4 страниц V   1 2 3 > »
Ойл Куллер Кит, Опрос
сообщение 17.12.2009, 5:21
Хотелось бы услышать ваше мнение:
Необходим ли перенос фильтра?
- Лишние шланги, соединения
+ Удобство замены
Оптимальные размеры куллера?
~ 30*22*5мм
Оптимальные диаметры шлангов 12-15мм (-8 -10AN)?
Нужен ли куллеру вентелятор (греется ли масло в пробке)?
Спасибо.
koskos
сообщение 17.12.2009, 6:48
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT
в пробках не греется масло, греется при отжигах, вентиляторы как правило дрифтеры ставят.
JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
сообщение 17.12.2009, 15:28
Еще посоветовал бы брать обязательно с термостатом.
Перенос фильтра как бы не помешает, а то каждый раз лезть к лонжерону не очень удобно, тем более, что под фильтром по-любому будет проставка. Лишних шлангов всего 2 smile.gif
У меня кулер Trust самый большой. Фильтр выведен вниз, к рабочему цилиндру сцепления. Правда тут как раз вылезла несовместимость "тюнЕнгов". В то место, куда переносился фильтр, ставится рабочий цилиндр со сцепой Carbonetic. Пришлось чуть подогнуть, подвинуть, подкрутить и все встало.
Размер шлангов у меня самый большой. Вариантов в тот момент не было, но я не огорчен smile.gif Чем больше масла, тем лучше. Хоть и не на столько больше его в -12AN, чем -10AN, но все же...
Фломастер
сообщение 17.12.2009, 16:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Думаю, Траволта хочет сделать кулер кит бюджетной ценовой категории.
Я бы взял такой себе - без вентилятора, с переносом фильтра или без него, с термостатом.
сообщение 17.12.2009, 18:36
у меня такой же как у Жени только без переноса, просто поставил ТРДшный фильтр(он немного меньше стока)
АНТОН
сообщение 17.12.2009, 18:48
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
тоже планирую поставить
koskos
сообщение 17.12.2009, 19:28
Из: Тюмень
мне тоже интересен бюджетный с термостатом.
серега
сообщение 17.12.2009, 19:47
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
перенос фильтра согласен, не очень удобно его менять, а вот с куллером... на стоковом или около стоковом моторе думаю он нафиг не нужен или я не прав?
сообщение 17.12.2009, 19:51
Лучше с ним, чем без него.
Поставь датчик температуры масла на сток и посмотри, сколько там будет градусов при отжигах wink.gif
сообщение 17.12.2009, 20:13
у меня на обкатке с пробками и прочей лабудой, масло выше 78-80 градусов не подымается, масло-радиатор без куллера
koskos
сообщение 17.12.2009, 20:25
Из: Тюмень
да в пробках масло и не греется, пару раз прокатился 100-200-100-200кмч и масло уже 120С и ползет дальше.... что на бустапном 1JZ, что на 2JZ, при том температура ОЖ с термостатом на 76С стоит на 90-95С
Кулер нужен 100%
сообщение 17.12.2009, 21:51
у тебя походу и водяной радиатор маленький.
koskos
сообщение 17.12.2009, 21:53
Из: Тюмень
ага ОЕМ
сообщение 17.12.2009, 22:03
ставь койу smile.gif вода никогда не прыгает smile.gif нижний патрубок еле тепленький smile.gif
сообщение 18.12.2009, 0:53
Это все хорошо но обратная сторона медали - падение давления.. У Гредди все разъемы на -10AN думаю это оптимально.
Сами радиаторы думаю взять Earls либо Setrab
Линии и фитинги Earls (либо аналог мейд ин сша)
Проставка с термостатом Гредди
Как не крути качественные комплектующие стоят денег, получится в любом случае дороже китайкитов
Собираю еще мнения...
Сообщение отредактировал John_Travolta - 18.12.2009, 0:54
koskos
сообщение 18.12.2009, 8:26
Из: Тюмень
Ximik
обязательно поставлю, просто на 1JZ-GTE c HKS GT2835Pro у меня не получалось загрузить сток радиатор, чтобы температура воды была выше 95С при отжигах в самые жаркие дни. Патрубок нижний тоже еле теплый.
90-95 это примерная рабочая температура в жаркие дни, она особо не прыгала, зимой когда на улице -15 - 20С вода 83-88С.
А вот масло и АТФ греются очень даже не плохо в околостоке:((
сообщение 18.12.2009, 9:13
а где ж у тебя масляный расположен? я свой поставил на место радиатора кондера.
sobrat
сообщение 18.12.2009, 9:15
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
с термостатом падение давки не особо заметно, так как открытие происходит при когда валиш, а на оборотах маслонасос давит так ,что хватит всем. У меня сечение шлангов 10
сода
сообщение 18.12.2009, 9:17
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
где купить отдельно термостат?
сообщение 18.12.2009, 10:59
http://www.240sxmotoring.com/groilcoadw.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 13:15
