Различия двигателей 1жз и 2жз, Поддоны! |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 2 390 Регистрация: 4.2.2008 Из: Surgut Пользователь №: 1 467 Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T ![]() |
столкнулся с проблемой ! пока решения не нашёл...
сняли двигатель а оказывается уменя поддон сзади а тот двигатель котрый я взял 1жз на нём поддон спереди !как быть ? кто то из знакомых сказал что якобы надо поддн с пастелью перкинуть с моег движка на 1жз ... что подскажете? -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Поддон взаимозаменяем. смело перекидывай со своего мотора на новый, только не забудь дырку под слив масла организовать)
На джеях поддоны бывают 2х типов: 1 тип - это Супра/соарер, 2 тип - это аристо и все маркообразные. Имеется ввиду верхняя(алюминевая) и нижняя(железная) части, если это не очевидно ![]() -------------------- |
т.е. как я понял вот это ? а как быть с масляным насосом ? там всё норм встанет ? (Извините я не совсем в этом разбираюсь!)
![]() -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
именно так. с маслонасосом проблем быть не должно, а вот маслоприемник в поддоне не взаимозаменяем, по крайней мере в подонах аристо/Супра точно!
какой выход из ситуации ? (поподробней плизз)
снимай свой поддон,алюминиевую хрень к которой он прикручиваеться ,маслоприёмник,щуп. У меня этот комплект кочует с первого 2жз по всем моторам.
а маслоприёмник подойдёт ? и про какую дырку под слив масла Аудисон говорил ?
ты уже сталкивался объясни?! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Surgut88, со старого мотора скидываешь железный поддон, снимаешь металлическую пластину и маслозаборник. Потом снимаешь верхнюю часть поддона. Высверливаешь отверстие под слив масла, нарезаешь резьбу под две шпильки. Моешь, чистишь, ставишь все это добро в обратном порядке на новый мотор.
да это всё понятно !
вот в чём вопрос - Цитата Высверливаешь отверстие под слив масла, нарезаешь резьбу под две шпильки. где куда как ?! не наугад же.... -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
В заводской отливке есть намеки на эти отверстия.
ОТ ОНО ЧтО ...
примерно можешь показать на схеме ? чтоб яснее было Сообщение отредактировал Surgut88 - 27.11.2009, 11:13 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Кстати, заметил багу в japancats.ru - все поддоны аристовские нарисованы. =)
по теме: oil level sensor тоже свой старый нужно будет оставить.
Снимайте с родного мотора всю эту требуху и по ходу разберётесь. Там всё либо взаимо заменяемое, либо нехитрым способом ставиться. Слив с турбины придётся переделать малость. Не очкуй Славик. Я лично не помню, что то особо гиморойное.
Арбуз, на снимке поддон Суправский
да уже разобрались! столкнулся с поблемой ещё одной ! касается подшек и их размещения на блоке ! так и не разобрались с 4 дня до 2-х ночи ковырялись... уже башка не варит ! завтра отпишусь
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 16:14 |
