Не работает центральный замок!, в чем причина?
kreativ
сообщение 14.11.2009, 11:22
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
Ситуация следующая, прихожу я утром на стоянку пытаюсь открыть машину центральным замком (кнопкой та что на родном ключе) а она не как не реагирует, вставляю ключ и открываю дверь, открылась, но только водительская дверь вторая ноль имоций. Пробую кнопку та что на двери(открытие/закрытие) срабатывает на закрытие а открытие не работает и так же на ключе. ЗАКРЫТИЕ РАБОТАЕТ А ОТКРЫТИЕ НЕТ, ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ. Машинка 95г.в SZR, сигнализации нету. Есть ли на центральный замок предохранители и еслир есть то где находятся? За ранее спасибо
- kreativ   Не работает центральный замок!   14.11.2009, 11:22
- - Mirex   предохранители в салоне, рядом с твоей левой ногой...   14.11.2009, 13:26
- - kreativ   У меня правый руль, значит предохранитель тоже с п...   14.11.2009, 17:20
- - drool   Ну все подёргай А вообще на крышке написанно   14.11.2009, 23:34
- - K_O_T   Было такое! В машину залазил через богажник (с...   15.11.2009, 0:41
- - IQ200   А если такая ерунда, что с сигналки открываешь маш...   20.11.2009, 10:45
|- - K_O_T   Цитата(IQ200 @ 20.11.2009, 10:49) А если ...   22.11.2009, 1:01
- - MOTOR   Вопрос по теме:А если сигналка стоит ,ценральный з...   20.11.2009, 12:23
- - K_O_T   Замок с ключа механически открывается и сигналка е...   22.11.2009, 0:56
- - kreativ   весь мануал облазил а схему центральгол замка не н...   22.11.2009, 9:20
- - Supreme   RE: Не работает центральный замок!   22.11.2009, 11:37
- - kreativ   Подходящей не нашел, а чисто схемы центрального за...   22.11.2009, 22:31
- - Supreme   у тебя есть три варианта: 1. посмотреть в живую цв...   22.11.2009, 22:43
- - Supreme   смотри по схеме...Door lock and unlock   22.11.2009, 23:00
- - kreativ   все реле и предохранители пересмотрел, все в норме...   4.12.2009, 21:37
- - drool   Кнопку почистить не пробовал? У меня у друга на бу...   5.12.2009, 11:02
- - VoronVRS   У меня похожая хрень - пользовался кнопкой с ключа...   5.12.2009, 12:47
- - drool   посмотри сам блок - он под твои сиденьем находитьс...   5.12.2009, 12:56
- - alex_turnaev   столкнулся с такой же фигней, открывается но не за...   5.12.2009, 14:44
- - VoronVRS   Тока что проверил все предохранители - всё ништяк....   5.12.2009, 17:09
- - alex_turnaev   под сиденьем вроде ничего нет. а релюшки щелкают у...   5.12.2009, 18:45
- - kreativ   Реле врятли в этом виновно, по мне кажется причина...   5.12.2009, 19:40
- - alex_turnaev   у меня один в один, пришел к выводу что причина в ...   5.12.2009, 20:45
- - kreativ   думаю врятли год, на тойотах год не нормируется не...   5.12.2009, 21:01
- - уху280   Почитал описания : мой вывод - Коротит обмотка на ...   5.12.2009, 22:27
- - уху280   Сделал ? Что было, отпишись ?   15.12.2009, 11:52
- - VoronVRS   Прозвонил все блоки, поменял батарейки, протёр все...   2.1.2010, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 18:51
