Катализатор на атмо. можно ли убрать
FIN
сообщение 24.5.2008, 17:06
Из: Вологда
Пользователь №: 1 481
Подскажите, разбираю выхлопную систему, есть ли смысл выкинуть каталитик на атмо?
Сообщение отредактировал FIN - 24.5.2008, 17:07
(НАЖАТЬ)
Санек386
сообщение 24.5.2008, 18:00
Из: Геленджик
Пользователь №: 1 491
Авто:Пежо 4007 супра атмо
на моей католиз. выбит двиг атмо. у меня тоже вопрос может кто подскажет. стоит в глушителе заглушка для снижения громкости! как ее можно снять и трудно ли будет ее поставить обратно!? если что?
сообщение 25.5.2008, 1:10
сайленсер знаю что снимаеться и ставиться без особых проблем
сообщение 26.5.2008, 12:35
FIN, смысл есть конечно. Он с большой долей вероятности у тебя уже довольно сильно забит. Лучший вариант - поменять даунпайп в сборе, но на атмо их довольно сложно найти. На Яхе изредка появляются.
Санек386, давай фотки, там видно будет
FIN
сообщение 26.5.2008, 18:29
Из: Вологда
У нас есть магазин в котором могут сделать любую трубу, всё что угодно....
Но если поставить простую трубу, не помешает ли?
Знаю(по своей предыдущей машине 2109), что например резонатор неправильно расположенный(или вообще отсутствие его) может мешать или недавать никакого эффекта.
Сообщение отредактировал FIN - 26.5.2008, 18:30
(НАЖАТЬ)
сообщение 26.5.2008, 19:12
Для атмо это так и есть - там весь тракт должен быть расчитан, но думаю гораздо хуже будет, если каталитики совсем забиты. Тогда и вентиляции цилиндров толком не будет, что и приведет к снижению мощности.
Можно сделать как японцы делают. Найти фотку атмо-даунпайпа на Яхе и сделать по его подобию, либо просто его же и купить. Однако то, что делают у нас на месте - полная лажа. Трубогибы везде стоят обычные, дорновых нет нигде. А при изготовлении изгиба на обычном диаметр трубы сильно уменьшается. Для атмо это не критично (хотя как знать), а вот для турбо плохо.
Посмотрите хотя бы на китайские изделия на eBay и сравните с тем, что делают у нас "на коленке". Причем товар из Поднебесной с доставкой его в США и потом в Россию, со всеми накладными расходами и прибылью посредников, порой выходит дешевле, чем более низкотехнологичный товар изготовленный в России. Это видно хотя бы на примере даунпайпа (GTE твин) и даунпайпа/мидпайпа (GTE сингл).
Санек386
сообщение 26.5.2008, 20:06
Из: Геленджик
вот фото
Санек386
сообщение 26.5.2008, 20:26
Из: Геленджик
сделано так что не видно как ее прицепили
сообщение 26.5.2008, 22:30
Что за выпуск? Думаю, что ее как раз специально поставили, чтобы создать необходимое противодавление в системе. В этом случае ее не надо снимать - будет только хуже
сообщение 26.5.2008, 23:01
вообще больше похоже на кусок метал вырезанный дядей васей - по краям как-то кривовато сильно. Для атмо вместо катлика ставят не трубо а стронгер насколько знаю - он создаёт необходимый воздушный завихрения,потому что просто труда на атмо это не есть в отличие от турбо.
И заглушка это больше похоже просто на сайленсер - шум снижает. для атом целосообразно ставить намного ближе к двигателя такие вещи
Санек386
сообщение 28.5.2008, 20:28
Из: Геленджик
[quote name='Sub' date='27.5.2008, 0:34' post='4223']
нет ее поставили местные кулибины! чтобы звук был тише раньше ее там не было. Люди жаловались что спать не могут. Что за выпуск? не знаю сейчас схожу посмотрю. вот фото лейбла с низу. Оцените что за фирма?
сообщение 28.5.2008, 21:26
JASMA - это не фирма. Это типа нашего ГОСТа
сообщение 28.5.2008, 23:52
Санек386
сообщение 29.5.2008, 10:44
Из: Геленджик
значит хороший!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 22:56
