Как правильно заменить механизм ГРМ с АКПП
ЙожеГ
сообщение 10.12.2009, 20:07
Пользователь №: 3 944
Авто:Toyota Supra GA70 2.0 twin turbo
Вот решился вскоре поменять ремень грм, ролики, сальники, помпу и насос масляный, но...задумался, как правильно это сделать с АКПП. Ну с механикой я знаю, переключаешь на 5 передачу, и крути верти механизм ГРМ, выставляй метки, а с АКПП не наю как. В нейтраль ставиьт или на Д,2,Л или вообще ничего ставить не надо?
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
А.С. Пушкин
сообщение 10.12.2009, 20:18
Самое основное - сорвать болт, держащий передний шкив коленвала. Он там затянут на 324 ньютона.
А там уже дальше все просто. Снял старый ремень - поставил новый. Просто не надо крутить шкивы, когда ремень снят.
А вообще... Читай мануалы - там все написано
ЙожеГ
сообщение 10.12.2009, 20:30
Так безкручения не обойтись, сальник ж менять хочу, а распредвалы после снятия шкивов полюбому куда ниб уйдут.
А.С. Пушкин
Arbuz
сообщение 10.12.2009, 20:35
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Смысл вопроса в том, как снять шкив коленвала, или я чето не догоняю ?
На это есть метки.
ЙожеГ
сообщение 10.12.2009, 21:01
Смысл вопроса в том селектор пердачи в каком положении оставить? На паркинге или на Д? Т.к. коленвал после установки ремня надож прокручивать чтоб провериьт правильность установки меток.
А.С. Пушкин
Arbuz
сообщение 10.12.2009, 21:22
Авто:JZS 141 =)
"N"
сообщение 10.12.2009, 22:42
На "P" будет то же самое, что и на "N"
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 10:03
