5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Вопрос по выхлопу., Какой выхлоп ставить на Атмо?
adrrenaline
сообщение 25.11.2009, 16:41
Сообщение #21
Пользователь №: 3 931
Авто:2JZ-GTE, 1997, леворучка, в процессе доводки
чо никто ничо не знает?
иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
http://vk.com/id2329030
jdi
сообщение 27.11.2009, 12:09
Сообщение #22
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
у всех Турбо:))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
adrrenaline
сообщение 27.11.2009, 18:49
Сообщение #23
вопрос по резонатору, а резонатор он и в африке резонатор что на турбе что на атме
сообщение 29.11.2009, 1:22
Сообщение #24
оставь стоковый
Годворд
сообщение 29.11.2009, 7:24
Сообщение #25
Пользователь №: 3 590
У меня Jasma на атмо... мне нравится звук... Басистый и не раздражающий.
сообщение 29.11.2009, 11:44
Сообщение #26
jasma это стандарт, а не марка
andreysupra
сообщение 29.11.2009, 14:46
Сообщение #27
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
С выпуском на атмо нужно относится особенно аккуратно так как можно легко испортить динамику как на низах так и на верхах!Каталитики нада обязательно вырезать а не выбивать как это многие и делают а потом говорят что ничего не изменилось.С нашим бензином они 100% засратые по самые нехочу!Стоковый выпуск на атмо очень неплохо расчитан и менять резонаторы не стоит а вот банку поменять можно но остарожно)С атмо легче испортить чем добиться результатов.С турбовыми совсем другая песня,там всё иначе.А вообще на эту тему есть куча литературы.
Годворд
сообщение 30.11.2009, 10:55
Сообщение #28
Fview ... я еще только постигаю науку тюнинга Супрочки... поэтому и не знаю.. говорю, что стояло, когда купил. В гараж поставлю через недельку.. всю машинку пощупаю и напишу. А Пока без прав гыгы, пешкарусом. Простите за оф-топ...
adrrenaline
сообщение 30.11.2009, 12:31
Сообщение #29
в сервисе сказали что мой стоковый резонатор подходит к концу, новый сток стоит дороже чем прямоточный..
не совсем понимаю, каким образом можно испортить ход машины дав двигателю свободнее дышать без помех ввиде стокового резонатора?
jdi
сообщение 30.11.2009, 14:33
Сообщение #30
Из: г.Астрахань
меняется резонанс системы вот потому и можно испорить...
стококвый выхлоп настроен вместе с двигателем чтоб работали в унисон а если ты сатвишь какойнибудь кастом или резонатор другого объема то работать еже начинает по другому так вот этим можно испотить так и наоборот выиграть
+ ГАЗ 3102 Белий:)
adrrenaline
сообщение 30.11.2009, 14:48
Сообщение #31
спасибо.
существуют ли авторитетные конторы которые в этом вопросе соображают?
Arbuz
сообщение 30.11.2009, 16:23
Сообщение #32
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Вырезанием катализатора ты существенно больше выиграешь по сравнению с тем, что ты потеряешь установкой прямоточного глушителя. А именно нам нужна динамика, а не борьба с загрязнением окружающей среды.
п.с. Про "унисон" и резонанс" - бред.
Ananas
сообщение 1.12.2009, 19:27
Сообщение #33
Партнер клуба
Пользователь №: 1 155
Авто:Honda Integra DC5 R
Цитата(Stepanoid @ 21.8.2009, 12:27) *
Можно вопросик по теме.
Подскажите пожалста название самого громкого выхлопа на атмо.
самый громкий который я слышал стоит у меня..пришел с япы...фирма Buddy Club!
Любые туры за границу и по России!8-903-291-33-97 Сергей
сообщение 2.12.2009, 5:31
Сообщение #34
У АТМО есть понятие резонансного(обратного) сопротивления. Те выхлоп рассчитан на какоето сопротивление изначально, тяга на низах реально может пропасть если сварить прямоток от балды. Не скажу 100% про Супру но на малолитражках этот момент очень важен.
уху280
сообщение 2.12.2009, 7:48
Сообщение #35
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
Не надо писать о том, чего не знаешь ! И вводить в заблуждение ! Выпуск устроен так, что скорость вызодящих газов одного цилиндра, создаёт разрежение в трубе другого цилиндра .
jdi - прав!
Движение отработавших газов в выпускной трубе представляет собой колебательный процесс, который может быть согласован экспериментально с колебательным процессом движения горючей смеси во всасывающем тракте с таким расчетом, чтобы улучшить очистку цилиндра от отработавших газов и его наполнение свежей смесью. Давление в выпускной трубе подвержено резким колебаниям в течение всего периода выпуска. В первый момент после открытия выпускного клапана продукты сгорания устремляются в выпускную трубу с весьма высокой скоростью, превышающей скорость распространения звука. Быстрое удаление 50% продуктов сгорания влечет за собой образование в цилиндре разряжения, которое может доходить до 0,5 кгс/см2. Точно так же и в выпускной трубе образуются периоды пониженного давления.
Скопировано - отсюда - http://www.auto99.ru/?page=307 там ещё много интересной информации ! Вот ещё .. http://www.tuningu.net/contents.php?cid=102
Продам Очень красивые колеса!
сообщение 2.12.2009, 8:05
Сообщение #36
Я конечено ни чего не понимаю, но зачем морочиться так? У нас на другой заправке заправишься и всё - машина едет по другому smile.gif Человеку надо чтоб потише стало.
з.ы. Кстати во время проектировки сток выхлопа были учтены такие моменты как экология и громкость выхлопа) Так, что тут палка о двух концах - хотите чтоб звучало - вари глушитель/весь тракт. Хочешь ехать - вешай турбину.
уху280
сообщение 2.12.2009, 8:07
Сообщение #37
Из: Красноярск
А вообще , я против удаления какализаторов! Их можно чистить. Снимается верхний слой забитой решетки (можно аккуратно, ровненько скорябать отверткой). Я так делал (не на Супре) Была забита почти вся поверхность , после чистки дышать стало легче. Катализаторы забиваются в основном у тех двигателей, у которых катализатор устанавливается сразу на выходе. Разбирал чистить на двух других двигателях, там распалогался в метре от головки, они были чистыми! Так что не спешите выбивать чистые катализаторы. После них стоит датчик, компутер считывает информацию, соображает оптимальное количество подаваемой топливной смеси. Выбив катализатор, показания датчика естественно изменится. Так что- думаю не стоит от него избавляться ! :))
сообщение 2.12.2009, 8:10
Сообщение #38
Короче это вопрос религии ) Правда у нас там температурный датчик и я хз влияет ли он на смесеобразование.
RPM1
сообщение 2.12.2009, 8:21
Сообщение #39
Из: Новороссийск
Пользователь №: 1 398
Авто:JZA80 Supra
У меня атмосферник, сварен прямоток от коллектора из нержавейки 70мм. Нет ни катализаторов, ни резонаторов, только банка. На Супре обе лямбды располагаются именно в коллекторе, так что после они ничего не считывают, хотя например на Марке с таким же мотором вторая лямбда стоит в катализвторе.
И пусть мне теперь кто-нибудь расскажет, как она хуже поехала. Да, ощутимое падение тяги в районе 1500-2500, 2500-4000 ничего не изменилось вроде ( ну или не чувствуется ), но на оборотах 4000-7000 приход очень заметен. Из чего с мастером сделали вывод - видимо отсутствие резонатора существенно сказывается на малообъёмных двигателях, на Супре же незначительная потеря низов не сравнима с приходом выше. Строить теории можно сколь угодно, но, как говорится, лучше 1 раз попробовать, чем 100 раз услышать...
Сообщение отредактировал RPM1 - 2.12.2009, 8:23
сообщение 2.12.2009, 8:46
Сообщение #40
RPM1
Какието цифры есть? Или только "поперла" ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 20:32
