока по крайней мере)
MOTOR
сообщение 14.11.2009, 2:38
Сообщение #43
Из: г. Москва, ЮЗАО
Игорёк,а чего ещё можно воткнуть кроме АЕМ? Ну что б один мозг и всё...........или не реал?
Audison
сообщение 14.11.2009, 2:47
Сообщение #44
Из: Москва-Марьино
Теоретически АЕМ (ищем первого желающего с VVT-i мотором smile.gif ) По идее, там нет непреодолимых факторов и заставить работать можно. Но это все нужно реально пробывать. У тебя есть шанс стать подопытным кроликом biggrin.gif
Из реально ездящих машин с VVT-i мотором могу вспомнить только HKS Fcon, PRO Efi, и вроде на Power FC люди ездят. Но это все небюджет в покупке и настройке...
MOTOR
сообщение 14.11.2009, 3:03
Сообщение #45
Из: г. Москва, ЮЗАО
Бля,вот гемор........не одно,дак другое.Может в Тоталрейс опять обратиться? Они вроде с АЕМом мутят постоянно..............?
skw
сообщение 14.11.2009, 4:46
Сообщение #46
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
MOTOR
не сцы! вот поэтому то тебе и нужен сток комп.... ввт-и в принципе и на аем можно повесить, а можно и на стоке оставить, а дроссель и коробка остануться на стоковом эку! коробка тебе нужна послерестайл, со змейкой... про воткнул и поехал - забудь biggrin.gif , для этого нужен не ввт двигатель и меха.
Сообщение отредактировал skw - 14.11.2009, 5:29
Наказатель
сообщение 14.11.2009, 8:42
Сообщение #47
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
про Ф-Кон в нашей стране можно вообще забыть.
Ну если конечно не рспологаешь нной суммой, нехилой такой.
MOTOR
сообщение 14.11.2009, 10:26
Сообщение #48
Из: г. Москва, ЮЗАО
[quote name='Наказатель' date='14.11.2009, 9:46' post='37973']
Да я слышал на него цены.............не реал!
Так,значит полюбе два мозга надо-стоковый от турбо и АЕМ(или Е-менедж по бюджетней) ИЛИ как "варриант "продать ГБЦ VVT-I и купить бошку обычную?
skw
сообщение 14.11.2009, 12:20
Сообщение #49
Из: Бийск
ты шо! VVT-i - это круто! и + 15 фт/лб бесплатного момента уже в стоке.... гемора, конечно побольше, но! болт-он все равно с аемом не прокатит, так как автомат... вот тебе аем, ставящийся на турбо GE с VVT-i и акпп аем. все принципы и тех решения можно использовать практически один в один, ну может, только базировать построение карт по мапу.... и еще там парни общаются хорошо подкованные, что в конкретике будет непонятно, думаю не поленяться - подскажут .....
MOTOR
сообщение 14.11.2009, 14:34
Сообщение #50
Из: г. Москва, ЮЗАО
Спасибо! Отписал им............
skw
сообщение 14.11.2009, 16:17
Сообщение #51
Из: Бийск
ага, и гтранс тебе сосватал вемс.... ну, глянь: вемс..... написано красиво, и все там есть... и VVT-i, и тойотовские акпп.... и вроде люди их уже ставят... только грамотных отзывов я не упомню.... ну, да я не все помню.... допрашивай Gtrancebiggrin.gif
p.s... и чет я как-то засомневался..... двигатель у тебя уже есть, а что такое катушки от Супры - не знаешь.... групповое зажигание - тоже...
Сообщение отредактировал skw - 14.11.2009, 16:51
MOTOR
сообщение 14.11.2009, 19:25
Сообщение #52
Из: г. Москва, ЮЗАО
да причём здесь это! Во первых катушки то 3,то 6 бывают........Во вторых часто разговор идёт сленгом,на чисто техническрм языке,без каких либо знаков препинания да ещё и сокращают всё,что можно.........Понять не опытному бывает просто НЕРЕАЛ! Ну и так как я не настолько подкованный в этих вопросах и я этого никогда не скрывал-мне бывает тяжело понять.Причём в тонкостях пока сам не сталкнёшься-не разберёшься! Я свою машину несколько раз руками и собрал и разобрал-и что из этого.........я ж не узнаю про турбонаддув или зажигание с тюненным мозгом,если я гайки в основном крутил.
Р.S. Катушек у меня 3
Сообщение отредактировал MOTOR - 14.11.2009, 19:26
skw
сообщение 14.11.2009, 19:45
Сообщение #53
Из: Бийск
ладно, извиняй уже....
но тут дело такое: или ты выбираешь, или за тебя выбирают.... чтобы самому выбрать надо лезть в эти дебри, качать мануалы на тюн мозги, изучать чужой опыт... а потом также сленгом,на чисто техническрм языке,без каких либо знаков препинания да ещё и сокращая всё,что можно задавать вопросы biggrin.gif .... на собственном опыте убедился, что тюнеры не очень охотно занимаються ликбезом.... как правило ткнут во что-нибудь - разбирайся. будет непонятно что-то конкретное - подскажут, а жевать стандартные вещи....
вот тебе Wasted spark. к сожалению, только на иностранном...
wwwanton
сообщение 16.11.2009, 13:46
Сообщение #54
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Цитата(MOTOR @ 13.11.2009, 23:08) *
Малёхо не догнал по проводке! Как косы сплетать? А просто косу от ТУРБО поставить целиком.........? Правда один человек сказал мне,что вообще косу АТМО оставить можно целиком(?) Типа родной атмо-мозг оставляем на месте,а Е-менедж рулит движком...........я ВААЩЕ не догоняю,и как катушки зажигания подключить для меня тоже вопрос(в атмо же трамблёр) Разъясните "неучу",если кто понял такую схему.
Про косу... Конечно тебе нужна коса от турбо, но это не вся проводка в машине...посмотри схему...ты свою косу никуда в атмо проводку не воткнешь...
Тебе придется косу от турбо сшивать с салонной проводкой. Сделать это сможет граммотный электрик. Естественно мозг у тебя будет тоже от турбо.
Если движок атмосферный и его нужно турбировать, то по проводке ничего делать не надо и мозг естественно атмосферный...
По зажиганию никаких проблем тоже нет, углы нужно при настройке выставить правильно и усилитель зажигания поставить.
Про мозги на мотор wwti - есть несколько вариантов ультимайт, power FC , AEM.
Проблем с wwti в твоем случае не возникнет, это когда нужно валы менять...на wwti - они дороже...
Вообще я бы тебе совт дал... Сделай свап, раз уж мотор купил...И сделай нормальный бустап... получишь от 350 на стоковом турбо мозге,
если ультимайт настроить на стоковых турбинах, то можно снять и 400л.с... на автомате такая конфигурация ездит стабильно из 13 сек...
Многие на больших дудках едут примерно также...Потому что важна не максимальная мощность, а полка момента...и на стоковых турбинах она достойная...
Да и про свап и бустап ты просчитай бюджет корректно...если будешь не сам делать и не будешь колхоз собирать бюджет за 200-250 точно перевалит...
А ты хочешь и свапить и сразу дудку большую и мозг полноценный и все чтобы работало...это можно и к следующему сезону не поехать...
MOTOR
сообщение 16.11.2009, 22:46
Сообщение #55
Из: г. Москва, ЮЗАО
Почему не поехать? Денег не хватит или построить сложно? Стоковых турбин нет изначально-я сразу покупал без них для заморочек с одной.Дудку большую и не надо-Гарет 35 и хорошь.Да с нуля,да дорого,Но зато с нуля и всё как надо....Я ж для себя машину строю.
В тему:А если и остальную проводку(под приборкой) тоже поменять на турбовую,тогда не надо будет ничего сращивать? Тупо получиться как турбо?
skw
сообщение 16.11.2009, 23:04
Сообщение #56
Из: Бийск
если обеспечить нормальное финансирование, то поехать легко....
по проводке - с эку от Супра ввт-и акпп и аристо161 связана панель приборов и кнопки управления дросселем(трк)(это то, что под торпедой). панель можно взять от этих машин, тюнинговую от трд или оставить существующую. от этого выбора и будут зависеть работы по сращиванию, либо не сращиванию(плаг анд плей)... ну и от того насколько целой и комплектной будет коса...
wwwanton
сообщение 17.11.2009, 13:24
Сообщение #57
Авто:JZA80 1uz-fe
quote name='MOTOR' date='16.11.2009, 23:50' post='38261']
[/quote]
1. Я бы кстати в твоем случае остановился на небольшой турбине и оставил стоковый мозг.
Зеленая альтеза дрифтовая с 2JZ-GTE, как раз так и построена и отлично ездит. Пока форсунки не меняешь, то до 1.2 стоковый мозг отлично справляется.
У него конфигурация простая - турбина TD04 помоему, коллектор китайский 15руб, вестгейт 15руб. Сезон отъездил итог 2 место на ФД.
Смысл, что мозг стоковый.
Про твою конфигурацию с ней все нормально и все возможно и реально, вопрос упирается в финансы. Ты бюджет свой посчитай по моим прикидкам
если с мозгами типа AEM и с настройкой прибавляй больше 100 000руб. Так как нужен не только мозг, а сама граммотная настройка денег стоит,
+ нужно куча датчиков, ЕГТ, Широполоска, тем, дав масла, датчик детонации, давления топлива - иначе не настроишься граммотно и двиг можно спалить.
2. Просто коса это только часть подкапотной проводки, если менять всю проводку, то нужно докупать остальную подкапотную и салонную проводку.
залезь пожалуйста в Exist и посмотри сколько все это стоит. Я один раз посмотрел, желание покупать все у меня отпала,
посему просто сращивал косу от турбо с проводкой от атмо. Да еще один нюанс у тебя коса от Супры или от аристо? Если от аристо, то полюбому нужно сращивать.
Если от Супры, то смотри может и правда имеет смысл всю проводку купить, если опять же у тебя машина послерейстал...или приборку тоже нужно будет брать.
keril
сообщение 17.11.2009, 16:03
Сообщение #58
Из: москва
Пользователь №: 3 761
Авто:_______
тема - жесть..
имхо в тотал рэйс надо автору обратиться
MOTOR
сообщение 17.11.2009, 21:43
Сообщение #59
Из: г. Москва, ЮЗАО
Да ладно-ЖЕСТЬ............просто хотим докопаться до истины.!
А чего,другие без этих вышеперечисленных датчиков настраиваються? Или это только с АЕМом надо?
skw
сообщение 17.11.2009, 21:48
Сообщение #60
Из: Бийск
шлз надо - без него не настроишься никак, датчик егт очень желателен, детонацию посмотришь на ноуте, топливо обычным манометром помереешь, при настройке рдт..... остальное не столь обязательно.... но приятно....
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 2:28
