Не работает центральный замок!, в чем причина? |
5.12.2009, 18:45
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 10.11.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 4 029 Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S |
под сиденьем вроде ничего нет.
а релюшки щелкают у тебя при нажатии на кнопку центрального замка? щелкать должно в районе верхнего бордачка. -------------------- |
5.12.2009, 19:40
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 |
Реле врятли в этом виновно, по мне кажется причина в самом электро замке, там что то замыкает и поэтому повторно не включается. Больше я даже не знаю что может, всю ее облазил вдоль и поперек
5.12.2009, 20:45
у меня один в один, пришел к выводу что причина в замке, причем на пассажирской двери! там на личинке зака клеммы есть, буду от туда глядеть... так как водительская дверь уже полностью проверена, все ок. причина 100% в другой двери выяснилось методом исключения. позже доберусь и до нее. тебе советую смотреть тоже замки на дверях! хотя не факт что одно и то же, хоть и симптомы абсолютно одни и те же.
п.с.: разбирал личинку замка водительской двери, написано 1984:):):) на самой личинке выгравировано! это год?:):):) -------------------- |
5.12.2009, 21:01
думаю врятли год, на тойотах год не нормируется не где
5.12.2009, 22:27
Почитал описания : мой вывод - Коротит обмотка на массу в тяговом замка.
Вот ещё тема ц. замка была затронута . http://www.Supra-club.ru/board/index.php?showtopic=3184 -------------------- Продам Очень красивые колеса!
15.12.2009, 11:52
Сделал ? Что было, отпишись ?
Сообщение отредактировал уху280 - 15.12.2009, 11:55 -------------------- Продам Очень красивые колеса!
2.1.2010, 13:23
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 21.11.2007 Из: Москва ВАО Пользователь №: 1 428 Авто:Nissan Teana 2.5 |
Прозвонил все блоки, поменял батарейки, протёр все контакты - не работает. Злой.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 21:35 |
