4 страниц V  « < 2 3 4
Строкер кит на 2JZ-GE, Есть ли смысл?
MOTOR
сообщение 17.11.2009, 21:49
Сообщение #61
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Вопрос созрел: А на стоковом турбо-мозге можно дойти до 500л/с с одной турбиной без всяких приблуд и всё такое? Или без Е-менеджа не обойтись ? (ну там куллер,выхлоп,форсунки если надо,топливный насос,воздухан и всё такое разумееться)
skw
сообщение 17.11.2009, 22:18
Сообщение #62
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
нет..... твердо.
skw
сообщение 17.11.2009, 22:24
Сообщение #63
Из: Бийск
поясню
самое первое во что уткнешься - отсечка по бусту и нехватка стоковых карт
второе - форсы подобрать точно по прописанным в стоке дьюти сайкл физически невозможно
третье - без коррекции углов зажигания обойтись на мой взгляд нереально
хочешь поговорить за е-менедж?
Audison
сообщение 18.11.2009, 1:27
Сообщение #64
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Цитата(MOTOR @ 17.11.2009, 22:47) *
А чего,другие без этих вышеперечисленных датчиков настраиваються? Или это только с АЕМом надо?
Это кто это без датчиков настраивается?:) АЕМ не подразумевает автоматически кучу будильников в салоне.
Но если от АЕМа ты хочешь получить толк, и поехать как надо, однозначно без(самый минимум) ЕГТ и лямбды далеко ты не уедишь.
Е-манагер это полумера. С твоим подходом к авто, удивлен, что ты его до сих пор рассматриваешь в принципе...
MOTOR
сообщение 18.11.2009, 10:05
Сообщение #65
Из: г. Москва, ЮЗАО
Цитата(Audison @ 18.11.2009, 2:31) *
Это кто это без датчиков настраивается?smile.gif АЕМ не подразумевает автоматически кучу будильников в салоне.
Игорёк,так как я пока ещё в этом направлении ЛОХ,то мне про всё полезно узнать(ну и интересно само собой)
Я вас понял друзья мои,приму во внимание!
skw
сообщение 18.11.2009, 12:24
Сообщение #66
Из: Бийск
причем то, что сказал Audison, относится в абсолютно равной степени к любому тюн мозгу.....
Сообщение отредактировал skw - 18.11.2009, 12:34
MOTOR
сообщение 18.11.2009, 12:58
Сообщение #67
Из: г. Москва, ЮЗАО
ок!
MOTOR
сообщение 18.11.2009, 19:28
Сообщение #68
Из: г. Москва, ЮЗАО
ВОПРОС! Существуют ли в природе поршни (кроме кованных) ремонтных размеров? Стандарт 86..........а есть 86,25.........86,50........? Или как там-ну вы поняли меня надеюсь.
Сообщение отредактировал MOTOR - 18.11.2009, 19:29
сообщение 18.11.2009, 20:55
Сообщение #69
Тойота не делает ремонтных поршней на JZ.
MOTOR
сообщение 19.11.2009, 8:11
Сообщение #70
Из: г. Москва, ЮЗАО
ВОПРОС: Кто в курсе ,ребят,маслянные поддоны от 2JZ-GE и 2JZ-GTE кроме осверстия под слив масла с турбин ещё чем то ОТЛИЧАЮТЬСЯ? Маслоприёмник например,сама конструкция ................? Это может как то отразиться в дальнейшем на работе турбо-движка? Заранее всех благодарю!
сообщение 19.11.2009, 8:22
Сообщение #71
Сверли и ставь. Все так и делают)
з.ы. Сливное отверстие всё-таки в блоке? или в поддоне? а то запутали(
Arbuz
сообщение 19.11.2009, 8:54
Сообщение #72
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
В поддоне. Кроме отверстия под слив нужно еще резьбу под 2 шпильки там же нарезать. Нижняя часть поддона одинаковая и там и там.
MOTOR
сообщение 19.11.2009, 9:17
Сообщение #73
Из: г. Москва, ЮЗАО
А в нутри всё тоже самое? И по маслянным каналам тоже?
Arbuz
сообщение 19.11.2009, 10:51
Сообщение #74
Авто:JZS 141 =)
Йес
MOTOR
сообщение 19.11.2009, 11:39
Сообщение #75
Из: г. Москва, ЮЗАО
Вопросов больше не имею.......(пока!) Спасибо други!
MOTOR
сообщение 8.12.2009, 11:10
Сообщение #76
Из: г. Москва, ЮЗАО
Вопрос: ребят,под мощность 500л/с прокладку ГБЦ оставить родную (ну новую естественно) или надо тюненную ставить? И ещё: родная она в несколько слоёв,а тюненные они целиковые?......только толщиной отличаються? Заранее благодарю всех!
И ещё: какой бензонасос посоветуете лучше? От Американки турбовой подойдёт?
Сообщение отредактировал MOTOR - 8.12.2009, 11:36
сообщение 8.12.2009, 23:25
Сообщение #77
Тебе прокладку надо толще, чтобы СЖ снизить (если ты ГЕ турбуешь). А так - сток.
MOTOR
сообщение 9.12.2009, 16:19
Сообщение #78
Из: г. Москва, ЮЗАО
У меня GTE естественно...........значит сток нормально...........
АдвантюристЪ
сообщение 8.1.2011, 0:37
Сообщение #79
Из: Красноярск
Пользователь №: 5 292
Авто:Supra MA70
А ведь при прочих равных и правда строкер лучше, если сравнивать строкер/турбо то строкер прощеи дешевле в ценах новых деталей.
Да и работ ниочем, вынул - всунул...
Есть ништяки на продажу? с удовольствием куплю
Альберто
сообщение 9.1.2011, 9:53
Сообщение #80
Пользователь №: 4 703
Авто:Aristo v300 vertex
дату посмотри
Сообщение отредактировал Альберто - 9.1.2011, 9:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 20:18
