5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Вопрос по выхлопу., Какой выхлоп ставить на Атмо?
RPM1
сообщение 2.12.2009, 8:55
Сообщение #41
Из: Новороссийск
Пользователь №: 1 398
Авто:JZA80 Supra
Новороссийск, отсечка. 14.9 лучшее время, до замены выхлопа лучше 15.3 не ехала.
Также заезд с RX-8 друга - Type S 6МКПП 250 сил, проигрывал ему крыло, стабильно, теперь стабильно чуть больше корпуса впереди.
Также максимальная скорость которую я набираю на хорошем участке у нас за городом увеличилась с 218 до почти 230-и, хоть это конечно не показатель...
уху280
сообщение 2.12.2009, 10:54
Сообщение #42
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
RPM1 . Какой расход топлива ?
Продам Очень красивые колеса!
andreysupra
сообщение 2.12.2009, 11:20
Сообщение #43
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Цитата(уху280 @ 2.12.2009, 9:11) *
А вообще , я против удаления какализаторов! Их можно чистить. Снимается верхний слой забитой решетки (можно аккуратно, ровненько скорябать отверткой). Я так делал (не на Супре) Была забита почти вся поверхность , после чистки дышать стало легче. Катализаторы забиваются в основном у тех двигателей, у которых катализатор устанавливается сразу на выходе. Разбирал чистить на двух других двигателях, там распалогался в метре от головки, они были чистыми! Так что не спешите выбивать чистые катализаторы. После них стоит датчик, компутер считывает информацию, соображает оптимальное количество подаваемой топливной смеси. Выбив катализатор, показания датчика естественно изменится. Так что- думаю не стоит от него избавляться ! smile.gif)
Ну и хрень ты тут рассказуешь блин,отвёрточкой скарябать angry.gif А то что там керамическое напыление есть об этом ты и не знал и то что много двигателей становятся когда каталитик сыпется и поршневая всё это добро засасывает в цилиндры и ты попадаешь на новый мотор ты тоже этого не знал да?Не давайте людям таких советов если не знаете и не понимаете angry.gif
adrrenaline
сообщение 2.12.2009, 11:31
Сообщение #44
Пользователь №: 3 931
Авто:2JZ-GTE, 1997, леворучка, в процессе доводки
чёта я запутался малость =:):):):):):):):)
иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
http://vk.com/id2329030
сообщение 2.12.2009, 11:32
Сообщение #45
В Цилиндры засыпается? А вода из лужи туда не залетает? так ведь и гидроудар можно словить)
уху280
сообщение 2.12.2009, 16:19
Сообщение #46
Из: Красноярск
Там вообе целиком керамическая решотка , а не напыление. около 10 см в диаметре, и около 9см длина. Ячейки имеют квадратное сечение 1мм. Берешь какой нить удобный инструмент, если нет ничего подходящего, а руки не из *ы растут :) , скарябываешь часть закоксовавшийся решетки миллиметров так 6-8. Ровненько, аккуратненько , продуваешь компрессором, собираешь! После полтора года пробега разбирал снова смотрел, было чисто, и ничего не разрушилось.
John_Travolta biggrin.gif Жжет +1 :))
уху280
сообщение 2.12.2009, 16:36
Сообщение #47
Из: Красноярск
Цитата(RPM1 @ 2.12.2009, 13:25) *
И пусть мне теперь кто-нибудь расскажет, как она хуже поехала. Да, ощутимое падение тяги в районе 1500-2500, 2500-4000 ничего не изменилось вроде ( ну или не чувствуется ), но на оборотах 4000-7000 приход очень заметен. Из чего с мастером сделали вывод - видимо отсутствие резонатора существенно сказывается на малообъёмных двигателях, на Супре же незначительная потеря низов не сравнима с приходом выше. Строить теории можно сколь угодно, но, как говорится, лучше 1 раз попробовать, чем 100 раз услышать...
Я уже писал вот здесь http://www.auto99.ru/?page=307 http://www.tuningu.net/contents.php?cid=102 рассматривается влияние коллектора. Некоторые больше подходят для низов, другие для больших оборотов ...
RPM1
сообщение 2.12.2009, 16:47
Сообщение #48
Из: Новороссийск
Авто:JZA80 Supra
Я к тому, что выхлоп влияет в лучшую сторону и на атмосфернике, если он правильно сделан. Мне варил его человек, который занимается прямотоками 20 лет. До этого возил к нему ещё 3 свои бывшие машины и тоже оставался всё время доволен, правда прошлые разы он оставлял резонатор, либо врезал тюненый резонатор, что он и хотел сначала сделать и здесь, потом говорит - покатайся так, посмотрим... Теперь не хочу ничего менять. Правда звук очень громкий, зато не раздражает низким гудением...smile.gif
уху280
сообщение 2.12.2009, 16:55
Сообщение #49
Из: Красноярск
Оно конечно хорошо, что ты стал быстрее разгоняться ! Просто волнуюсь ) На оборотах Супра жрет очень много ! :) какой теперь расход ?:)
RPM1
сообщение 2.12.2009, 17:05
Сообщение #50
Из: Новороссийск
Авто:JZA80 Supra
13-14л 98-го, примерно так и ела вроде... Я на ней езжу не каждый день - есть вторая машина.
украина
сообщение 10.12.2009, 17:07
Сообщение #51
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Интересен полный титановый выхлоп TRIAL,кто нибудь сталкивался с сием девайсом?Поделитесь опытом. huh.gif
Theme
сообщение 10.12.2009, 18:39
Сообщение #52
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 3 317
Авто:в поиске
У знакомого выпуск Kakimoto Racing, довольно хорошие отзывы в инете
Сообщение отредактировал Theme - 10.12.2009, 18:40
уху280
сообщение 11.12.2009, 21:31
Сообщение #53
Из: Красноярск
И у меня Kakimoto .
dezzona
сообщение 11.12.2009, 22:52
Сообщение #54
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
И как звук? На Легасе у мужа был такой - отвратительно
сообщение 11.12.2009, 23:54
Сообщение #55
У титановых выхлопов минус только один = цена
Годворд
сообщение 12.12.2009, 1:25
Сообщение #56
Пользователь №: 3 590
сегодня посмотрел. Kakimoto. Мне очень нравится.
уху280
сообщение 12.12.2009, 22:18
Сообщение #57
Из: Красноярск
Может объема двигателя не хватало ? Не наю мне нравится .
украина
сообщение 13.12.2009, 10:58
Сообщение #58
Из: Москва-Барнаул
Спасибо!-John_Travolta
Сообщение отредактировал украина - 13.12.2009, 11:03
серега
сообщение 28.12.2009, 8:36
Сообщение #59
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
купил б/у выпуск, разобрал на составные, посмотрел прокладки которые между фланцами, люминь от рено blink.gif , про диаметр молчу
какой материал лучше использовать для изготавления прокладок между фланцами выпуска?
павлентий
сообщение 28.12.2009, 18:32
Сообщение #60
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
купи кусок поронита и выреж из него себе прокладку...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 20:32
