Строкер кит на 2JZ-GE, Есть ли смысл? |
17.11.2009, 21:49
Вопрос созрел: А на стоковом турбо-мозге можно дойти до 500л/с с одной турбиной без всяких приблуд и всё такое? Или без Е-менеджа не обойтись ? (ну там куллер,выхлоп,форсунки если надо,топливный насос,воздухан и всё такое разумееться)
17.11.2009, 22:18
нет..... твердо.
17.11.2009, 22:24
поясню
самое первое во что уткнешься - отсечка по бусту и нехватка стоковых карт второе - форсы подобрать точно по прописанным в стоке дьюти сайкл физически невозможно третье - без коррекции углов зажигания обойтись на мой взгляд нереально хочешь поговорить за е-менедж? |
18.11.2009, 1:27
А чего,другие без этих вышеперечисленных датчиков настраиваються? Или это только с АЕМом надо? Это кто это без датчиков настраивается?:) АЕМ не подразумевает автоматически кучу будильников в салоне. Но если от АЕМа ты хочешь получить толк, и поехать как надо, однозначно без(самый минимум) ЕГТ и лямбды далеко ты не уедишь. Е-манагер это полумера. С твоим подходом к авто, удивлен, что ты его до сих пор рассматриваешь в принципе... -------------------- |
18.11.2009, 10:05
Это кто это без датчиков настраивается? Но если от АЕМа ты хочешь получить толк, и поехать как надо, однозначно без(самый минимум) ЕГТ и лямбды далеко ты не уедишь. Е-манагер это полумера. С твоим подходом к авто, удивлен, что ты его до сих пор рассматриваешь в принципе... Игорёк,так как я пока ещё в этом направлении ЛОХ,то мне про всё полезно узнать(ну и интересно само собой) Я вас понял друзья мои,приму во внимание! |
18.11.2009, 12:24
причем то, что сказал Audison, относится в абсолютно равной степени к любому тюн мозгу.....
Сообщение отредактировал skw - 18.11.2009, 12:34 |
18.11.2009, 12:58
ок!
18.11.2009, 19:28
ВОПРОС! Существуют ли в природе поршни (кроме кованных) ремонтных размеров? Стандарт 86..........а есть 86,25.........86,50........? Или как там-ну вы поняли меня надеюсь.
Сообщение отредактировал MOTOR - 18.11.2009, 19:29 |
18.11.2009, 20:55
Тойота не делает ремонтных поршней на JZ.
19.11.2009, 8:11
ВОПРОС: Кто в курсе ,ребят,маслянные поддоны от 2JZ-GE и 2JZ-GTE кроме осверстия под слив масла с турбин ещё чем то ОТЛИЧАЮТЬСЯ? Маслоприёмник например,сама конструкция ................? Это может как то отразиться в дальнейшем на работе турбо-движка? Заранее всех благодарю!
19.11.2009, 8:22
Сверли и ставь. Все так и делают)
з.ы. Сливное отверстие всё-таки в блоке? или в поддоне? а то запутали( -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.11.2009, 8:54
В поддоне. Кроме отверстия под слив нужно еще резьбу под 2 шпильки там же нарезать. Нижняя часть поддона одинаковая и там и там.
19.11.2009, 9:17
А в нутри всё тоже самое? И по маслянным каналам тоже?
19.11.2009, 10:51
Йес
19.11.2009, 11:39
Вопросов больше не имею.......(пока!) Спасибо други!
8.12.2009, 11:10
Вопрос: ребят,под мощность 500л/с прокладку ГБЦ оставить родную (ну новую естественно) или надо тюненную ставить? И ещё: родная она в несколько слоёв,а тюненные они целиковые?......только толщиной отличаються? Заранее благодарю всех!
И ещё: какой бензонасос посоветуете лучше? От Американки турбовой подойдёт? Сообщение отредактировал MOTOR - 8.12.2009, 11:36 |
8.12.2009, 23:25
Тебе прокладку надо толще, чтобы СЖ снизить (если ты ГЕ турбуешь). А так - сток.
9.12.2009, 16:19
У меня GTE естественно...........значит сток нормально...........
8.1.2011, 0:37
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 11.12.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 5 292 Авто:Supra MA70 |
А ведь при прочих равных и правда строкер лучше, если сравнивать строкер/турбо то строкер прощеи дешевле в ценах новых деталей.
Да и работ ниочем, вынул - всунул... -------------------- Есть ништяки на продажу? с удовольствием куплю
9.1.2011, 9:53
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 4 703 Авто:Aristo v300 vertex |
дату посмотри
Сообщение отредактировал Альберто - 9.1.2011, 9:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 20:10 |
