2 страниц V  < 1 2
Вопрос по МКПП гетраг, шумность работы
firefox
сообщение 30.11.2009, 14:04
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Бренчание при остановке мотора это и есть фирменное бренчание Гетрага smile.gif Просто ярко выраженное, так как его при этом "дергают". Сцепление там не при делах.
jdi
сообщение 30.11.2009, 14:29
Сообщение #22
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
дабы не плодить тему по гетрагу, при замене сцепы думаю заказать вот это
Toyota 31250-14200 Диск сцепления 2400-2500
Toyota 31210-14180 Корзина сцепления 4000-4200
Toyota 90903-63001 Подшипник 1100-1200
Toyota 90363-12002 Подшипник вала первичного 120
еще что нибудь нужно дополнительнои или желательное
+ ГАЗ 3102 Белий:)
firefox
сообщение 30.11.2009, 14:58
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
В принципе желательно заменить и все стопорные кольца и проставки которые используются в сборке хаб-выжимной подшипник. Но не обязательно конечно.
Самое главное - а маховик в порядке?
Diabolik
сообщение 30.11.2009, 15:41
Сообщение #24
Пользователь №: 1 483
По кольцам firefox выше написал.
У меня еще был небольшой износ на вот этих детальках вилки. Можно их поменять: 31240А и 31236В
сообщение 30.11.2009, 19:56
Сообщение #25
Да-да, маховик следует проверить по мануалу. Ход одной половинки относительно другой там может быть до 10 см (по памяти)
А вообще, в инструкциях на схемах отмечены ромбиками те детали, которые по-хорошему не следует использовать повторно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 7:12
