Ойл Куллер Кит, Опрос |
18.12.2009, 13:41
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 13.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 1 279 Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT |
у меня один очень большой кулер на АТФ стоит на месте сток интеркулера, другой кулер на АТФ стоит между радиатором кондея и фронтальником... весной выкину радиатора кондера и туда большой маслокулер поставлю. Я еще извратился и сделал систему орошения фронтальника как на Evo(подключил к шлангу - полив заднего стекла), в жару поливаю, брызги и на АТФ кулер попадают Сообщение отредактировал koskos - 18.12.2009, 13:42 -------------------- JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
18.12.2009, 23:44
+1 за бюджетный с термостатом (но не no name Китай). Если будет достойное предложение - куплю с удовольствием.
19.12.2009, 2:45
Ну так давайте уже "скока вешать в граммах"?)
С переносом или без, какие размеры куллера кому нужны, длинна шлангов? Сообщение отредактировал John_Travolta - 19.12.2009, 2:46 -------------------- |
21.12.2009, 7:22
Итак попробуем. Копируем и модернизируем кит 10Рядов Greddy на JZA80
Вот такой ![]() Проставка остается Greddy c термостатом и 2мя разъемами под сенсоры ![]() Куллер Earls 33X15X5см 19Рядов ![]() Фитинги и шланги либо Fragola Series 3000 (возможны разные цвета) Качественные фитинги, как Earls Либо сам Earls ![]() ![]() Итого ценник получается около 400$ при почти в 2 раза большем радиаторе чем в Гредди. MSRP Greddy $640.00 -------------------- |
21.12.2009, 7:44
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 16.12.2009 Из: Уссурийск Пользователь №: 4 168 Авто:JZX90 |
О! Жень, отличный вариант! Я б/у Гредди за такие же деньги взял, даже дороже. Если бы брал сейчас, то твой бы комплект лучше бы взял новый.
21.12.2009, 9:23
Мне подходит, только радиатор можно поменьше. 13-16 рядов.
21.12.2009, 9:42
Можно хоть 13 хоть 16- на 10$ дешевле
Сообщение отредактировал John_Travolta - 21.12.2009, 9:42 -------------------- |
21.12.2009, 22:01
Это без переноса? И что с доставкой в РФ?)
21.12.2009, 22:50
Без переноса, с переносом гредди стоит 1000+
Я думаю Перенос будет около 200$ плюсом в завсисмости от длинны шлангов (качественные шифтинги стоят совсем половину всего кита) Доставка ЕМС около 50$ -------------------- |
21.12.2009, 22:52
Тогда лесом перенос) Готов вписаться в кит тогда в январе наверно. А розовые фиттинги есть?
21.12.2009, 23:16
Нет) Только те что на фото, красно-синие, черные и серебро стандартная цена, полишд подороже.
6.2.2010, 10:58
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.10.2009 Из: Нерюнберг, Якутия Пользователь №: 3 974 Авто:Chaser.100 Tourer-V |
А на счет если брать куллер вот такой?
-------------------- C уважением, Юрич
6.2.2010, 17:11
![]() Вставить ник Соареровод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 17.3.2009 Из: Москва САО Пользователь №: 3 418 Авто:SOARER JZZ30, 2JZ-GTE |
Вот и я думал о таком!
Просто берем, меняем часть к блоку на Greddy (с термостатом и порядок)! Получается с экономим на: фитингах + шлангах + перенос фильтра! Я видел похожий кит переноса без куллера… Что скажите? |
6.2.2010, 23:27
Просто не получится тк масло какбы должно идти через фильтр независимо открыт термостат или нет
7.2.2010, 21:59
Ну а как тогда и термостат с куллером получить, при этом перенести фильтр, так чтоб естче и подешевле!?!
7.2.2010, 22:06
Дешевле только китай
16.2.2010, 19:36
А сколько китай стоит куллер, шланги, фитинги?
И еще вопрос термостат понятно лучше Гредди брать, там под сенсоры отверстия...это имеется ввиду под датчик темп. масла? |
17.2.2010, 20:42
А еще по термостату возник вопрос...Он нужен, чтобы на холодную и на холостых маслонасос не качал по всей системе... И еще термостат в проставке находится самой? Проставки без термостата сколько по деньгам?
Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 22:47 |
18.2.2010, 7:12
Китай http://shop.ebay.com/i.html?_trkparms=65%2...op=12&_sc=1
Без термостата http://www.frsport.com/Greddy-12002801-Oil...ter_p_1241.html 70$ Про дрифт не знаю. -------------------- |
18.2.2010, 11:41
пермакул
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:15 |
