3 страниц V  < 1 2 3 >
Вздрючила ауди
сообщение 18.11.2009, 22:53
Сообщение #21
1430 (мб. с весом водилы) это сколько весит машина, а 1750 - сколько должна весить максимально (включая все доп. грузы типа картошки, столов, стиральных машин)
з.ы. случайно с бумером 5 (е60) зарубился, шильд хаманн был,но ехала что-то писец smile.gif в общем Супра быстрее)
Наверное 520 была ) а шильдик подарили)
LeXa
сообщение 18.11.2009, 22:54
Сообщение #22
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
отвечу проще, грубо говоря - на 1500 оборотах у тебя к примеру 50 лошадей у него 70
2000 оборотов у тебя 70 у него 100 и так далее. до определенного момента, када твоя движка достигнет максимального это после 4000 оборотов
так понятней?
korchun
сообщение 18.11.2009, 23:04
Сообщение #23
Пользователь №: 1 462
или ещё добавлю у него грубо говоря эта мощность постоянная почти начиная с 1800 об и до 6000 она едет а у тебя эта мощность тока на 4800 и опять падает,если бы у тебя была коробка 8ступеньчатая и ты мотор бы держал постоянно в пределах 4800 оборотов то ты б его объехал и то если бы оооочень быстро переключал не теряя время:))
kreativ
сообщение 18.11.2009, 23:28
Сообщение #24
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
У меня у соседа такая ауди как ты описал,05г.в 200лс турбо кватро только на механике, мы с ним заезжали и не раз,ауди его и моя Супра живые на 100% у меня атмо W58 полный сток, и я его всегда обьезжал минимум 4корпуса, Смотри либо у тебя машина не едет, либо у тебя гоняться не получается (без обид) . Еще а6 2.8би турбо обьезжал на 2корпуса
сообщение 18.11.2009, 23:33
Сообщение #25
сообщение 18.11.2009, 23:36
Сообщение #26
kreativ ты гонишь - это нереально на атмоСупре
kreativ
сообщение 18.11.2009, 23:44
Сообщение #27
Из: За МКАДыш
есть видео, пороюсь в компе выложу. А6 на автомате, забыл написать. Говорю как есть, приувеличивать не зачем мне
зайди посмотри ее характеристики, какой у нее разгон до 100км, она не хрена не едет
adrrenaline
сообщение 18.11.2009, 23:50
Сообщение #28
Пользователь №: 3 931
Авто:2JZ-GTE, 1997, леворучка, в процессе доводки
kreativ
что значит уметь гоняться по прямой? старт без буксов, не жать тупо всё время педаль в пол, не жалеть оборотов, на нужных сделать рывок и вовремя словить отсечку что пока сложно для меня, ну и минимальные задержки при переключении .... либо есть ещё особые хитрости которые мне неизвестны.... надо будет с ауди ещё раз попробовать, по нормальному а то мы на дороге встретились не пойми как. благо с челом работаем вместе. я обещал купить Супру и порвать его, и прям немного облажался =)
ты опередил меня с этим предложением =) хоть счас если не спишь, я на речнике в офисе торчу =)
кста дохлая сцепа может влиять на разгон/скорость? ну как дохлая, со слов клубного сервиса почти умершая но не пробуксовывает ещё....
Сообщение отредактировал adrrenaline - 18.11.2009, 23:59
иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
http://vk.com/id2329030
jdi
сообщение 18.11.2009, 23:51
Сообщение #29
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Неделю буду кататься на селике 23, автоматная, вот там 1,8 и 190 сил, вот пока двигло не раскрутиться до лифта она нифига не едет, как лифты включились так понеслась:)) так вот у тебя тое самое, пока ты доберешься до максимального момента машина не едет, не VVT-i Супра двигло на низах тупняк, у самого такой же :)) тут либо турба либо VVT-i чтоб было:):)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Mirex
сообщение 18.11.2009, 23:53
Сообщение #30
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
я тоже объезжал A4, не легко, но обьезжал, старт естественно просрал, но в конце 2-ой догнал, а на 3-й объехал...
andreysupra
сообщение 19.11.2009, 0:08
Сообщение #31
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Цитата(adrrenaline @ 18.11.2009, 19:01) *
firefox
первый конструктивный ответ, спс
кстати, это нормально что авто "жить" начинает после 4 тыс? т.е. на низах имхо слабенько..
иногда такое чувство будто турбины дуть начинают на этих оборотах, но двигло-т атмосферник, дуть там нечему..
Есть такое дело.После 4000-4500 есть подхват который продолжается до оттсечки и если с кемто зацепиться то нужно держать обороты а то что тебя объехали не факт что дело именно в вождении это очень чувствуется когда машины близки по мощности.Тут опыт необходим,а вообще не знаю как другие а я на трассе с более мощными машинами всегда цепляюсь если есть такая маза и могу сказать что несколько раз очень прилично выглядел по отнашению к ним)
adrrenaline
сообщение 19.11.2009, 1:00
Сообщение #32
ога я тож на 150ти сильном додж стратус купе с Супрой тягаться пытался пока у неё педаль газа не включилась. я тогда ещё удивился, странно, ведь у меня две широкие белые полосы по кузову, банка mg-race и тонир по кругу.. кста тогда и понял что покупаю Супру. было полгода назад в зеленограде белая Супра, наш кто?=)
сообщение 19.11.2009, 1:16
Сообщение #33
самую новую a4 2.0t на атмоСупре не объехать
подхвата нет до отсечки, 2JZ среднемоментный двиг в стоке - после 5500 провал сильный, какая там отсечка )
adrrenaline
сообщение 19.11.2009, 1:53
Сообщение #34
надо ещё раз проверить, т.к. ясно помню что основной подрыв происходит ближе к отсечке
Сообщение отредактировал adrrenaline - 19.11.2009, 1:55
Audison
сообщение 19.11.2009, 2:58
Сообщение #35
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Я вон новому ГТРу тоже сильно сливаю с места) ну и че?
сообщение 19.11.2009, 3:44
Сообщение #36
Да Я ездил некоторое время на такой ауди 2.0Т кватро мех. Это труп. На заднем приводе было бы веселее авто.
Evgen
сообщение 19.11.2009, 4:14
Сообщение #37
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Из личного опыта на атмо Супре SZ объезжали а4 кваттро. Не сказать что далеко прям, но и не на пол корпуса. Так что возможно Супру автора темы надо ревизировать или тренировки. Атмо Супра должна объезжать такую ауди, пусть момент у Супры суммарно по графику меньше, но она легче, и крутить только заднюю ось. Просто держишься в оборотах и хер@чишь...
ЗЫ Так же был опыт на атмо Супре SZ-R, объезжания свежего турбо легасья. Вот тут да, интересно. Легась жив, здоров. В след сезоне для видео надо повторить будет.
Toyota Supra turbo targa...
andreysupra
сообщение 19.11.2009, 10:29
Сообщение #38
Из: Ростов на Дону
Я график не смотрел а говорю по ощущениям.У меня от 4500 подхват и до отсечки не спадает не знаю как у остальных,зависит от многого,если например у чела каталитик стоит и в добавок засратый то соответственно чем больше двиг крутишь хуже ехать будет а если выхлоп в поряде то и крутить будет хорошо.Эт лично моё мнение)
eGorJZ
сообщение 19.11.2009, 11:03
Сообщение #39
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
кат ампутировать, поедет заметно бодрее проверено (машинки наши старые каты зачастую засраны)
GTEpowered
сообщение 19.11.2009, 12:06
Сообщение #40
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
У меня со слов клубного сервиса тоже почти умершая, хотя на тот момент все было включая маховик с пробегом пару тысяч.
PS слил и слил не парься:) Заменой свечек разгон до 100 ты не сократишь. В машине все в совокупности работает
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 14:05
