Постройка 1000-сильного JZ-та |
22.12.2009, 1:32
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 16.12.2009 Из: Уссурийск Пользователь №: 4 168 Авто:JZX90 |
Доброго времени суток!
Я тут размышлял давеча над темой постройки 1000-сильного джейзета. Исходные данные: Не на 402 метра. На скорость на длинные дистанции. Лаг до 5000об по городу не пугает. Мозг - Апекси ПФС со всеми причиндалами вплоть до даталоджика. Вопрос настройки пока не будем поднимать. Топливо: для повседневки 98, для гонок - чего пооктанистей Пытался перечень доработок прикинуть. Возникли кое-какие вопросы. Итак что мы имеем: 1. 2JZ-GTE (разобранный, прокапиталенный, в общем, как новый) 2. GTX4294R на 1000+ л.с. 3. Необходимо ли разжимать двигатель и делать сж с 8.5 до 8.2? Если да, то прокладка должна быть 1.6мм, так? 4. Распредвалы 272/272 или можно обойтись 264-ми? 6. Топливная. Рейка будет внутренним сечением 24мм. Входы любого размера (резьбу) можно будет сделать. Подача с обраткой какого размера должны быть: 10 подача и 10 обратка? Или больше? Форсунки Precision 1000сс. Хватит? 7. Насосы. В наличии один САРД на 280 л/ч. Плюс нужен ещё один такой же. Будут работать в паре. Достаточно будет? 8. РДТ. Есть а-ля Аэромотив. В принципе, хоть и китайский, но работает пока. Должно его хватить. Или лучше поставить брендовый? 9. Про пружинки забыл написать. Двигатель же тысяч до 8 крутить нужно будет. Обязательно ли Crower ставить или пойдут новые от ТТ 1JZ? Вроде как их ставят так как они жестче. 10.Куллер в наличии Гредди толщиной 76 мм. Обязательно на 100мм переходить? Тут же вопрос и по пайпингам. Сейчас на 76мм. Нужны ли будут 80-90мм? аутлет компрессорной части турбы 80мм, на сколько я помню... 11. Вытекающий вопрос про впускной коллектор и дроссель. Можно коллектор и Вимти Соары заказать. Заодно и дроссель от инфинити на 90 мм. Или на 90мм не обязательно? 12. Сцепление. В принципе вариантов много. Вроде как трёх дисковое карбоновое должно спасти мир. 13. Коробка. В наличии R-154. На каком-то сайте натыкался на кит для её усиления для 1000л.с. -то около 600 баксов стоил. Сейчас найти не могу. 14. Редуктор, кардат, привода - с этим пока не понятно. Подскажите что ещё в этот список добавить, убавить, подкорректировать? А, ну и про кузов забыл написать. У меня не Супра, но тоже джейзетовоз - марк JZx90. |
GreenV Постройка 1000-сильного JZ-та 22.12.2009, 1:32
FView все бы хорошо, но лучше взять донора 4wd по это де... 22.12.2009, 2:03
GreenV Не, ну их в баню эти 4-вд. Не моё это. Я ж говорю,... 22.12.2009, 2:20
Audison ЦитатаТопливо: для повседневки 98, для гонок - чег... 22.12.2009, 2:36
GreenV по п.11 поподробнее пожалуйста.
Я понимаю, что на... 22.12.2009, 2:38
FView просто получится - машина без букса едет хорошо со... 22.12.2009, 3:08
Audison по п.11 скажем так: лично я, против Витиных издели... 22.12.2009, 3:35
GreenV Цитата(Audison @ 22.12.2009, 11:39) по п.... 22.12.2009, 6:32
John_Travolta Тема глубокая... Мне кажется 154 развалится а если... 22.12.2009, 4:26
GreenV Жень, если не сложно, можешь посчитать куллер на 1... 22.12.2009, 6:27
John_Travolta Гена пиши пожайлуста все запросы на почту А лучше ... 22.12.2009, 6:47
GreenV Договорились 22.12.2009, 6:50
украина Тема очень интерессная
Игорь скинь в личку ценник ... 22.12.2009, 9:55
John_Travolta ИМХО Кардан может свернуть только на сликах и клее 22.12.2009, 11:35
ximik +1 к Жеке, родной кардан очень прочный, я только 1... 22.12.2009, 11:47
Audison Я смотрю резиновая муфта никого не смущает на сток... 22.12.2009, 12:05
GreenV Резинова муфта - это вообще фигня на 1000 сльом м... 22.12.2009, 12:11
John_Travolta Ну муфту можно взять из полиуретана или алюминия..... 22.12.2009, 12:54
firefox Так все-таки... Список нужно составить для "к... 22.12.2009, 13:06
Audison Моя цель: 750-800 hp на АИ-98+метанол. с возможнос... 22.12.2009, 13:11
firefox Вся соль в том, что если подобрать оптимальный ком... 22.12.2009, 13:19
koskos http://mkiv.supras.org.nz/
на этом сайте есть инте... 22.12.2009, 21:38
GreenV Цитата(koskos @ 23.12.2009, 5:42) http://... 23.12.2009, 2:41
Audison firefox, согласен. на елку взобраться и жопу не по... 22.12.2009, 21:45
firefox Цитата(Audison @ 22.12.2009, 21:49) Удели... 22.12.2009, 22:10
koskos на фоне 55ой чушки, 42ая кажется вообще городской:... 22.12.2009, 23:11
Audison firefox, Ну если быть конкретным, то утвержденный ... 22.12.2009, 22:32
дюха Игорь скинь в личку где такие валы брал. 22.12.2009, 22:45
firefox Ну на таком сетапе как-раз таки можно и космически... 22.12.2009, 22:52
GreenV На счёт степени сжатия регулирования оно с помощью... 23.12.2009, 2:51
Audison дюха, в личке)
firefox, насчет сж ты меня успокоил... 23.12.2009, 3:08
firefox Цитата(Audison @ 23.12.2009, 3:12) Расчит... 23.12.2009, 11:16
Audison Цитата(firefox @ 23.12.2009, 12:20) Тольк... 24.12.2009, 0:15
дюха Игорь посмотрел-спасибо.Что вы все заладили -нельз... 24.12.2009, 7:24
Audison Цитата(дюха @ 24.12.2009, 8:28) Игорь пос... 24.12.2009, 14:33
firefox Цитата(Audison @ 24.12.2009, 0:19) А если... 24.12.2009, 12:43
FView еще приятней небольшая турба ака gt30r 24.12.2009, 17:16
Audison ага) вот только не едет она нихрена 24.12.2009, 18:40
FView на свои честные 450 она поедет, причем снизу, а бо... 24.12.2009, 20:04
koskos для больших мощностей >700лс, очень интересно с... 24.12.2009, 20:19
firefox Цитата(koskos @ 24.12.2009, 20:23) Почему... 24.12.2009, 21:18
koskos Цитата(firefox @ 24.12.2009, 20:22) А зач... 24.12.2009, 22:01
FView Цитата(firefox @ 24.12.2009, 22:22) А зач... 24.12.2009, 23:16
koskos Это точно 25.12.2009, 0:36
FView потому что этодорого и не известно как будет управ... 24.12.2009, 21:15
jdi а еще лучше танк у него наиполнейши привод... 24.12.2009, 21:21
GreenV А кто может что-нибудь сказать по поводу вот таког... 25.12.2009, 1:47
Audison Это то самое на что я тебе присылал линк.
Только ... 25.12.2009, 2:24
FView GreenV, не в обиду - нафиг тебе этот гемор, ну не ... 25.12.2009, 2:34
Audison Цитата(FView @ 25.12.2009, 3:38) на gtr35... 25.12.2009, 11:20
FView Цитата(Audison @ 25.12.2009, 12:24) Ты за... 25.12.2009, 21:15
firefox ЦитатаВнимание вопрос: Нахуа породистой ламборгини... 25.12.2009, 21:27
GreenV Да не, я пока и не собираюсь 1000 сильный строить ... 25.12.2009, 2:39
John_Travolta Кроме 4ВД нет машин нормальных? А как живут новые ... 25.12.2009, 3:45
GreenV Цитата(John_Travolta @ 25.12.2009, 11:49)... 25.12.2009, 5:04
FView Цитата(John_Travolta @ 25.12.2009, 4:49) ... 25.12.2009, 8:17
koskos John_Travolta
зачетный коллектор, поставил вместо ... 25.12.2009, 16:41
GTEpowered все едет:) только Супры не едут:):) 25.12.2009, 10:39
FView Цитата(GTEpowered @ 25.12.2009, 11:43) вс... 25.12.2009, 21:04
GTEpowered ) У меня на 20 летней машине за 25 тыс км задний а... 25.12.2009, 11:31
Audison Напоминает байку про хонду:)) "а у этой хонды... 25.12.2009, 11:37
украина GTEpowered. -красавчик! Ламборгини-Gallardo ре... 25.12.2009, 20:47
украина firerbox?-А ты ездил на Ламбо ,что-бы сравнивать ... 25.12.2009, 22:09
firefox Ездил. И в этом нет никакого достижения.
Я-ж не ск... 25.12.2009, 22:11
украина Я-ж не сказал нигде что он плох
Ну Вот и разобрал... 25.12.2009, 22:17
Audison FView, очередной раз приходим к тому, что в твоем ... 26.12.2009, 1:46
FView Цитата(Audison @ 26.12.2009, 2:50) FView,... 26.12.2009, 2:13
John_Travolta Ламбо вообще сто лет ничего не выигрывала в автосп... 26.12.2009, 1:49
Audison Ты так говоришь, как будто я себе купил GT47-88 не... 26.12.2009, 2:28
Supra donetsk Да согласен что 35 гарет в самый раз для города те... 26.12.2009, 10:31
firefox Цитата(Supra donetsk @ 26.12.2009, 10:35)... 26.12.2009, 12:17
Mr. Y блин, парни. Забываем про моментную характеристику... 26.12.2009, 11:50
firefox Цитата(Mr. Y @ 26.12.2009, 11:54) Стройте... 26.12.2009, 12:26
Mr. Y "А попробовать снять столько с турбой рассчит... 26.12.2009, 13:30
firefox Цитата(Mr. Y @ 26.12.2009, 13:34) "А... 26.12.2009, 14:06
GreenV Блин, народ, ну почему, если речь заходит о постро... 26.12.2009, 14:11
firefox GreenV, если честно - не совсем понятно о чем твой... 26.12.2009, 15:20
Mr. Y firefox: заинтересовала та БМВ. В чем секрет? С 50... 26.12.2009, 15:39
firefox Ну не прям-так запросто 800... Обычно в диапазоне ... 26.12.2009, 16:32
Mr. Y Цитата(firefox @ 26.12.2009, 17:36) Естес... 27.12.2009, 14:16
FView firefox, букс не проблема ... это как интересно? и... 26.12.2009, 17:53
firefox Да - не проблема. В плане избавления от этого эффе... 26.12.2009, 18:20
FView ну и какой буст-контроллер справиться с этой задач... 26.12.2009, 20:00
firefox Хватает вариантов. Можно использовать Apexi AVC-R.... 26.12.2009, 20:46
GreenV Народ, а кто чего думает на счёт такого фронтальни... 27.12.2009, 7:20
IQ200 2 GreenV
Кулер такой у меня стоит, купил у Ильмато... 27.12.2009, 11:14
drool офф : не продавай! Там не JZ - RB куда менее н... 27.12.2009, 11:18
Muse Если по владику судить,то Супра турбо дороже и реж... 27.12.2009, 12:46
IQ200 Цитата(Muse @ 27.12.2009, 16:50) Если по ... 29.12.2009, 8:11
firefox В общем пока без подробностей особых (собирал он е... 27.12.2009, 15:12
Galdos у меня конечно не тыща сил но опыт в постройке мот... 22.1.2010, 16:33
Audison Galdos, мотор расжимал прокладкой или поршнями?
Та... 22.1.2010, 17:12
Galdos Цитата(Audison @ 22.1.2010, 18:16) Galdos... 23.1.2010, 20:29
JIGSAW Всем кто в теме и не только привет
Госпада ...... 26.3.2010, 17:25
Mr. Y Цитата(JIGSAW @ 26.3.2010, 18:29) ни как ... 26.3.2010, 19:38
JIGSAW всем спасибо ......... кое что стало ясно ........... 26.3.2010, 23:53
ximik отвечю на некоторые ворпросы:
встречю можно победи... 26.3.2010, 19:23
JIGSAW Цитата(ximik @ 26.3.2010, 20:27) сцепа, п... 27.3.2010, 0:01
ximik типа того 27.3.2010, 1:33
drool А Hoolinger сколько дердит? Правда стоит он около ... 27.3.2010, 19:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 14:53 |
