Не работает центральный замок!, в чем причина? |
14.11.2009, 11:22
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 |
Ситуация следующая, прихожу я утром на стоянку пытаюсь открыть машину центральным замком (кнопкой та что на родном ключе) а она не как не реагирует, вставляю ключ и открываю дверь, открылась, но только водительская дверь вторая ноль имоций. Пробую кнопку та что на двери(открытие/закрытие) срабатывает на закрытие а открытие не работает и так же на ключе. ЗАКРЫТИЕ РАБОТАЕТ А ОТКРЫТИЕ НЕТ, ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ. Машинка 95г.в SZR, сигнализации нету. Есть ли на центральный замок предохранители и еслир есть то где находятся? За ранее спасибо
14.11.2009, 13:26
предохранители в салоне, рядом с твоей левой ногой, было такое, вытащил его, пошевелил, помогло, скорее всего контакт был плохой...
14.11.2009, 17:20
У меня правый руль, значит предохранитель тоже с права под обшивкой, я так понимаю? только вот какой из них? их там много
14.11.2009, 23:34
Ну все подёргай
15.11.2009, 0:41
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 13.3.2009 Из: Владивосток - Калининград Пользователь №: 3 404 Авто:Supra JZA80 |
Было такое! В машину залазил через богажник (сняты привода с замков дверных). Приехал устранять причину - работает! Выпил кофе. выхожу - не работает! Начал мучать, в итоге стала открываться а закрываться перестало
П.с. если само не починиться |
20.11.2009, 10:45
А если такая ерунда, что с сигналки открываешь машину. а пипка со стороны водителя не отходит... открываю пассажирскую дверь и начинаю вручную рукой пипку водительской трогать:)) (просто не знаю как она называется) блокиратор что ли! ну вот подергаю по дергаю и потом все нормально. обычно это после морозной ночи, где рыть проблему? что то в электрике или типа замерзает сам механизм (ночью не ниже - 15 гр) ?
просто вроде все смазывал что можно увидеть, может электрика замарзвает и коротит? -------------------- Errare humanum est,
20.11.2009, 12:23
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 070 Регистрация: 6.1.2008 Из: г. Москва, ЮЗАО Пользователь №: 1 449 Авто:Supra JZA80 |
Вопрос по теме:А если сигналка стоит ,ценральный замок с ключа уже не откроиться? Хочу просто ценральный замок оставить и всё-сигналку выкинуть нахрен,что б ничего лишнего в проводке не было..........У меня просто сейчас эта проблема
22.11.2009, 0:56
Замок с ключа механически открывается и сигналка его никак не заблокирует.
А вообще смелое заявление про выкинуть сигналку |
22.11.2009, 1:01
А если такая ерунда, что с сигналки открываешь машину. а пипка со стороны водителя не отходит... открываю пассажирскую дверь и начинаю вручную рукой пипку водительской трогать просто вроде все смазывал что можно увидеть, может электрика замарзвает и коротит? Замарачивался в своё время убиранием ручек (делал от кнопок чтобы окрывалось), по этой причине в доль и поперёк обтрогал сам замок. Пришлось ставить по 2 активатора и заставлять их работать в паре, чтобы они смогли открыть замок. Думаю причина в большом количестве старой смазки и элементарной грязи в самом замке. |
22.11.2009, 9:20
весь мануал облазил а схему центральгол замка не нашел, кто ее видет выложите плиз
22.11.2009, 11:37
Вставить ник Потенциальный суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 469 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 3 249 Авто:Метро |
22.11.2009, 22:31
Подходящей не нашел, а чисто схемы центрального замка нету?
22.11.2009, 22:43
у тебя есть три варианта:
1. посмотреть в живую цвета проводов и найти их на схеме. 2. перевести схему 3. отправить сообщение со словом "замок" на номер 3232:):) -------------------- |
22.11.2009, 23:00
смотри по схеме...Door lock and unlock
Сообщение отредактировал Supreme - 22.11.2009, 23:07 -------------------- |
4.12.2009, 21:37
все реле и предохранители пересмотрел, все в норме. Заметил такую штуку:Когда отсоединяешь и затем сразу подсоединяешь обратно фишку которая идет с воодительской двери и подключается к блоку с предохранителями в ногах , нажимаешь на кнопку на двери ОТКРЫТЬ то все срабатывает, но только один раз.При повторном нажатии уже не работает, повторяешь процедуру с отсоединением фишки и опять один раз работает. А закрытие работает в любом случает. Всю голову уже изломал что может такое быть. Все контакты хорошо соприкасаются и предохранители живы.
5.12.2009, 11:02
Кнопку почистить не пробовал? У меня у друга на бумере похожее было со стеклоподъемниками - то работали то нет, даже проводка задымилась! а оказалось что блок управления раз 100 колой, пивом и еще чем-то заливали. Разобрали, почистил - как часы
5.12.2009, 12:47
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 21.11.2007 Из: Москва ВАО Пользователь №: 1 428 Авто:Nissan Teana 2.5 |
У меня похожая хрень - пользовался кнопкой с ключа - всё работало. В один день вышел - готово, на кнопку не реагирует. Поменял батарейку в ключе - ноль эмоций. Теперь грешу на предохранитель - правда пока эту тему не прочитал, не знад где блок находиться:)) Под капотом всё прозвонил. Сёня полезу в ноги....
5.12.2009, 12:56
посмотри сам блок - он под твои сиденьем находиться
5.12.2009, 14:44
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 10.11.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 4 029 Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S |
столкнулся с такой же фигней, открывается но не закрывается центральным замком. при отключении реле все работает буквально несколько нажатий, далее опять то же самое. Рскидал всю панель приборов, провода целы, блок предохранителей, релюшки тоже ок, проверил все! потом осинило - отключил фишку пассажирской двери (она за пластиком у ноги пассажира), работает без проблем! значит причина где то в контактах личинки пассажирской двери, либо около! причину пока не устранил, просто не хватает времени! если доберусь и сделаю - напишу, но путь уже ясен!
если релюшки работают, предохранители целы, питание на кнопки по проводам идет - значит нужно смотреть кнопочки или контакты у личинки замка двери! причем глядите пассажирскую тоже, ведь с нее тоже работает центральный замок! -------------------- |
5.12.2009, 17:09
Тока что проверил все предохранители - всё ништяк. Проводки, клеммы, все фишки целы и без видимых повреждений. Какой блок находится по сиденьем? Чёто я там ничего не заметил....
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 15:39 |
