Вопрос по коробке V160, кто какое масло льёт |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.10.2009 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 3 939 Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT ![]() |
привет всем подскажите какое масло кроме Ger Oil V160 можно залить в коробку?
Сообщение отредактировал koliywrx - 2.1.2010, 23:28 -------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
Нужно лить масло TOYOTA оригинальное. Больше ничего лить не нужно.
На практике это не так то просто
Не возят?
Именно!
Достать конечно можно при желании, но дорого и долго. -------------------- |
А конкретнее?)
Аудисон
а че экзист и конторы которые занимаются привозом оригинальных запчастей тебе отказали? я узнавал, мне сказали без проблем, номер говори привезем... цена другое дело, но масло доступно...цена была в районе 1600-1800р за литр Сообщение отредактировал сода - 28.12.2009, 7:33 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
Ну да. Зачем разоряться аж на 1.8 литра нормального масла раз в сто лет. Лучше залить чего подешевле)
Transmax Z - более качественная альтернатива. Лить старый дексрон с лейблом Тойота не имеет смысла.
Титаны льют в свои 7сек драг именно тойота масло.
Химически состав не изучал, возможно ты прав -------------------- |
В штатах много у кого остались запасы. Титаны просто не заморачиваются
![]() А так, вообще-то, слухи о масле в гетраг сильно раздуты. Стоило пару раз кому-то испортить коробку "редлайн шок-пруфом" и весть о том что "очень опасно лить не Тойота масло в гетраг" распространилась по форумам со скоростью света ![]() На сколько мне известно - Toyota V160 это Dextron D21065 в другой упаковке. А если ВДРУГ и нет - можно быть уверенным на 100% что это не спец. продукт. Так как Тойота не имеет отношения к этой коробке. И наш гетраг даже не изготавливался специально и эксклюзивно для Тойоты. Соответственно никто из производителей масел не стал бы заморачиваться извращениями с такой простой вещью как масло в коробку. Да и работники самого Гетрага всегда подтверждали что ничего особенного в V160 нет. Сообщение отредактировал firefox - 28.12.2009, 12:42 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
Transmax Z оно точно такоеже как и Tip T по своим качествам!
Сообщение отредактировал koliywrx - 29.12.2009, 18:08 -------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
Что это за чудо (TIP T)?
В большинстве автомобилей с АКПП, используется жидкость типа "DEXRON", "DEXRON-2", "DEXRON-3", в последнее время появился новый тип трансмиссионной жидкости - тип "Т" или тип "Т-2". Указанные типа трансмиссионной жидкости специально окрашены в различные цвета, "DEXRON" - красный, а тип "Т" - желтый.
Сообщение отредактировал koliywrx - 2.1.2010, 23:38 -------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
Ну тогда это всего-лишь семейство жидкостей. Да и вообще не в этом дело. Просто есть масла проверенные и не проверенные
![]() -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 442 Регистрация: 2.3.2010 Из: Украина г.Черновцы Пользователь №: 4 432 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
Transmax Z не лей,товарищ угробил коробку,лей только v-160,не так то и дорого,для такого масла 50$ за литр,масло необычное,а на силиконовой основе с керамическими добавками,экспериментировать не стоит,дороговато обойдётся тебе в этоге !
Это чушь, прошу прощения... Либо Transmax Z был совсем не от Кастрола либо коробке итак приближался конец
![]() Сообщение отредактировал firefox - 24.4.2010, 21:07 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 20.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 640 Авто: Logan. Везде где ценят надежность ![]() |
На сколько мне известно - Toyota V160 это Dextron D21065 в другой упаковке дословно в мануале Oil type: Toyota Gear Oil V160 or ESSO ATF Dexron D21065 -------------------- чем больше спойлер, тем меньше турба
Я себе Motul Dexron III буду лить. Если верить сайту Motul, а я склонен ему верить, это вполне допустимая замена вместо Dexron IIE в моей коробке.
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 19:34 |
