Вылетает ошибка ., не могу прочесть. |
16.11.2009, 21:05
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 |
Вобщем ситуация такая. Когда купил машинку SZ-R 95г.в., то бывший хозяин сказал что менял свечи и купил NGK какие то дешевые (150р/шт) и после чего стала вылетать ошибка и через некоторое время пропадает. Машинка по россии прошла 13000км., Ошибка вылетает когда начинаешь резко ускорятся , на более высоких оборотах. При обычной езде все нормально, но очень редко все равно вылетает. А так как тапку в пол жмешь то сразу вылетает. Сегодня пытался прочесть ошибку замкнув выходы TE1+E1 и результат следущий. Значек CHECK ENGINE моргает 4раза подряд потом пауза в 1сек и еще 2 маргания, потом пауза 5-9сек и все повторяется заново и так бесконечно. Проверял в следущей последовательности: Заглушил,выключил зажигание, замкнул контакты TE1+E1 в колодке под рулем(колодка рабочая, провода подходят),включил зажигание ,завел машину и через пару секунд начала моргать CHECK ENGINE. Что может быть за ошибка, подскажите кто знает.
kreativ Вылетает ошибка . 16.11.2009, 21:05
K_O_T Добро пожаловать в клуб :):)
Поищи тут на форуме э... 17.11.2009, 6:26
NuMLock раз спидометр работает, значт датчик исправен и пи... 17.11.2009, 7:03
kreativ Спасибо что разьеснил 17.11.2009, 8:11
Supreme у тебя турбо или нет?а то по распиновке на турбо м... 17.11.2009, 10:45
bo0st Была у меня эта ошибка.
42-ая по моему.
У меня... 17.11.2009, 10:48
kreativ у меня полный сток и ничего не стоит. ограничение ... 17.11.2009, 11:11
Supreme мультик в руки и под капот) 17.11.2009, 11:20
bo0st Значит надо прозвонить цепь все-таки... 17.11.2009, 13:05
Biturbogt Я у себя всю цепь прозвонил все провода целы но ош... 17.11.2009, 18:24
NuMLock если сомневаешся в самом спидометре - просто отклю... 17.11.2009, 18:46
Biturbogt Спасибо надо будет попробовать а еще прочитал таку... 17.11.2009, 19:05
Санек386 Я писал про одометр у меня была такая ошибка ... 17.11.2009, 20:18
kreativ Сегодня нашел причину , вобщем у меня причина была... 17.11.2009, 20:42
stalin мне датчик скорости нужен! попробовать поменят... 17.11.2009, 21:10
dragon66 А если отключить спидометр - это как? Такая же оши... 17.11.2009, 21:20
K_O_T сколько машин, столько и причин. Мне не подходит н... 17.11.2009, 21:22
kreativ Да да было и такое, а вот сегодня чисто случайно о... 17.11.2009, 21:26
VoronVRS Извиняюсь за флуд, но - про какой спойлер идёт реч... 17.11.2009, 21:33
kreativ тот что под передним бампером 17.11.2009, 21:42
skw пятьсот восемь раз уже говорили, что Супры комплек... 17.11.2009, 21:43
kreativ У меня атмо SZR. и спойлер идет с завода в стоке.... 17.11.2009, 21:46
Supreme кто нибудь может показать привод этого спойлера на... 17.11.2009, 21:49
Biturbogt Даже не схему а как и где можно посмотреть стоял о... 17.11.2009, 22:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 16:59 |
