Вздрючила ауди |
Вздрючила ауди |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 401 Регистрация: 19.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 931 Авто:2JZ-GTE, 1997, леворучка, в процессе доводки ![]() |
с чисто технической точки зрения, почему ?
![]() а4 кватро 200 лосей турбовая ведь я легче и у меня 225 лосей ![]() инжектор помыть, свечки поменять, или чего? ![]() -------------------- иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
http://vk.com/id2329030 |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 30.3.2009 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 3 447 Авто:JZA80 turbo manual ![]() |
Цитата инжектор помыть, свечки поменять, или чего? Свап ![]() Скорее всего там не 200 сил просто.. Ну или в Супре уже не 225 ![]() Коробки какие? -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
с чисто технической точки зрения, почему ? ![]() а4 кватро 200 лосей турбовая ведь я легче и у меня 225 лосей ![]() инжектор помыть, свечки поменять, или чего? ![]() Я думаю тут даже вопросов быть не должно ![]() +1 к Firefox. -------------------- |
свап то оно понятно...
у него год 2005, посвежее 93го =:):)) но один хрен такого быть не должно... почему у меня не все 225? чо надо сделать чтоб были все =) сильно не пинать =) -------------------- иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
народ вы кое че не уловили в его посте, а именно слово "а4 кватро 200 лосей турбовая"
вот она и уехала + я уверен Супра автоматная. а на автомате на 3 передаче атмосферка засыпает. из личного опыта, меня на квотере левин на механике 1.6 обгонял ![]() -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
он на автомате, я на палке
ну и что что турба у него? лосей-то у меня больше =:):) ничо не понимаю=) -------------------- иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
adrrenaline, когда на турбе покатаешся, поймешь.
атмо и турбо пони не одно и тоже
А заезд-то с ходу был или с места? Если с места то 4х4 сказалось конечно.
Ну а кроме этого, макс. цифра не показатель. Надо графики мощности сравнить. Вполне возможно, из-за турбонаддува, у этой Ауди интегральная мощность выше (площадь под кривой на графике мощности в диапазоне тех оборотов которые использовались при "драге")... Надеюсь мысль понятна. -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
firefox
первый конструктивный ответ, спс кстати, это нормально что авто "жить" начинает после 4 тыс? т.е. на низах имхо слабенько.. иногда такое чувство будто турбины дуть начинают на этих оборотах, но двигло-т атмосферник, дуть там нечему.. -------------------- иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
посмотри графики крут моментов по передачам и поймешь, да в пике у тебя лошадей больше, но этот пик малюсенький, а у него в среднем больше момент ... да и еще без vvt-i - низ мегадохлый + 4wd
полный привод рулит Сообщение отредактировал FView - 18.11.2009, 19:29 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
на таких мощностях какраз не рулит. Лишние потери только.
Сходу попробуй - если не уедешь значит смотри свою машину. -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 741 Регистрация: 4.11.2009 Из: ЦАО Пользователь №: 3 994 Авто:трамвай 46 ![]() |
на рулоне тоже не уедет.. а если еще ауди с двух ног, то вообще от Супры нечего не останется...
сколько у тебя КГ в паспорте? Сообщение отредактировал speed_sanek - 18.11.2009, 21:18 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 112 Регистрация: 16.2.2006 Из: ЮЗАО Пользователь №: 6 Авто:ex. Supra SZ AT, Volvo S60 NEW ![]() |
У него момент 280/1800 н*м, у тебя - 284/4800 н*м. Вопросы? И причем тут лошади?
я так понимаю жирным выдиленно, обороты на которых пик момента, а не сам момент:):)
атмо Супра по идее должна весить 1400 кг
то ли я чёто не понимаю то ли хрень какаято, в птс написано: разрешенная макс масса 1430, а масса без нагрузки 1750. это как?
забей, короче - 1430 кг значит
У него момент 280/1800 н*м, у тебя - 284/4800 н*м. Вопросы? И причем тут лошади? ![]() Про это уже выше сказано было... А лошади всегда "причем". Это всё старина Энцо, вероятно, со своим известным высказыванием... Результат работы мотора выражается именно в мощности. Момент её и создаёт конечно, но сути это не меняет. Ну а данном случае Ауди имеет большую мощность на "низах" - это ей и помогает. Корень "проблемы" не понимания людьми таких ситуаций кроется в том, что обычно все обращают внимание на пиковые цифры. А они не показатель в ускорении. Ни момент, ни мощность. Для полного представления картины - без графиков не обойтись. Сообщение отредактировал firefox - 18.11.2009, 22:51 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 8:41 |
