Многодроссельный впрыск на 2JZ
FALKON
сообщение 19.12.2009, 9:53
Пользователь №: 4 072
Авто:Supra 70
Кто нибуть пы тался делать 6-ти дроссельный впрыск по аналогу RB26
GTEpowered
сообщение 19.12.2009, 11:21
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Делали, но не у нас, погугли
сообщение 19.12.2009, 11:29
Имхо извращение.. приход не сопоставим с геморроем по изготовлению, особенно для турбо-мотора..
koskos
сообщение 19.12.2009, 14:23
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT
При переходе на большую чушку наполнение цилиндров с многодроссельным впрыском хуже,
вон все Nismo`вцы ставят один дроссель, когда переводят на бинг синглы свои RB26DETT.
На атом это прекрасно работает.
Сообщение отредактировал koskos - 19.12.2009, 14:24
JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
firefox
сообщение 19.12.2009, 15:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
По какой-это причине интересно? Хотелось бы услышать обоснование. Единственное что приходит в голову - ниссановцы увеличивают проходное сечение раннеров таким образом. Но чисто принципиально - правильный многодроссель не может мешать наполнению, и наддув тут особо ничего не меняет. Просто смысл уменьшается.
IQ200
сообщение 19.12.2009, 16:20
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
На какой то бехе тоже видел многодроссельную систему, выглядит солидно....
думаю что для точной настройки двигателя самое то, так как наполняемость у всех цилиндров одинаковая.
думаю с рядной шестерки беховской можно присобачить впуск единственное что каналы на бехе изначально намного больше)
Errare humanum est,
Mr. Y
сообщение 19.12.2009, 16:44
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
Бред.
это почему это? Многодроссельный впуск не гарантирует одинаковой наполняемости (и наоборот).
И даже если наполняемость не одинаковая, то ничего страшного нет. Современные EMS позволяют подстраивать цилиндры индивидуально.
PS: на турбе не нужно, т.к. влияет только на throttle response. А этот самый тротл-респонс _большей частью_ задается другими вещами (турбой, например), поэтому затея несколько теряет смысл. Вот и все.
koskos
сообщение 19.12.2009, 19:13
Из: Тюмень
6 дросселей всегда по продувке хуже чем один, это только для атмо имеет хороший эфект.
вот на Яхе год назад продовалось, для 2JZ-GE, сделали из дросселей от 26го мотора.
сообщение 19.12.2009, 19:20
Вопрос у меня не по теме немного.. то есть получается из геометрии, продув сток-атмо-коллектора лучше, чем сток-турбо коллетора? :
firefox
сообщение 19.12.2009, 19:55
Из: Рига, Латвия
Это нифига не аргумент.
Из какой "геометрии"? С чего вдруг такой вывод? Я никакой логики не вижу unsure.gif
сообщение 19.12.2009, 20:04
Атмо и турбо коллектора принципиально отличаются, вот и спрашиваю, какой из них принципиально лучше (с теоретической точки зрения) - просто интересно..
firefox
сообщение 19.12.2009, 20:25
Из: Рига, Латвия
Понятия "коллектор" и "продувка" не особо связаны. Задача коллектора очень проста - максимально равномерно распределять воздух по цилиндрам. Его "пропускная способность" ограничена сечением дросселя в открытом состоянии (в основном).
сообщение 19.12.2009, 20:55
Так в итоге конструктивно атмо или турбо лучше распределять будет поток воздуха по циллиндрам?
firefox
сообщение 19.12.2009, 21:10
Из: Рига, Латвия
По внешнему виду это не определишь.. Нужны замеры. Но не думаю что Тойота при изготовлении турбо-коллектора в чем-то сильно "лоханулась" smile.gif
Kerserk
сообщение 20.12.2009, 1:23
Из: г.Самара
Пользователь №: 3 768
Авто:GEBana пешеход
Есть вот такой экземпляр http://speedhunters.com/archive/2009/10/07...r-na-Supra.aspx Шесть дросселей от AE-101. Но судя по спек листу в России это встанет в копеечку....
Сообщение отредактировал Kerserk - 20.12.2009, 1:29
Керс , не волнуйся, тут просто нечему ломатся.... © Gt-gangsta
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 23:54
