Руль износился, Слезла гладкая часть кожи |
АБС - это антиблокировочная система тормозов, если что...
![]() А тут SRS. Еще бы я посоветовал прежде, чем совершать какие-либо действия, отключить аккумулятор и подождать 5-10 мин. Повторюсь... курите мануалы! -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
а в мануалах это есть?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 10.1.2008 Из: Москва-Тушино Пользователь №: 1 452 Авто:White Supra 2JZ-GTE single МТ, MMS Galant 2.0 AT ![]() |
АБС - это антиблокировочная система тормозов, если что... ![]() А тут SRS. Еще бы я посоветовал прежде, чем совершать какие-либо действия, отключить аккумулятор и подождать 5-10 мин. Повторюсь... курите мануалы! Ну ладно, гуру ты наш, затупили с абс. Клемму при данной процедуре можно и не снимать. При такой процедуре это не обязательно. У япов по мануалам чуть ли ни при каждом действии клеммы долой... А потом магнитолу настраивать заново нада ![]() ![]() -------------------- Свадебные услуги и не только... www.favorit-studio.ru
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 15.4.2007 Из: Bogorodsk_city Moscow region Пользователь №: 1 311 Авто:JZA 80 - dreams... ![]() |
Ну ладно, гуру ты наш, затупили с абс. Клемму при данной процедуре можно и не снимать. При такой процедуре это не обязательно. У япов по мануалам чуть ли ни при каждом действии клеммы долой... А потом магнитолу настраивать заново нада ![]() ![]() гы гы жжжжжжжжжешЬ!!!!!!!!! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) |
Действительно, жжошь!
![]() При каких-либо работах с SRS там указано отключение аккумулятора в обязательном порядке + должно пройти какое-то время. Лучше уж перенастраивать магнитоллу, чем лежать потом в нокауте ![]() -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.2.2006 Пользователь №: 9 ![]() |
Я бы тоже снял))) Что-что а как всё снимать - знаю в совершеннстве))) Ставить - хрен знает как)
Недаром весь Левин свой разобрал до болтика. -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 112 Регистрация: 16.2.2006 Из: ЮЗАО Пользователь №: 6 Авто:ex. Supra SZ AT, Volvo S60 NEW ![]() |
Stalker, давай тогда прямо на смотре снимем
Уря! На встрече в пт на смотре будет бударажещее кровь шоу-майкрософт-игра Сапёр-2: Угадай проводок.
Какой Сапер! У меня-то руль не износился - перетяжка только после новых бамперов, которые когдаааааа еще будут
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 1 571 Авто:Toyota Supra JZA80 M/T ![]() |
Вы боитесь что SRS при снятии руля бахнет?
![]() Нет, ну в принципе такое возможно, если снимать руль при включеном зажигании и попутно бить кувалдой по жесткости на которой расположены датчики срабатывания.(это под капотом.) ![]() А на счет клеммы, так её всё-же лучше снять т.к. потом после сборки может начать выдавать ошибку о неисправности подушки. ![]() |
Перед работой по демонтажу-установки подушки клеммы акб должны быть сняты. Так в мануале написано, всё верно сказали. Если до установки подушки на ставить клеммы на акб, не поворачивать ключ в замке зажигания, ошибка не загорится.
Снимается написали как, там 2 торца, так как машина старая и он не снимался может быть единственная сложность сдвинуть его первоначально, для этого при снятой подушке и открыченной центральной гайке надо сильно ударить по ободу в нескольких местах с наружной и внутренней сторон, потом покачивающими движениями руль снимается, устанавливается без усилий. Про метку так же верно) 6000 рублей за обод)))))))))) Шикарно живут. На 4-спицевый руль уходит до 25 дм кожи. Несложно посчитать реальную стоимость. Руль шьётся 4-5 часов вручную или 1.5 часа собирается простроченный по лекалу. Второй вариант ээээээээээ в общем так как первый по определению более качественный он и стоит дороже, обычно все шпандорят по второму... Дурят вас)) -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
Ну вот. Всё рассказали. Научили, шоу может сорваться (
может просто предохранитель вынуть чтоб не сбивать настройки радио и чтоб мозги не потеряли инфу:)? а вот какой их предохранителей надо ПОЧИТАТЬ а не ПОКУРИТЬ мануал:)
По поводу перетяжки, у нас в обувном ателье, любой кожей перешивают, глянцевой, матовой, цветной и т.д... Работы там на пару часов, не больше, делают очень даже. Никогда не узнаешь, что руль был перетянут. Там сложного ничего нет, главное прямые руки мастера, и ценник 500-1000р за все.
Про подушки безопасности, товарищи вы просто жути нелепой нагнали! А на счет самого руля, по мне так лучше спорт. руль, ибо рулить удобнее, да и в руках лежит отлично.
кто нить запаривался за прошедший год перешивкой?
Я!
ты не в Москве
![]() -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
дык приеду
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 18:29 |
