Вопрос по коробке V160, кто какое масло льёт |
26.12.2009, 18:03
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.10.2009 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 3 939 Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT |
привет всем подскажите какое масло кроме Ger Oil V160 можно залить в коробку?
Сообщение отредактировал koliywrx - 2.1.2010, 23:28 -------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
27.12.2009, 0:30
Нужно лить масло TOYOTA оригинальное. Больше ничего лить не нужно.
27.12.2009, 1:38
На практике это не так то просто
28.12.2009, 2:04
Не возят?
28.12.2009, 2:09
Именно!
Достать конечно можно при желании, но дорого и долго. -------------------- |
28.12.2009, 6:58
А конкретнее?)
28.12.2009, 7:25
Аудисон
а че экзист и конторы которые занимаются привозом оригинальных запчастей тебе отказали? я узнавал, мне сказали без проблем, номер говори привезем... цена другое дело, но масло доступно...цена была в районе 1600-1800р за литр Сообщение отредактировал сода - 28.12.2009, 7:33 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
28.12.2009, 9:37
Ну да. Зачем разоряться аж на 1.8 литра нормального масла раз в сто лет. Лучше залить чего подешевле)
28.12.2009, 10:37
Transmax Z - более качественная альтернатива. Лить старый дексрон с лейблом Тойота не имеет смысла.
28.12.2009, 11:09
Титаны льют в свои 7сек драг именно тойота масло.
Химически состав не изучал, возможно ты прав -------------------- |
28.12.2009, 12:41
В штатах много у кого остались запасы. Титаны просто не заморачиваются
А так, вообще-то, слухи о масле в гетраг сильно раздуты. Стоило пару раз кому-то испортить коробку "редлайн шок-пруфом" и весть о том что "очень опасно лить не Тойота масло в гетраг" распространилась по форумам со скоростью света На сколько мне известно - Toyota V160 это Dextron D21065 в другой упаковке. А если ВДРУГ и нет - можно быть уверенным на 100% что это не спец. продукт. Так как Тойота не имеет отношения к этой коробке. И наш гетраг даже не изготавливался специально и эксклюзивно для Тойоты. Соответственно никто из производителей масел не стал бы заморачиваться извращениями с такой простой вещью как масло в коробку. Да и работники самого Гетрага всегда подтверждали что ничего особенного в V160 нет. Сообщение отредактировал firefox - 28.12.2009, 12:42 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
29.12.2009, 18:08
Transmax Z оно точно такоеже как и Tip T по своим качествам!
Сообщение отредактировал koliywrx - 29.12.2009, 18:08 -------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
29.12.2009, 19:41
Что это за чудо (TIP T)?
2.1.2010, 23:30
В большинстве автомобилей с АКПП, используется жидкость типа "DEXRON", "DEXRON-2", "DEXRON-3", в последнее время появился новый тип трансмиссионной жидкости - тип "Т" или тип "Т-2". Указанные типа трансмиссионной жидкости специально окрашены в различные цвета, "DEXRON" - красный, а тип "Т" - желтый.
Сообщение отредактировал koliywrx - 2.1.2010, 23:38 -------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
3.1.2010, 16:23
Ну тогда это всего-лишь семейство жидкостей. Да и вообще не в этом дело. Просто есть масла проверенные и не проверенные
24.4.2010, 20:47
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 442 Регистрация: 2.3.2010 Из: Украина г.Черновцы Пользователь №: 4 432 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Transmax Z не лей,товарищ угробил коробку,лей только v-160,не так то и дорого,для такого масла 50$ за литр,масло необычное,а на силиконовой основе с керамическими добавками,экспериментировать не стоит,дороговато обойдётся тебе в этоге !
24.4.2010, 21:06
Это чушь, прошу прощения... Либо Transmax Z был совсем не от Кастрола либо коробке итак приближался конец
Сообщение отредактировал firefox - 24.4.2010, 21:07 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
17.5.2010, 14:33
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 20.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 640 Авто: Logan. Везде где ценят надежность |
На сколько мне известно - Toyota V160 это Dextron D21065 в другой упаковке дословно в мануале Oil type: Toyota Gear Oil V160 or ESSO ATF Dexron D21065 -------------------- чем больше спойлер, тем меньше турба
17.5.2010, 20:50
Я себе Motul Dexron III буду лить. Если верить сайту Motul, а я склонен ему верить, это вполне допустимая замена вместо Dexron IIE в моей коробке.
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 10:37 |
