6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Постройка 1000-сильного JZ-та
firefox
сообщение 22.12.2009, 13:19
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Вся соль в том, что если подобрать оптимальный компрессор на 2.5бара, то он все-таки фиговато будет функционировать на 1.5... Это касается и головы. Так что решить задачу "оптимальный стрит-автомобиль превращается в сило-монстра легким нажатием кнопки на буст-контроллере и заправкой высокооктана" - не получится...
Сообщение отредактировал firefox - 22.12.2009, 13:21
koskos
сообщение 22.12.2009, 21:38
Сообщение #22
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT
http://mkiv.supras.org.nz/
на этом сайте есть интересная статья:
"Breaking the 1000hp barrier "
Green, рекомендую
JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
Audison
сообщение 22.12.2009, 21:45
Сообщение #23
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
firefox, согласен. на елку взобраться и жопу не поцарапать - не получитсяsmile.gif
Удели немного времени плиз, и распиши подробный спек-лист для 750-800 городских hp., который ты считаешь оптимальным)
Что думаешь насчет строкера и понижения сж до 8:1? дуть в городе планурую 1.6-1.7, с метанолом до 2.0 бар)
ИМХО Гарретт 42 серии это предел для города, все что больше уже плохо ездабельно на дейли драйв.
firefox
сообщение 22.12.2009, 22:10
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Строкер не обязателен для 750-800, но уже начинает быть очень желательным smile.gif Но экономически все-таки пока еще не целесообразен... Вот как раз после 800-900 стоимость уже не так кидается в глаза на фоне всех вложений. Если денег не жалко - то конечно одни плюсы...
Дуть "столько-то" не особо показательно если мы не знаем параметры головы, как минимум. Если не сильно увлекаться повышением пропускной способности оной (мега валы, клапана и другой headwork), то на 1.6-1.7 и даже до 2.0 можно дотянуть и на степени 8.5... (98 бенз + что-то для снижения детонации). Другими словами - 700+ сил можно снять не понижая степень вообще. Но уже предельно. Я бы перестраховался на не очень хороший бензин и снизил бы до 8...8.2.
Хм.. Ну это уже субьективно конечно, но по мне и 42ой не особо ездабелен smile.gif Ну на этот счет у меня мнение вообще жесткое - мой потолок приятного лага (совсем приятного) в случае с Супрой, на практике заканчивается где-то на 500-550hp... И это где-то 35й DBB от силы. Так что 37й уже начинает действовать мне на нервы smile.gif Ну это уже ИМХО чистейшее, конечно...
Ездят-же как-то люди на таком барахле как, например, красный график ниже... И всё ради цифры.
Audison
сообщение 22.12.2009, 22:32
Сообщение #25
Из: Москва-Марьино
firefox, Ну если быть конкретным, то утвержденный и закупленый спек-лист такой:
Голова - Ferrea +1мм, Ferrea Dual Valve Spring/Ti Retainer/Spring Seat Locater Set, GSC Power-Division S2 Camshafts(Intake 274 Duration 10.20mm peak lift, 109 degree Centerline, Exhaust 274 Duration 10.20mm Peak Lift, 119 degree Centerline), ну и не злой портингsmile.gif
Блок - строкер 3.4L с поршнями по сж 8:1
Турба - Precision GT4276R BILLET Turbocharger A/R 1.15 + SoundPerfomance quick spool valve
Выхлоп - 4" от турбины
Космических результатов не надо(как на красном графике), на этой турбе планирую задержаться надолго)
Понизить сж все таки хотелось бы из-за соображений безопасности, ибо бенз не всегда хороший попадаетсяsad.gif
Да и хочется собрать мотор не на один сезон) В обозримых планах прокатится по всей Европе на немwink.gif
koskos, спасибо) почитаю на досуге)
дюха
сообщение 22.12.2009, 22:45
Сообщение #26
Пользователь №: 1 418
Игорь скинь в личку где такие валы брал.
firefox
сообщение 22.12.2009, 22:52
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
Ну на таком сетапе как-раз таки можно и космических результатов добиться wink.gif Откровенно говоря, для 750-800 сил это перебор... Так что спокойно можно биться в 1к и даже дальше smile.gif Степень 8.1 будет оптимальным верхом даже... Так все-таки.. - куда пристреливаешься? 700-800 или 1к+?
koskos
сообщение 22.12.2009, 23:11
Сообщение #28
Из: Тюмень
на фоне 55ой чушки, 42ая кажется вообще городской:))
GreenV
сообщение 23.12.2009, 2:41
Сообщение #29
Из: Уссурийск
Пользователь №: 4 168
Авто:JZX90
Green, рекомендую
GreenV
сообщение 23.12.2009, 2:51
Сообщение #30
Из: Уссурийск
Авто:JZX90
На счёт степени сжатия регулирования оно с помощью поршней, а не толщиной прокладки. такую инфу нарыл про строкер на 3.4 литра о HKS
The HKS 2JZ-GTE 3.4L kit is specially designed for Toyota 2JZ-GTE engine. This kit provides improvements in torque during low to medium speed as required in street driving . This kit also provides high horsepower output coupled with low frictional losses required for drag racing. Extensive testing was performed in HKS.
HKS 3.4L Kit Rated (1000ps)
Compression ratio (Gasket Size)
* 8.80 (t=1.2mm)
* 8.6 (t=1.6mm)
* 8.3 (t=2.0mm)
Parts Included
- Forged piston kit (nickel plated & piston surface has a final molybdenum coating).
- Fully forged & balanced counter crankshaft.
- H cross section connecting rods.
* To cylinder block and baffle plate et cetera
Escaping processing becomes necessary
То есть они толщиной прокладки СЖ регулируют.
Audison
сообщение 23.12.2009, 3:08
Сообщение #31
Из: Москва-Марьино
дюха, в личке)
firefox, насчет сж ты меня успокоил)
Расчитываю на честных 800 +/- HP на АИ-98, но с возможностью залить высокооктан, дунуть/плюнуть и получить 1000 сил(это правда уже больше для галки, типа:"Мы сделали это" biggrin.gif ). Ну и на покатушках каких нибудь типа анлима, было бы приятно иметь в запасе 150-200 hp:)
т.е. фактически все эти вложения делаются для того, чтобы получить максимально ездабельный, надежный аппарат для города в первую очередь! гнался бы только за цифрой, там было бы все намного проще и дешевле) получить максимальную цифру в узком диапазоне оборотов - не интересно.
Это банально дешевле. как ни крути, но изготовить 6 поршней сложнее и дороже нежели 1 прокладку. Для них это особенно актуально с их космическим ценником на строкер...
Если есть возможность(в случае с американскими строкерами) лучше это сделать поршнями, а не прокладкой!
firefox
сообщение 23.12.2009, 11:16
Сообщение #32
Из: Рига, Латвия
Только на чистом 98 может и не получится 800.. У вас кстати Е85 не в ходу? Хорошие результаты в коктейле получаются.
На высокооктане - проблем не вижу.
Мне кажется это уже самообман smile.gif Ну не будет такой сетап "максимально ездабельный для города". Если только уточнить и переделать фразу в "максимально ездабельный при возможности снять 1к smile.gif"..
Голова и турбина в твоем сетапе не оставляют надежд на хороший low-mid torque wink.gif Другое дело что все-таки возможно он тебя устроит... Строкер опять-же внесет свою лепту (правда далеко не в том размере чтобы считать этот вклад "компенсацией").
Audison
сообщение 24.12.2009, 0:15
Сообщение #33
Из: Москва-Марьино
А если 98й+метанол+сж 8:1? smile.gif
У нас самое лучшее топливо на заправках это АИ-98:( Ни тебе Е85, С16 и т.д. sad.gif
Достать конечно можно на покатухи, но цена 10$ за литр как то не бодрит...
Мне кажется это уже самообман Ну не будет такой сетап "максимально ездабельный для города". Если только уточнить и переделать фразу в "максимально ездабельный при возможности снять 1к "..
Голова и турбина в твоем сетапе не оставляют надежд на хороший low-mid torque Другое дело что все-таки возможно он тебя устроит... Строкер опять-же внесет свою лепту (правда далеко не в том размере чтобы считать этот вклад "компенсацией").
С другой стороны, если делать упор только на цифру, то можно было бы поставить ведерко здоровое на сток мотор, валы 280е и дунуть с закисью на все деньги. Цифру то мы бы получили, но на таком сетапе в городе передвигаться было бы крайне неприятно...
дюха
сообщение 24.12.2009, 7:24
Сообщение #34
Игорь посмотрел-спасибо.Что вы все заладили -нельзя передвигаться по городу.БРЕД.Я вижу только одну проблему-сцепление.Если ехать не выходя на буст-очень даже и комфортно.Со строкером 3.4 мотор крутится (без буста) очень весело.У меня 3.4 строкер-бошка распилена-клапана +1 мм-коллектор full race и т.д.НЕТ ПРОБЛЕМ НИ КАКИХ по передвижению по городу.
firefox
сообщение 24.12.2009, 12:43
Сообщение #35
Из: Рига, Латвия
- вполне реально.
А кто говорит что "нельзя"? smile.gif Можно конечно. Но намного менее приятно чем, например на исправной стоковой ТТ. Я конечно не знаю для кого что является приятным. Мне например не приятно ехать на атмосфере турбо-мотора как минимум до половины (а то и дальше) рабочих оборотов. Строкер тут нифига не аргумент. 3.0 или 3.4 - разница конечно есть. Но и то и другое - мопедный обьем (сравнительно конечно). "Бошка распилена, клапана +1мм, коллектор (а еще наверное и валы)" это все красивые слова. На низах это всё все-равно чаще всего проигрывает даже стоку (не убитому!).
Сообщение отредактировал firefox - 24.12.2009, 12:44
Audison
сообщение 24.12.2009, 14:33
Сообщение #36
Из: Москва-Марьино
Да никто не спорит, что нельзя) тут речь про "ездабельность" на бусте!
Ты же не можешь себе позволить днем в городе выкрутить первые 3 передачи до отсечки?smile.gif
Правильно! ссыкатно потому что) и за себя и за окружающих)
Как не крути, но живая стоковая ТТ в городе намного приятней нежели биг синглsmile.gif Но правда актуально только для тех, у кого нет амбиций на мощность)
сообщение 24.12.2009, 17:16
Сообщение #37
еще приятней небольшая турба ака gt30r
Audison
сообщение 24.12.2009, 18:40
Сообщение #38
Из: Москва-Марьино
сообщение 24.12.2009, 20:04
Сообщение #39
на свои честные 450 она поедет, причем снизу, а больше и не надо для маневрирования в городе и при этом полка будет приличная
этого хватит чтобы побадаться с кучей тачек типа m5/m6 спокойно в промежутке 0-180
Сообщение отредактировал FView - 24.12.2009, 20:09
koskos
сообщение 24.12.2009, 20:19
Сообщение #40
Из: Тюмень
для больших мощностей >700лс, очень интересно с 4WD
загрузка мотора другая, выход на 1кг буста раньше, нет сильного букса после 100кмч, ускорение больше.
Почему никто не хочет попробывать себя в 4WD JZA80?
GTR 35...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:53
