Гедраг или нет |
Гедраг или нет |
21.12.2009, 17:59
Поскольку Анатолий покинул топик, предлагаю ещё одну версию названия. "GetDrug".
Сообщение отредактировал Hitman - 21.12.2009, 18:00 |
21.12.2009, 18:52
Цитата А вот как убить коробас неправильной регулировкой сцепления я так и не понял. напомни в гараже, расскажу -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
22.12.2009, 9:56
ты на диктофон запиши и выложи тут:)) мне тож интересно
если все передачи вколачивать в полу выжатом сцеплении синхронизаторы убить можно, соответсвенно когда убьются синхронизторы то уже с хрустом будут включаться передачи, если дальше насиловать то наврно моэно шестерни перечь покоцать, и если цепление не будет до конца отжиматься то цвеличивается нагрузка на синхронизаторы, вообщем типа вот так я понимаю проблему, может что нета к поправьте PS тема скоро переименуется В Петрук, и будет русское название коробки:)) потом ее буду ставить на тазы и волги:)) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
22.12.2009, 10:00
2 Sub
Буду признателен, со словорем разберу что к чему? 2 Arbuz ну наверное так пытаешься врубить следующую скорость а блин она не хочет идти ну и загоняешь ее силой. думаю синхрону это не понравиться но это связано с недовыжимом я так понимаю? кстати у Артема за одно не полное лето (а ездил он не часто) один из дисков сцепления уменьшился на 1-2 мм по сравнению с другими (диск который по средине стоит). не думаю что такой износ - норма! -------------------- Errare humanum est,
24.4.2010, 20:54
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 442 Регистрация: 2.3.2010 Из: Украина г.Черновцы Пользователь №: 4 432 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Во первых замени масло в коробке,причём только Toyota V-160,и не другое,и все проблемы,зальёшь дрегое например Transmax-Z,будут снова проблемы !
24.4.2010, 21:01
У меня была эта же проблема,правда пропадали 5-6 передачи,а потом и 3-4,это при очень хорошем нагреве,слил шмурдяк Transmax Z,и залил V-160,всё стало на свои места,и шум в коробке пропал,и передачи появились,а то уже чуть не купил другой Гетраг,на Гераге,стоят хитрые синхроны,при перегреве не включает передачи,а то есть ты включаешь,и вроде передача включена а машина не реагирует,так у тебя тоже самое !
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 9:30 |
