Проблема по бустапу |
14.11.2009, 18:29
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 7.1.2008 Из: Одесса Пользователь №: 1 451 |
Вобщем столкнулся с проблемой
На сток моторе поменял: 1.Мозги настроеные BLITZ под какое давление незнаю но в пике показывает прибор 1.3 2.Фронтальный куллер 3.Впуск AEM 4.Выпуск HKS 80-95мм,даунпайп 80мм. Вобщем тачка повалила очень хорошо,но сразу возникла проблема: Трогаюсь 1передача до 6500кручу ,переключаюсь на 2передачу нажимаю- букс,отпускаю,нажимаю- букс ,отпускаю нажимаю докручиваю до 6.500,переключаю на 3 передачю нажимаю в пол только давление поднимается до 1.2 сразу начинает стрелять из выхлопа,и машина перестаёт ехать, такое впечатление как отсечки,но стреляет не громко,мягко. Щас похалодало,и эта проблема у меня уже на 2ой передаче,только газ в пол надувает давление 1.2 и отстреливает. До давления 1.2 машина едет без каких-либо проблем,по прибору максимум надувает 1.3. Первое на что упал взгляд-это на бензонасос,поставил вальбру,проблема так как была,так и осталась.И ещё вопрос какая производительность у сток насоса? Вобщем подскажите что может быть и как решить проблему,может у кого-то был опыт с таким,может кто-то знает. |
14.11.2009, 18:58
мне видяться два варианта:
1. отсечка по давлению наддува 2. откат зажигания из-за детонации отсечка по бусту мне знакома, и выглядит так - машина едет с периодическими рывками... эта отсечка реализуется обрубанием подачи топлива и посторонними звуками не сопровождается детонацию в процессе настройки тоже ловить приходилось.... в этом случае машина конкретно тупит и со стороны выхлопа раздаются бубнение и мягкие хлопки чтоб точно определиться, надо проехаться хотя бы со сканером.... детонацию то нормальный сканер увидит. Одесса, блин, жемчужина у моря... там живет Витя SOARA, уж он то этот "бустап" прокомментирует на раз.... и не виртуально, а вживую с вполне конкретными рекомендациями и бюджетом... растягивать удовольствие не посоветую(если, это конечно интересно). тут дело такое: забедненные смеси дают неплохой приход(только после некоего момента детонируют или сгорают слишком быстро, до вмт) и имеют чрезмерно высокую температуру выхлопа. оканчивается это веселье прогоревшими поршнями, ломанными шатунами и неисправными турбинами... датчика егт, насколько я понимаю, нет? Сообщение отредактировал skw - 14.11.2009, 19:10 |
14.11.2009, 19:06
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 20.10.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 418 Авто:JZA80 |
Возможно сдувает искру.Усилителя зажигания нет-я правильно понимаю?
14.11.2009, 19:08
у Вити один ответ был-ставь флейту упадёт давление,понижать давление не хочется.
дюха нет усилителя зажигания нет,что значит здувает? Мне ещё говорили что мап сенсора может нехватать. Сообщение отредактировал sivak - 14.11.2009, 19:12 |
14.11.2009, 19:10
у него мап родной стоит, а там походу не читает 1.3бара.
хотя возможно карту перестроить придется. Сообщение отредактировал ximik - 14.11.2009, 19:11 -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
14.11.2009, 19:18
у меня на VVT-i моторе родной мап 20 пси видит без проблем....
sivak видимо не заинтересовал ты витю... как и откуда вообще взялся этот мозг? с шлз катался? Сообщение отредактировал skw - 14.11.2009, 19:59 |
14.11.2009, 20:34
искра на бусте слабая ,не хватает для поджига смеси -это как вариант.Хотя 1.3 -не должно сдувать.
14.11.2009, 21:10
не, если свечи по каталогу, не сдувает...
а вот когда я летом настраивался под 1,3 дьюти сток форсунок уходило в 100%, а смесь при этом была еще бедноватой(11,2-11,4) и кноки проскакивали.... чтобы остудить выхлоп без замены форс, пришлось поднять давление в рейке на 0,8 бара.... после этого получилось отстроиться на 10,8-11 при дьюти не превышающей 86%.... характеристики некоторых насосов: насосы там не очень удобно, потому как применяются пси и галлоны в час, но при желании перевести не трудно... Сообщение отредактировал skw - 15.11.2009, 8:25 |
15.11.2009, 7:15
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 21.2.2009 Из: Владивосток Пользователь №: 3 364 Авто:JZA70 1991 м/т вооst up |
свечи однако...
-------------------- JZA70 1991 m/т boost up
15.11.2009, 13:37
искра на бусте слабая ,не хватает для поджига смеси -это как вариант.Хотя 1.3 -не должно сдувать. Это на АЕМе есть такая проблема, поэтому все кто на АЕМе дополнительно ставят HKS DLI Стоковая система зажигания с родным ECU, такого бага не имеет. -------------------- |
16.11.2009, 15:23
Мап я так понял отпадает,насос тоже отпадает,остаются свечи,кстати на замерах мощности график прыгал при прострелах как кордиограмма сердца.
Может кто-то кинуть номер свечей я сравню со своими? skw - мозг был на машине когда я её покупал,поэтому незнаю под что он настроин,спрашивал никто ничего не знает,может тут кто-то знает как можно пробить инфу про БЛИТЗ мозги? Дозвонился на сервис,вобщем они мне продали свечи под этим номером 90919 01210 говорят что это иридевые а по заводу должны быть платновые но типа разници нет. Сообщение отредактировал sivak - 16.11.2009, 15:38 |
16.11.2009, 16:22
а почему ты откидываешь версию отката зажигания по детонации? на стенде смесь смотрели? форсунки сток? егт меряли?
16.11.2009, 16:43
Померий силу искры на новых свечах...возможно проблема с проводами...
Но самое из неприятных возможно мозги прошиты на 100 бензин? Тебе бы померить тем. выхлопа и детонацию.. Возможно из-за детонации мозги немного корректируют зажигание... На стоковых мозгах на 1.2 делали замер мощности и тоже была кардиограмма в мах бусте, долили присадку повышающую октановое число и все стало ровненько... Проведи эксперимент долей присадку повышающую октан. число... если стрелять перестанет, то и свечи менять не надо... |
16.11.2009, 17:09
я ездию на 100 бензине,у нас есть заправки на кот есть 100ый бензин
кто,что скажет по поводу свечей?я в прошлом сообщении писал Сообщение отредактировал sivak - 16.11.2009, 17:10 |
16.11.2009, 19:50
Деня там калибровка на свечках какая? что-то вроде IK20 или IK21 я уже точно не помню но это сток идут
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 12:26 |
