Расход, Все вопросы про расход тут |
ну если ты вваливаешь на машине то замеить буксующее сцепление просто не возможно:)) так что если провалов нету при мощном старте то тогда сцепа скорее жива чем мертва
Да вот именно что есть провалы!
сейчас жалко зимку что бы шлифовать, но на летке после ремонта турбин стало что шлифовать машина стала меньше, чуток на первой прокрутятся колеса (все от сцепления с асфальтом зависило) и потом машина орет как опторпевшая колеса не буксуют но и не едет! отпустишь газку и типа раз как будто что то сцепилось и машина поехала. да и если просто газ жать как то вяло машина стала разгоняться в последнее время. ( -------------------- Errare humanum est,
Цитата потом машина орет как опторпевшая колеса не буксуют но и не едет! Сцепа ) не схватывает. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 028 Регистрация: 4.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 483 Авто:Худшая Supra Москвы и Московской Области ;) ![]() |
+1
-------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 21.11.2009 Из: Алма-Ата Пользователь №: 4 078 Авто:Supra twinturbo 6MT ![]() |
а режим езды то какой?я вот практически всё время в пробках,как свобода-тапка в пол.может если тошнить, то и выйдет эти злочастные 15, но пока не получается ![]() 20 в среднем и никак не меньше перепускник так и провоцирует почихать ![]() -------------------- вырежи три домика в деревне и получи фирменную каску S*S ©
Сегодня махнул свечи!
С общем кончик электрода у всех белый такой, значит все норма! (значит проблема не в связке лямда, катушки свечи, а в чем то другом) единственное что на 1 свече изолятор электрода черный! хотя электрод сам электрод норма. Ну и полоски появились коричневые на свечах, думаю это от масла? ![]() Кто что думает? -------------------- Errare humanum est,
наконечник на катушке полностью закрывает свечу?
что то кажется мне что не полностью, значит налет не может быть связан с резинкой наконечника (просто они у меня немножко грязные были) чуток масло попало! думал они полосы коричневого следа оставили. если не они значит свечи пробивать стали!? просто пробег на свечах этих 7 тыщ максимум. -------------------- Errare humanum est,
налетна керамике, это изза прорыва газов из цилиндров через изолятор, так что занчит уже не айс
Сообщение отредактировал jdi - 23.11.2009, 9:57 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
cвечи пробитые
у меня на эвике такое было.отсоединил провода от свечек и стал крутить стартером-отчетливо слышалось,как воздух выходил из таких же по внешнему виду свечей -------------------- вырежи три домика в деревне и получи фирменную каску S*S ©
Офигеть!
не думал что еще и газы могут выходить через свечу... а с чем это связано? ну там типа компрессия большая или чего то еще? или просто попались не оригинал? -------------------- Errare humanum est,
сколько отходили? а свечи под замену однозначно
2 jdi
да еще и 7 тысяч не отходили, как после капиталки поставил так и ездил) -------------------- Errare humanum est,
Офигеть! не думал что еще и газы могут выходить через свечу... а с чем это связано? ну там типа компрессия большая или чего то еще? или просто попались не оригинал? были оригинальные.после капиталки долго не ходили-вваливал постоянно на давлении 1.2 менял каждые 4-5000 -------------------- вырежи три домика в деревне и получи фирменную каску S*S ©
Так и не нашел причину повышение расхода.
Единственое махнул сцепу, но расход не изменился. Теперь думаю лямда под замен и проверка всех датчиков температур \Единственное что заметил, зимой у меня просадка напряжения часто, свет фар (салона тоже) притухает а через мин 20-30 все становится нормально. просадка и на клапане ХХ сказывается обороты плавать начинают, может это из за катушек наоборот что из за падения напряги они нормально не поджигают. в общем не знаю где копать проблему? что махнул свечи, наконечники катушек (стало по лучше но не то) сцепление (думал вдруг оно буксует) в общем больше не чего не менял! теперь думаю катушки и проверить надо все провода на предмет (замыканий) больше в голову ни чего не лезет:) пс. на данный момент 18-25 литров на сотню -------------------- Errare humanum est,
Ездишь спокойно или постоянно газ-тормоз?
В последнем случае 18-22 литра - это нормально. Заправка нормальная? А то бывают и такие, где в бак, в котором осталось еще литров 10 до полного заливают 73 литра ![]() ![]() ![]() С такими заправками расход будет конский всегда. И еще... Долгие прогревы, да и не долгие тоже, очень заметно влияют на расход. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
неа газ/тормоз не трогаюсь (по мне так спокойная езда), но если открыто говорить обычно первый приезжаю к следующему перекрестку (утром пробок почти нет), ну а вечером когда домой еду напоминаю штурмовик, если кто зазевался я тут как тут на его место встаю (иначе еще буду лишние 30 пиликать домой) поэтому стараюсь идти ну не на бусте:) но в натяг однозначно 2-3 передача
с утречка где то 15 км преодолеваю за 30 мин вечером 1 час 10 минут уходит примерно на тоже расстояние, машину стараюсь больше 2х минут не греть) (это когда расход был 14-16) Эх про заправку ни чего сказать не могу, попробую заливаться где нибудь в другом месте или полный бак для проверки -------------------- Errare humanum est,
в пробках расход палюбэ будет большой
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.10.2009 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 3 939 Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT ![]() |
По трассе при спокойной езде 8-10л.
При прожарке 20-30л. По городу средний 20л. -------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 316 Регистрация: 13.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 744 Авто:пешком хожу. ![]() |
Краснозназменск-Таганка-Краснознаменск = 100км
16 литров уходит в режиме 120-140 по трассе, пробки на Кутузе. Атмоавтомат. Нормально или смотреть лямбду и чистить инжектор? -------------------- |
Атмо механика на трассе у меня 9-11 ела, 16 это в режиме города норм.
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 22:40 |
