Вздрючила ауди |
Вздрючила ауди |
18.11.2009, 22:53
1430 (мб. с весом водилы) это сколько весит машина, а 1750 - сколько должна весить максимально (включая все доп. грузы типа картошки, столов, стиральных машин)
з.ы. случайно с бумером 5 (е60) зарубился, шильд хаманн был,но ехала что-то писец Наверное 520 была ) а шильдик подарили) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
18.11.2009, 22:54
отвечу проще, грубо говоря - на 1500 оборотах у тебя к примеру 50 лошадей у него 70
2000 оборотов у тебя 70 у него 100 и так далее. до определенного момента, када твоя движка достигнет максимального это после 4000 оборотов так понятней? |
18.11.2009, 23:04
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 462 |
или ещё добавлю у него грубо говоря эта мощность постоянная почти начиная с 1800 об и до 6000 она едет а у тебя эта мощность тока на 4800 и опять падает,если бы у тебя была коробка 8ступеньчатая и ты мотор бы держал постоянно в пределах 4800 оборотов то ты б его объехал и то если бы оооочень быстро переключал не теряя время:))
18.11.2009, 23:28
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 |
У меня у соседа такая ауди как ты описал,05г.в 200лс турбо кватро только на механике, мы с ним заезжали и не раз,ауди его и моя Супра живые на 100% у меня атмо W58 полный сток, и я его всегда обьезжал минимум 4корпуса, Смотри либо у тебя машина не едет, либо у тебя гоняться не получается (без обид) . Еще а6 2.8би турбо обьезжал на 2корпуса
18.11.2009, 23:33
Вань, давай заедим с тобой ради интереса?
18.11.2009, 23:36
kreativ ты гонишь - это нереально на атмоСупре
http://www.supralife.ru |
18.11.2009, 23:44
есть видео, пороюсь в компе выложу. А6 на автомате, забыл написать. Говорю как есть, приувеличивать не зачем мне
зайди посмотри ее характеристики, какой у нее разгон до 100км, она не хрена не едет |
18.11.2009, 23:50
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 401 Регистрация: 19.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 931 Авто:2JZ-GTE, 1997, леворучка, в процессе доводки |
kreativ
что значит уметь гоняться по прямой? старт без буксов, не жать тупо всё время педаль в пол, не жалеть оборотов, на нужных сделать рывок и вовремя словить отсечку что пока сложно для меня, ну и минимальные задержки при переключении .... либо есть ещё особые хитрости которые мне неизвестны.... надо будет с ауди ещё раз попробовать, по нормальному а то мы на дороге встретились не пойми как. благо с челом работаем вместе. я обещал купить Супру и порвать его, и прям немного облажался =) drool ты опередил меня с этим предложением =) хоть счас если не спишь, я на речнике в офисе торчу =) кста дохлая сцепа может влиять на разгон/скорость? ну как дохлая, со слов клубного сервиса почти умершая но не пробуксовывает ещё.... Сообщение отредактировал adrrenaline - 18.11.2009, 23:59 -------------------- иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
http://vk.com/id2329030 |
18.11.2009, 23:51
Неделю буду кататься на селике 23, автоматная, вот там 1,8 и 190 сил, вот пока двигло не раскрутиться до лифта она нифига не едет, как лифты включились так понеслась:)) так вот у тебя тое самое, пока ты доберешься до максимального момента машина не едет, не VVT-i Супра двигло на низах тупняк, у самого такой же :)) тут либо турба либо VVT-i чтоб было:):)
18.11.2009, 23:53
я тоже объезжал A4, не легко, но обьезжал, старт естественно просрал, но в конце 2-ой догнал, а на 3-й объехал...
19.11.2009, 0:08
firefox первый конструктивный ответ, спс кстати, это нормально что авто "жить" начинает после 4 тыс? т.е. на низах имхо слабенько.. иногда такое чувство будто турбины дуть начинают на этих оборотах, но двигло-т атмосферник, дуть там нечему.. Есть такое дело.После 4000-4500 есть подхват который продолжается до оттсечки и если с кемто зацепиться то нужно держать обороты а то что тебя объехали не факт что дело именно в вождении это очень чувствуется когда машины близки по мощности.Тут опыт необходим,а вообще не знаю как другие а я на трассе с более мощными машинами всегда цепляюсь если есть такая маза и могу сказать что несколько раз очень прилично выглядел по отнашению к ним) |
19.11.2009, 1:00
ога я тож на 150ти сильном додж стратус купе с Супрой тягаться пытался пока у неё педаль газа не включилась. я тогда ещё удивился, странно, ведь у меня две широкие белые полосы по кузову, банка mg-race и тонир по кругу.. кста тогда и понял что покупаю Супру. было полгода назад в зеленограде белая Супра, наш кто?=)
19.11.2009, 1:16
самую новую a4 2.0t на атмоСупре не объехать
Есть такое дело.После 4000-4500 есть подхват который продолжается до оттсечки и если с кемто зацепиться то нужно держать обороты а то что тебя объехали не факт что дело именно в вождении это очень чувствуется когда машины близки по мощности.Тут опыт необходим,а вообще не знаю как другие а я на трассе с более мощными машинами всегда цепляюсь если есть такая маза и могу сказать что несколько раз очень прилично выглядел по отнашению к ним) подхвата нет до отсечки, 2JZ среднемоментный двиг в стоке - после 5500 провал сильный, какая там отсечка ) -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
19.11.2009, 1:53
надо ещё раз проверить, т.к. ясно помню что основной подрыв происходит ближе к отсечке
Сообщение отредактировал adrrenaline - 19.11.2009, 1:55 -------------------- иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
19.11.2009, 2:58
Не надоело еще обсасывать? Ну слил и слил) бывает
Я вон новому ГТРу тоже сильно сливаю с места) ну и че? Овощерейсеры -------------------- |
19.11.2009, 3:44
Да Я ездил некоторое время на такой ауди 2.0Т кватро мех. Это труп. На заднем приводе было бы веселее авто.
19.11.2009, 4:14
Из личного опыта на атмо Супре SZ объезжали а4 кваттро. Не сказать что далеко прям, но и не на пол корпуса. Так что возможно Супру автора темы надо ревизировать или тренировки. Атмо Супра должна объезжать такую ауди, пусть момент у Супры суммарно по графику меньше, но она легче, и крутить только заднюю ось. Просто держишься в оборотах и хер@чишь...
ЗЫ Так же был опыт на атмо Супре SZ-R, объезжания свежего турбо легасья. Вот тут да, интересно. Легась жив, здоров. В след сезоне для видео надо повторить будет. -------------------- Toyota Supra turbo targa...
19.11.2009, 10:29
самую новую a4 2.0t на атмоСупре не объехать подхвата нет до отсечки, 2JZ среднемоментный двиг в стоке - после 5500 провал сильный, какая там отсечка ) Я график не смотрел а говорю по ощущениям.У меня от 4500 подхват и до отсечки не спадает не знаю как у остальных,зависит от многого,если например у чела каталитик стоит и в добавок засратый то соответственно чем больше двиг крутишь хуже ехать будет а если выхлоп в поряде то и крутить будет хорошо.Эт лично моё мнение) |
19.11.2009, 11:03
кат ампутировать, поедет заметно бодрее проверено (машинки наши старые каты зачастую засраны)
19.11.2009, 12:06
Цитата я, со слов клубного сервиса почти умершая У меня со слов клубного сервиса тоже почти умершая, хотя на тот момент все было включая маховик с пробегом пару тысяч. PS слил и слил не парься:) Заменой свечек разгон до 100 ты не сократишь. В машине все в совокупности работает -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:41 |
