Где находится датчик температуры ОЖ на 2JZ-GE, желательно на картинке! |
1.12.2009, 11:22
Привет Всем!
Блин, вопрос на мильон, на работе у сотрудника ариста барахлит, комп показывает что датчик тепературы ОЖ приказал долго жить на холодную показывает 77 гр) так вот облазили все найти не можем где он стоит? схемы на экзисте смотрел:)) и так логически думал что на голове по ближе к выходу ОЖ из головы должен быть, но и так и не нашли:)) если бы речь шла об 2JZ-GTE я бы не заморачивался там их видно и легко доступны хелп в общем! -------------------- Errare humanum est,
1.12.2009, 14:33
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 8.9.2009 Из: Мухосранск Пользователь №: 3 793 Авто:своим пешком |
Под головкой, надо снимать впускной коллектор, он стоит с краю в самом низу ГБЦ.
1.12.2009, 14:49
1.12.2009, 15:13
Я сам не разбирал, а в книге нарисовано в головке под впускным коллектором.
2.12.2009, 4:26
спасибо!
да! блин и так смотрим и в том месте как минимум 3 датчика:):) с ходу и не моймешь... картинки смотрел, мне бы кто фото двиги бы выложил и так кружочком обвел:)) типа копать тута:):) -------------------- Errare humanum est,
2.12.2009, 10:50
Ну он же там чётко показан,слева крайний,а правее чуть выше уже другой датчик.Его просто не зафоткаешь,его там хрен снаружи видно.мне тоже менять нада,да него блин так просто не доберёшься
2.12.2009, 11:12
спасибо!
в общем надо разбирать впуск:(( -------------------- Errare humanum est,
2.12.2009, 22:44
Там не впуск а гидрач мешает,датчик совсем рядрм возле него.
3.12.2009, 4:45
Спасибо!
Все махнули его! сняли фишку для компьютерной диагностики и трубку такую которая опора гидроча сзади него. и все махнули его! -------------------- Errare humanum est,
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 23:35 |
