supra080
сообщение 13.12.2009, 9:55
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 120
Просматривал темы такой не нашел. Может плохо искал?
Пришла машина с отключенным или неработающим ABS.
Горит неисправность на приборке и на информационной панелях. Замечал что не только у меня горит.
Вопрос!
1) Отключали сами или приходили такие?
2) Как отключить неисправнось на центральной и на информационной панелях?
сообщение 13.12.2009, 11:22
а может лучше разобраться в чем причина и починить АБС ?smile.gif)
сообщение 13.12.2009, 12:51
я абс сам выключил ибо с ним вообще машиина не тормозила
уху280
сообщение 13.12.2009, 13:34
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
Есть несколько вариантов отключить АБС : вытащить предохранитель, реле, разъеденить штекер связанный с абс. Я на фольцвагЕне вытаскивал предохранитель. На Супре не охото было его искать, отключил штекер в углу капота, ближе к лобовухе. Советую найти неисправность. Потом вывести выключатель в салон, и включать АБС когда едешь по трассе. Потому что в поворотах при торможении снесет заднюю ось ! Ибо следить за стопорением колес будет некому! А с абс можно будет этого не ссыкать .. =)
Продам Очень красивые колеса!
Archon
сообщение 15.12.2009, 5:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
я убрал блок из под капота. магистрали соединил через тройник.
датчики из колес вынуть не удалось - прикипели.
на панели ничего не загорелось.
убирать/не убирать - это каждый сам для себя решает.
я доволен, получил то, что хотел.
Hitman
сообщение 15.12.2009, 12:55
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Обе машины были с отключённым ABS. ИМХО на Супрах эта опция - лишняя.
Самое простое - вытащить предохранитель и выкрутить лампочку.
уху280
сообщение 15.12.2009, 19:04
Из: Красноярск
Про снос задней оси - отнеситесь серьёзнее ! Машины слетают с трассы в повороте, при торможении ! Есть такие случаи .
supra080
сообщение 18.12.2009, 1:46
Из: Краснодар
У кого отключен АБС как отключили сигналы на приборках или горят постоянно?
Evgen
сообщение 23.12.2009, 4:10
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Любой сигнал на приборке "отключается" выкрычиванием соответсвующей сигнальной лампочки. Просто, быстро.
(ЗЫ никогда так не делаю, больше нравиться когда все работает, я бы лучше починил ABS)
Toyota Supra turbo targa...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 17:37
