Различия двигателей 1жз и 2жз, Поддоны!
Surgut88
сообщение 26.11.2009, 19:12
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
столкнулся с проблемой ! пока решения не нашёл...
сняли двигатель а оказывается уменя поддон сзади а тот двигатель котрый я взял 1жз на нём поддон спереди !как быть ?
кто то из знакомых сказал что якобы надо поддн с пастелью перкинуть с моег движка на 1жз ...
что подскажете?
Surgut drifter
Ответов (1 - 14)
Audison
сообщение 26.11.2009, 19:23
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Поддон взаимозаменяем. смело перекидывай со своего мотора на новый, только не забудь дырку под слив масла организовать)
На джеях поддоны бывают 2х типов: 1 тип - это Супра/соарер, 2 тип - это аристо и все маркообразные.
Имеется ввиду верхняя(алюминевая) и нижняя(железная) части, если это не очевидно smile.gif
Surgut88
сообщение 26.11.2009, 19:34
Из: Surgut
т.е. как я понял вот это ? а как быть с масляным насосом ? там всё норм встанет ? (Извините я не совсем в этом разбираюсь!)
Surgut drifter
Audison
сообщение 26.11.2009, 19:50
Из: Москва-Марьино
именно так. с маслонасосом проблем быть не должно, а вот маслоприемник в поддоне не взаимозаменяем, по крайней мере в подонах аристо/Супра точно!
Surgut88
сообщение 26.11.2009, 19:55
Из: Surgut
какой выход из ситуации ? (поподробней плизз)
Surgut drifter
sobrat
сообщение 27.11.2009, 7:17
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
снимай свой поддон,алюминиевую хрень к которой он прикручиваеться ,маслоприёмник,щуп. У меня этот комплект кочует с первого 2жз по всем моторам.
Surgut88
сообщение 27.11.2009, 7:26
Из: Surgut
а маслоприёмник подойдёт ? и про какую дырку под слив масла Аудисон говорил ?
ты уже сталкивался объясни?!
Surgut drifter
Arbuz
сообщение 27.11.2009, 10:57
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Surgut88, со старого мотора скидываешь железный поддон, снимаешь металлическую пластину и маслозаборник. Потом снимаешь верхнюю часть поддона. Высверливаешь отверстие под слив масла, нарезаешь резьбу под две шпильки. Моешь, чистишь, ставишь все это добро в обратном порядке на новый мотор.
Surgut88
сообщение 27.11.2009, 11:02
Из: Surgut
да это всё понятно !
вот в чём вопрос -
где куда как ?!
не наугад же....
Surgut drifter
Arbuz
сообщение 27.11.2009, 11:09
Авто:JZS 141 =)
В заводской отливке есть намеки на эти отверстия.
Surgut88
сообщение 27.11.2009, 11:11
Из: Surgut
ОТ ОНО ЧтО ...
примерно можешь показать на схеме ? чтоб яснее было
Сообщение отредактировал Surgut88 - 27.11.2009, 11:13
Surgut drifter
Arbuz
сообщение 27.11.2009, 13:32
Авто:JZS 141 =)
Кстати, заметил багу в japancats.ru - все поддоны аристовские нарисованы. =)
по теме:
oil level sensor тоже свой старый нужно будет оставить.
sobrat
сообщение 27.11.2009, 16:41
Из: Ангарск
Снимайте с родного мотора всю эту требуху и по ходу разберётесь. Там всё либо взаимо заменяемое, либо нехитрым способом ставиться. Слив с турбины придётся переделать малость. Не очкуй Славик. Я лично не помню, что то особо гиморойное.
GTEpowered
сообщение 27.11.2009, 16:49
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Арбуз, на снимке поддон Суправский
Surgut88
сообщение 27.11.2009, 23:18
Из: Surgut
да уже разобрались! столкнулся с поблемой ещё одной ! касается подшек и их размещения на блоке ! так и не разобрались с 4 дня до 2-х ночи ковырялись... уже башка не варит ! завтра отпишусь
Surgut drifter
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 17:50
