3 страниц V  < 1 2 3 >
Затроила на холостых...оказалась компрессия. подскажите..., двиг 2JZ-GTE VVT-i
NuMLock
сообщение 17.11.2009, 15:16
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
обмотка живая,раз он шевелиться. Купи HI Gear карбюратор клинер, в такой темно малиновой с черным бутылке. Напшикай клинером и сам вручную датчик пошевели, если не поможетто наверно дело не в датчике
visual
сообщение 18.11.2009, 0:45
Сообщение #22
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
Ок. Попробую. Но все же надо еще взять с рабочего двиг снять и мне поставить этот датчик. Ведь сканер показал ошибку по датчику.
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
visual
сообщение 1.12.2009, 13:43
Сообщение #23
УСЕЕ, датчик VVT-i был взять с Марка 100-го. АРИСТОЧКА зашептала!
Спасибо всем за помощь.
C уважением, Юрич
NuMLock
сообщение 1.12.2009, 16:51
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
значт и правда болячка.
кстати. слышал чот Castrol Magnatec в этом может быть повинен, где от на каком то форуме видел что клапан сдох от этого масла, у мну тогда тоже он был залит.
skw
сообщение 1.12.2009, 17:32
Сообщение #25
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
VVT-i очень не любит густые масла.... очередной намек топикстартеру....
LeXa
сообщение 1.12.2009, 20:04
Сообщение #26
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
насчет кастрол магнатэк......
как пригнал тезку только его и лью 5W 40 проблем нету не каких, пробежало уже 70 тасяч.
skw
сообщение 1.12.2009, 20:17
Сообщение #27
Из: Бийск
так у тебя 5в40 а у автора 10в60.... почувствуйте разницу...
LeXa
сообщение 1.12.2009, 20:39
Сообщение #28
я про то, что кастрол не плохое масло.
а экономия ещё не кого не доводила до хорошего............
skw
сообщение 1.12.2009, 20:57
Сообщение #29
Из: Бийск
если не палево, то кастрол более чем нормальное масло.... многие машинки, в том числе и с нехилым перфомансом(Харвест, например) ездют и не жужжат.... но про марки масел лучше не надо... рискуем задеть религиозные чувства biggrin.gif
Сообщение отредактировал skw - 1.12.2009, 20:59
LeXa
сообщение 1.12.2009, 21:09
Сообщение #30
да да .....
а то чичас начнут ........мотюль.......
сообщение 1.12.2009, 21:23
Сообщение #31
IQ200
сообщение 2.12.2009, 4:08
Сообщение #32
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Поздравляю, что вылечил свою ласточку!
В моем случае даже не знаю где искать вибрацию?
Компрессию я замерил бы, ну в друг что то не так собрали в моторе.... но пока не хочу лезть туда
как то ради экспиремента вместо моего сток компа 2JZ ставил АЕМ с картами от американки ну стоковые карты какие то.
в общем там есть еще процедура обучения, педаль газа жмешь типа показываешь заслонка открыта заслонка закрыта, потм еще какие то манипуляции.
так вот на том компе АЕМ машина как часики на ХХ работала, а вот гонять на нем не получалось:):)
вот и думаю, что просто АЕМ многие датчики просто опрашивает и забивает на них или вообше в смесе образовании не участвуют они у него!
а вот стоковый комп наоборот до всего докапаться может:):)
Errare humanum est,
visual
сообщение 3.12.2009, 14:14
Сообщение #33
еще...поговорил с челом, он кричит сума сошел мол заливать синтетику в Тойоты, надо лить миниралку, что и советует завод 5w40
скоро еду нафигг сливать это масло Кострол Ейдж Спорт 10w60 попробую налить 5w40 родной Тойота миниралку.
C уважением, Юрич
skw
сообщение 3.12.2009, 18:14
Сообщение #34
Из: Бийск
ну про минералку - это явный перебор, а про 5в40 - самое оно....
сообщение 4.12.2009, 1:45
Сообщение #35
Минералку в джей? ohmy.gif Блять, лучше дизеля в бак залей smile.gif Я в атмо мотюль заливает синтетический, а ты в трубо минералку) скоро подсолнечное в редуктор...
IQ200
сообщение 4.12.2009, 4:02
Сообщение #36
Из: Алматы (KZ)
а не 5w30 завод советует?
вроде это не минералка
Errare humanum est,
2rbo4ever
сообщение 4.12.2009, 10:20
Сообщение #37
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Пользователь №: 3 311
Авто:JZS147(GTE)
5w40 не минералка и завод её несоветует! завод советует 10w30(минералка) и 5w30(есть минералка есть полусинт)
visual
сообщение 4.12.2009, 12:13
Сообщение #38
даа че вы налетели.
просто тип мне сказал и я передал слова его сюда. Я всегда во все турбо машины лил Синтетику.
как я понял вообщем люди льют в турбо джейзет синтетику 5w40
C уважением, Юрич
jdi
сообщение 4.12.2009, 15:48
Сообщение #39
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
а я 5 в 50, ENEOS синтетику
+ ГАЗ 3102 Белий:)
TOMSK
сообщение 7.12.2009, 3:52
Сообщение #40
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
Цитата(visual @ 15.11.2009, 8:34) *
всем привет любителям двигателей JZ
едуу едуу, на перекрестке встал, задергалась, не поняллл...поехал дальше, вроде все нормально, через пару дней снова и снова. Ей газу она не дергается, на холостых дергается.
Я снимаю свечи, целые. Тогда уже поехал на СТО, мне открутили все свечи, взяли в руки компрессонометр blink.gif и смотрят компрессию. 11, 10.5, 5, 11, 5, 10.5 (компрессию мастер мерил без заслонки, если с газом говорит мерить будет больше....но это не важно, уже видно 3 и 5 цил заболели). залегли кольца, чтобы утвердиться, что кольца, мастер в цилиндр со шприца заливает масло в больные цилиндры, и снова же мериет в них компрессию, компрессия поднилась до 8. ВОТ ОН и говорит: ТВОЯ причина, что машина дергается-это компрессии нет в 3 и 5 цил., кольца залегли.
И предложил найти раскальцовку колец спрей или что-то хорошее.
так вот вопрос:
1. Вариант ли покупать какую либо раскальцовку? - если кто пробовал и помогало, скажите фирму.
2. Почему так не с чего упала компрессия? может что-то повлияло? и могут ли форсунки сильно лить, что смывают масло....
P.S. иногда машина к стате не дергается. но это редко.
помогиитее мне с проблемой двигателя....лезть в него не хочется.
Мне тоже в одном месте замерили так, я попросил чтоб еще раз замерили, в общем компрессорщик гнал по полной, или компресометр, то 12 показывает, то 8, хоть че ваще может показать, поехал к другим ребятам, такая же фигня, потом нашел где все верно показывает
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 20:14
