Вопрос по МКПП гетраг, шумность работы |
31.3.2009, 17:29
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 17.8.2008 Из: Норильск Пользователь №: 1 606 Авто:Supra |
Народ вот такой вопрос .
Все едины во мнении что гетраг шумная коробка,но одним не нравится звуки при переключении другим шум на холостых и.т.д. Мне интересно может кто эксплуатировал новый или почти новый гетраг, есть там посторонние шумы? Просто у меня проблема такая,при холодной коробке всё ок.,но после прогрева сильно шумит на холостых,посторонних звуков при движении и переключениях вроде не слышно. Собирался уже перебирать но пока в раздумьях ,интересует мнение более опытных ? |
31.3.2009, 17:36
так и должно быть - на горячую - шумит на холостых ... не надо ничего перебирать
http://www.supralife.ru |
31.3.2009, 17:39
Чем горячее масло - тем больше шум. Маховик оригинал или какая-нибудь хрень облегченная/одномассовая?
31.3.2009, 17:46
Да вроде облегчённый
31.3.2009, 17:48
У меня на холодную тишина, на горячую начинается саундтрэк- "ведро с болтами"
ОЧЕНЬ МНОГО шума добавляет 2х дисковая сцепа ATS. -------------------- |
31.3.2009, 18:11
Да вроде облегчённый Тогда само-собой шум на холостых будет приличный. Я в свое время не выдержал и именно из-за этого снял RPS маховик. -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
1.4.2009, 10:09
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 29.6.2006 Из: питер Пользователь №: 1 125 |
У меня облегченный маховик.
Последнее время мне даже нравиться стало как она шумит Как на тракторе |
1.4.2009, 13:03
У меня на холостых не шумит ни на горячую, ни на холодную. Но есть лязг при переключении. Точнее когда бросаешь сцепу.
1.4.2009, 13:11
Hitman а маховик у тебя сток или облегчённый ?
1.4.2009, 13:30
скажите мне? при чем тут маховик? разве вес маховика влияет на шумность коробки?
1.4.2009, 13:43
Не только вес. Стоковый маховик - с демпфером (подпружиненный), из двух подвижных частей. Это сглаживает импульсы момента которые передаются на первичный вал коробки от любого поршневого двигателя. Гетраг на Супре делался довольно топорно и с большими зазорами в передаточных парах. В результате если мы ставим облегченный (и заодно цельный) маховик на место оригинального мы в разы увеличиваем "дергание" коробки. Если масло в коробке густое то оно может служить "подушкой" в зазорах шестеренок. Если жидкое (например хорошо прогретое) - то уже нет. Если масло оригинал или близкое к нему (напр. Castrol Transmax Z) то стук из-за "не правильного" маховика будет достаточно заметен. Если масло гущще оригинала, то стук может быть почти незаметен, но это опасно для коробки..
В кратце так. Сообщение отредактировал firefox - 1.4.2009, 13:49 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
1.4.2009, 13:53
с демпфером все понятно, а облегченых нет с такой фишкой?
1.4.2009, 14:08
1.4.2009, 14:09
А сцепа с демпфером не сглаживает?
1.4.2009, 14:11
сглажевает. если тока сам диск без демпфера то тогда будет жнстковато.
1.4.2009, 14:17
с демпфером все понятно, а облегченых нет с такой фишкой? на данный момент нет и врядли появятся. А сцепа с демпфером не сглаживает? сглаживает, но немного не так как надо и на малых оборотах без нагрузки пружины практически не работают. Шум остается гарантированно. Сообщение отредактировал firefox - 1.4.2009, 14:18 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
1.4.2009, 15:55
У меня на холостых не шумит ни на горячую, ни на холодную. Но есть лязг при переключении. Точнее когда бросаешь сцепу. А изза чего лязг то? если сцепу бросаешь может там вилка что мозгачит? -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
1.4.2009, 16:02
Если описать более точно, то в момент отпускания сцепы слышен звук ведра с гвоздями и то когда снят подиум на котором подлокотник. А так всё тихо. Сцепа - двухдисковая керамика.
2.4.2009, 11:31
у меня легкие клацанья при переключении если быстро переключаешься:) ну и когда сцепу выжимаешь легенькое такое лязганье:) а так все тихо тихо, пробег коробки с машиной 70 тыщ:)
30.11.2009, 14:00
вот настало время смены сцепы, иногода пробуксовывать начала, ну клацанье при бросании сцепы я так понял это нормульно, еще есть такой вопрос, например глушу машину с выжатым сцеплением все номально тихо, а если с отпущеным глушится и прогретая коробка то болтающийся както звук, просто не прикольно подъезжаешь весь такой модный выходишь из машины, закрываешь дверь машинка на турбо таймере стоит, потом бах глохнет и звук болтающихся гаек в ведре...
сцепа стоковая у меня, может это вилка болтается? я смотрю по сцеме куча всяких колечек и фиговинок там... может чтото нужнго поменять со сцепой?
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 10:55 |
