4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ойл Куллер Кит, Опрос
koskos
сообщение 18.12.2009, 13:41
Сообщение #21
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT
у меня один очень большой кулер на АТФ стоит на месте сток интеркулера, другой кулер на АТФ стоит между радиатором кондея и фронтальником...
весной выкину радиатора кондера и туда большой маслокулер поставлю. Я еще извратился и сделал систему орошения фронтальника как на Evo(подключил к шлангу - полив заднего стекла), в жару поливаю, брызги и на АТФ кулер попадаютsmile.gif)
Сообщение отредактировал koskos - 18.12.2009, 13:42
JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
Bakki™
сообщение 18.12.2009, 23:44
Сообщение #22
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
+1 за бюджетный с термостатом (но не no name Китай). Если будет достойное предложение - куплю с удовольствием.
сообщение 19.12.2009, 2:45
Сообщение #23
Ну так давайте уже "скока вешать в граммах"?)
С переносом или без, какие размеры куллера кому нужны, длинна шлангов?
Сообщение отредактировал John_Travolta - 19.12.2009, 2:46
сообщение 21.12.2009, 7:22
Сообщение #24
Итак попробуем. Копируем и модернизируем кит 10Рядов Greddy на JZA80
Вот такой
Проставка остается Greddy c термостатом и 2мя разъемами под сенсоры
Куллер Earls 33X15X5см 19Рядов
Фитинги и шланги либо Fragola Series 3000 (возможны разные цвета) Качественные фитинги, как Earls
Либо сам Earls
Итого ценник получается около 400$ при почти в 2 раза большем радиаторе чем в Гредди. MSRP Greddy $640.00
GreenV
сообщение 21.12.2009, 7:44
Сообщение #25
Из: Уссурийск
Пользователь №: 4 168
Авто:JZX90
О! Жень, отличный вариант! Я б/у Гредди за такие же деньги взял, даже дороже. Если бы брал сейчас, то твой бы комплект лучше бы взял новый.
Фломастер
сообщение 21.12.2009, 9:23
Сообщение #26
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Мне подходит, только радиатор можно поменьше. 13-16 рядов.
сообщение 21.12.2009, 9:42
Сообщение #27
Можно хоть 13 хоть 16- на 10$ дешевле
Сообщение отредактировал John_Travolta - 21.12.2009, 9:42
Bakki™
сообщение 21.12.2009, 22:01
Сообщение #28
Пандо
Это без переноса? И что с доставкой в РФ?)
сообщение 21.12.2009, 22:50
Сообщение #29
Без переноса, с переносом гредди стоит 1000+
Я думаю Перенос будет около 200$ плюсом в завсисмости от длинны шлангов (качественные шифтинги стоят совсем половину всего кита)
Доставка ЕМС около 50$
Bakki™
сообщение 21.12.2009, 22:52
Сообщение #30
Пандо
Тогда лесом перенос) Готов вписаться в кит тогда в январе наверно. А розовые фиттинги есть? biggrin.gif
сообщение 21.12.2009, 23:16
Сообщение #31
Нет) Только те что на фото, красно-синие, черные и серебро стандартная цена, полишд подороже.
visual
сообщение 6.2.2010, 10:58
Сообщение #32
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
А на счет если брать куллер вот такой?
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
JZZ30
сообщение 6.2.2010, 17:11
Сообщение #33
Соареровод
Из: Москва САО
Пользователь №: 3 418
Авто:SOARER JZZ30, 2JZ-GTE
Вот и я думал о таком!
Просто берем, меняем часть к блоку на Greddy (с термостатом и порядок)!
Получается с экономим на: фитингах + шлангах + перенос фильтра!
Я видел похожий кит переноса без куллера…
Что скажите?
сообщение 6.2.2010, 23:27
Сообщение #34
Просто не получится тк масло какбы должно идти через фильтр независимо открыт термостат или нет
JZZ30
сообщение 7.2.2010, 21:59
Сообщение #35
Соареровод
Из: Москва САО
Ну а как тогда и термостат с куллером получить, при этом перенести фильтр, так чтоб естче и подешевле!?! pleasantry.gif
сообщение 7.2.2010, 22:06
Сообщение #36
Дешевле только китай
wwwanton
сообщение 16.2.2010, 19:36
Сообщение #37
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
А сколько китай стоит куллер, шланги, фитинги?
И еще вопрос термостат понятно лучше Гредди брать, там под сенсоры отверстия...это имеется ввиду под датчик темп. масла?
wwwanton
сообщение 17.2.2010, 20:42
Сообщение #38
Авто:JZA80 1uz-fe
А еще по термостату возник вопрос...Он нужен, чтобы на холодную и на холостых маслонасос не качал по всей системе... И еще термостат в проставке находится самой? Проставки без термостата сколько по деньгам?
Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 22:47
сообщение 18.2.2010, 7:12
Сообщение #39
Китай http://shop.ebay.com/i.html?_trkparms=65%2...op=12&_sc=1
Без термостата http://www.frsport.com/Greddy-12002801-Oil...ter_p_1241.html
70$
Про дрифт не знаю.
supra300
сообщение 18.2.2010, 11:41
Сообщение #40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
пермакул
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:15
