3 страниц V   1 2 3 >
Открывание антены, кто чем смазывает антену?
TOMSK
сообщение 7.12.2009, 5:23
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
Вот ни раз были трудности с открытием антены, после смазки литолом стала выдвигаться лучше, влияет ли смазка на качество принятия сигнала с радио?, и чем лучше смазывать?,думаю всем будет интересно huh.gif
NuMLock
сообщение 7.12.2009, 6:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
блин, с утра такая веселая тема.... можно метлу еще взять для отгоняния помех:):) в данном случае антенна - диполь, у такой антенны на прием влияет только ее длина, меньше какого то размера она не будет принимать УКВ диапазон. и все. коэффициент усиления ее фиксирован, по памяти 2..3 дБ. Мазать можно чем угодно, ровно как и не мазать - на условия приема влиять не будет.
TOMSK
сообщение 7.12.2009, 7:41
Из: РФ, Томск
а смазывать чем лучше?
NuMLock
сообщение 7.12.2009, 7:43
Из: Екатеринбург
шоколадной пастой....
IQ200
сообщение 7.12.2009, 8:07
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
неа шоколадной не удобно замерзает) да и не айс черная антенна на белой машинке
летом мазал силиконом, а вообще и вьюрта есть какая то смазка для замков типа вытясняет воду и смазывает при минусовой температуре
только у меня она не выезжает)
что то поломалось
Errare humanum est,
TOMSK
сообщение 7.12.2009, 8:32
Из: РФ, Томск
еще вот проблема в Супре в том что когда хочешь смазать антену, нужно обязательно включать радио, тут не предусмотрели японцы явно. Думаю на морозе все-таки синтетику надо наносить
ахаа, кстати надо летом попробовать намазать шоколадной пастой, вдруг все-таки какая нить деваха проходящяя мимо не выдержит, подойдет и начнет облизывать:):)
DeL
сообщение 7.12.2009, 8:55
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
а ты в это время будешь включать и выключать радио:))
сообщение 7.12.2009, 9:47
Я смазывал литолом - через 3 месяца перестала закрываться biggrin.gif шестеренки навернулись, потом всё-таки сложил и отключил её
з.ы. Выкинь её нахрен, купи усы бошь.
TOMSK
сообщение 7.12.2009, 9:50
Из: РФ, Томск
да я пенюсь ваще:))а оказалось реально смазывает народ:))
уху280
сообщение 7.12.2009, 17:35
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
Еще на селике хотел себе поставить выключатель на антену! Ибо Раздражает это постоянное ездинье антены, особенно когда трещит ! Начнет выезжать антена, см - 30 выехала, и вырубаешь её ! Потом когда надо включил опять выключатель, сложил ! smile.gif Амортизация антен на исходе у машин 10 годовалых. Так что имеет смысл .
Сообщение отредактировал уху280 - 7.12.2009, 17:36
Продам Очень красивые колеса!
сообщение 7.12.2009, 17:50
Тут так не выйдет ) если сигнал есть то антенна выезжает, иначе убирается. Можно конечно в контроллер антенны залезть smile.gif Но надо ли это? Проще выкинуть её.
уху280
сообщение 7.12.2009, 19:15
Из: Красноярск
На антене штекер я его отключал, когда антена задолбала. Там всего 2 провода на питание мотора антены. Вот минусовой и разъеденить через выключатель. Всё просто ! :)
сообщение 7.12.2009, 19:33
Ай мля) не подумал что-то )
TOMSK
сообщение 8.12.2009, 3:02
Из: РФ, Томск
я короче флаг России анкручу на антену, и если че радио включаю и вперед!
IQ200
сообщение 8.12.2009, 4:28
Из: Алматы (KZ)
подождите не понял принцип по которому антенна понимает что ей пора выезжать?
просто думал есть сигнальный провод (зеленый или какой? типа есть выход с мафона тоже написано на антенну?
так вот по нему антенна понимает что выезжать надо? или штекер самой антены в этом участвует?
просто когда мы подключали мне мафон из кучи проводов осталось всего 3 провода:):) два зеленных и один не то коричневый не то черный вот по чоереди подключали выход с мафона на эти провода и хоть бы хны антенна не выезжала! пришли к выводу что не то спалили антенну не то что то в мафоне спалили :)) штекер просто воткнули в гнездо мафона. но с закрытой антенной сигнал очень паршивый:(:(
понимаю что можно просто полоску поставить но хотелось бы все же иметь работающий механизм.
Errare humanum est,
TOMSK
сообщение 8.12.2009, 4:39
Из: РФ, Томск
опачки, мне тоже надо магнитоллу поменять в ближайшем будущем............ blink.gif blink.gif blink.gif и тоже хочу чтобы антена выезжала...расскажите кто че знает huh.gif
сообщение 8.12.2009, 8:23
Я в бортовике же отписал что к чему. Там вся схема есть.
Антенна выезжает по принцыпу сигнального провода - мафон включается, 5в (или земля - не помню) подается, значит ей пора выезжать
Читай - http://www.Supra-club.ru/board/index.php?s...ost&p=30057
TOMSK
сообщение 8.12.2009, 8:43
Из: РФ, Томск
ага, списиб
сообщение 8.12.2009, 13:21
IQ200, антенной управляет свой блочок, на который с магнитоллы идет один провод. Есть сигнал по этому проводу, антенна выезжает. Нет - убирается. Блочок коричневого цвета, стоит на кронштейне над магнитоллой.
IQ200
сообщение 8.12.2009, 13:36
Из: Алматы (KZ)
2 Sub
Спасибо! коротко лаконично и по сути)
Errare humanum est,
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 23:10
