3 страниц V   1 2 3 >
Вздрючила ауди
adrrenaline
сообщение 18.11.2009, 17:28
Пользователь №: 3 931
Авто:2JZ-GTE, 1997, леворучка, в процессе доводки
а4 кватро 200 лосей турбовая
инжектор помыть, свечки поменять, или чего?
иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
http://vk.com/id2329030
firefox
сообщение 18.11.2009, 17:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Коробки какие?
Audison
сообщение 18.11.2009, 17:39
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
+1 к Firefox.
adrrenaline
сообщение 18.11.2009, 17:41
свап то оно понятно...
у него год 2005, посвежее 93го =:):))
но один хрен такого быть не должно...
почему у меня не все 225? чо надо сделать чтоб были все =) сильно не пинать =)
народ вы кое че не уловили в его посте, а именно слово "а4 кватро 200 лосей турбовая"
вот она и уехала + я уверен Супра автоматная. а на автомате на 3 передаче атмосферка засыпает.
adrrenaline
сообщение 18.11.2009, 17:43
он на автомате, я на палке
ну и что что турба у него? лосей-то у меня больше =:):) ничо не понимаю=)
Audison
сообщение 18.11.2009, 17:45
Из: Москва-Марьино
adrrenaline, когда на турбе покатаешся, поймешь.
серега
сообщение 18.11.2009, 17:47
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
firefox
сообщение 18.11.2009, 17:51
Из: Рига, Латвия
А заезд-то с ходу был или с места? Если с места то 4х4 сказалось конечно.
Ну а кроме этого, макс. цифра не показатель. Надо графики мощности сравнить. Вполне возможно, из-за турбонаддува, у этой Ауди интегральная мощность выше (площадь под кривой на графике мощности в диапазоне тех оборотов которые использовались при "драге")... Надеюсь мысль понятна.
adrrenaline
сообщение 18.11.2009, 17:57
firefox
первый конструктивный ответ, спс
кстати, это нормально что авто "жить" начинает после 4 тыс? т.е. на низах имхо слабенько..
иногда такое чувство будто турбины дуть начинают на этих оборотах, но двигло-т атмосферник, дуть там нечему..
сообщение 18.11.2009, 19:28
посмотри графики крут моментов по передачам и поймешь, да в пике у тебя лошадей больше, но этот пик малюсенький, а у него в среднем больше момент ... да и еще без vvt-i - низ мегадохлый + 4wd
полный привод рулит
Сообщение отредактировал FView - 18.11.2009, 19:29
сообщение 18.11.2009, 21:04
на таких мощностях какраз не рулит. Лишние потери только.
Сходу попробуй - если не уедешь значит смотри свою машину.
speed_sanek
сообщение 18.11.2009, 21:16
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
на рулоне тоже не уедет.. а если еще ауди с двух ног, то вообще от Супры нечего не останется...
сколько у тебя КГ в паспорте?
Сообщение отредактировал speed_sanek - 18.11.2009, 21:18
dezzona
сообщение 18.11.2009, 21:51
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
У него момент 280/1800 н*м, у тебя - 284/4800 н*м. Вопросы? И причем тут лошади? rolleyes.gif
speed_sanek
сообщение 18.11.2009, 22:01
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
я так понимаю жирным выдиленно, обороты на которых пик момента, а не сам момент:):)
сообщение 18.11.2009, 22:15
атмо Супра по идее должна весить 1400 кг
adrrenaline
сообщение 18.11.2009, 22:18
то ли я чёто не понимаю то ли хрень какаято, в птс написано: разрешенная макс масса 1430, а масса без нагрузки 1750. это как?
сообщение 18.11.2009, 22:32
забей, короче - 1430 кг значит
firefox
сообщение 18.11.2009, 22:40
Из: Рига, Латвия
Про это уже выше сказано было... А лошади всегда "причем". Это всё старина Энцо, вероятно, со своим известным высказыванием... Результат работы мотора выражается именно в мощности. Момент её и создаёт конечно, но сути это не меняет. Ну а данном случае Ауди имеет большую мощность на "низах" - это ей и помогает.
Корень "проблемы" не понимания людьми таких ситуаций кроется в том, что обычно все обращают внимание на пиковые цифры. А они не показатель в ускорении. Ни момент, ни мощность. Для полного представления картины - без графиков не обойтись.
Сообщение отредактировал firefox - 18.11.2009, 22:51
adrrenaline
сообщение 18.11.2009, 22:42
Цитата(FView @ 18.11.2009, 23:36) *
забей, короче
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:33
