3 страниц V  < 1 2 3 >
Снимаю крышу, тресется лобовое стекло (Supra 70, Targa)
saleen
сообщение 14.1.2010, 23:22
Сообщение #21
Из: орехово зуево
Пользователь №: 3 391
Авто:Супра GA70
ездил больше 140 без крыши-все хрустит как прститутка,но ниче не загнуло
gucci
сообщение 15.1.2010, 8:38
Сообщение #22
Из: хакасия
Пользователь №: 4 220
Авто:Supra 70
обнаружил я это летом, зимой-то я двигаюсь на другом транспорте
GTEpowered
сообщение 15.1.2010, 9:05
Сообщение #23
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
:) у меня болты в крышу попадают идеально когда руль повернуть до конца влево.. снять без проблем можно в любом положении.
PS без крышы ездил явно больше 140. Я бы не сказал что рамка лобового трясеться, гуляет вся машина. Кстати ездил на Бэмвэ 88 года кабрик Е30, кабрик это не тарга, у него за дидениями нет дуги, машина вообще не гуляет, жескость кузова примерно как у таза. На Супра без крышы чувствуешь даже в ногах где как раз уголок на тарге что там гуляет. Мне кажеться на Супре 70-во всяком случае - это чисто декоративна вещь.. что бы ехать 5-10 км в час без нее и цеплять девок) А на 80 уже можно кататься (по просьбам трудящихся)
Ведь если мне память не изменяет у тоеты до 70-ки тарг не было.
LAPW
сообщение 17.1.2010, 16:02
Сообщение #24
Пользователь №: 4 265
Авто:VW Golf 4
А я вот такую штуку нашел в свое время на буржуйском Супрафоруме...
LAPW
сообщение 17.1.2010, 16:07
Сообщение #25
Авто:VW Golf 4
А еще кстати вот это меня в свое время заинтересовало. Из другого места, но все равно на А70.
Archon
сообщение 18.1.2010, 19:13
Сообщение #26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
распорка снизу по-моему бессмысленна на А70:)
saleen
сообщение 18.1.2010, 20:57
Сообщение #27
Из: орехово зуево
Авто:Супра GA70
на втором фот чуть выше такая маленькая распорка,какая у нее роль?
GTEpowered
сообщение 18.1.2010, 21:59
Сообщение #28
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Стоковая распорка, что бы колеса не разъезжались.
Дуги мне нравяться, работают ли они, Кто тут был в высшим физическим и техническим образованием?
Сообщение отредактировал GTEpowered - 18.1.2010, 22:00
saleen
сообщение 18.1.2010, 22:15
Сообщение #29
Из: орехово зуево
Авто:Супра GA70
она полая как я понял?
LAPW
сообщение 18.1.2010, 23:14
Сообщение #30
Авто:VW Golf 4
Я так подозреваю, что машина не может сжиматься как гормошка, тоесть пол-то всетаки свою структуру и форму в длинну и ширину не миняет. Значит края стоек не просто сходятся, а еще опускаются-поднимаются относительно друг другазначит удерживать их надо не только в горизонте но а по вертикали, а тут как кажется что согнутые, что прямые распорки все равно, насторашивает только место сварки, я так понимаю это место основного приложения сил, но я не силен в этих вопросах, может там и наоборот самое крепкое место. А если трубы полые это может быть хорощо, их можно сделать слоеными (внутрь меньшего деаметра вставить) и залить чем-нибудь двердым, или вообще армировать эпоксидкой с измельченной стеклотканью. А так если не брать прямое схождение без изгиба, мне представляется что прямая крестовина, что деформированные в заводских условиях балки одно и тоже, просто непонятно, как крест межсобой соединять, либо в два уровня (одну балку на другую), либо меньшать сечение в месте нахлеста, что ужэ дико, а пускать балки по бокам мне кажется безсмысленно, так как если вся морда будет подниматься и вдавливать верхний край вперед еще можед быть, а если подниматься будет с краю (одно колесо, затем другое), то они просто разойдутся одна вверх, другая вниз. как-бы стойки не замять...
LAPW
сообщение 18.1.2010, 23:25
Сообщение #31
Авто:VW Golf 4
Кста, не помню как япы хотя нет, помню, мне казалось что 300 ZX есть такой но не нашел, но америкосы делали машины у которых отстегивались бокавины крыши, на кручени наверное врядли, но на схождение вроде действует http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4007799.html - японавто (сори что обява чьята о продаже, но тут просто быстрее фотку найти было)
LeXa
сообщение 18.1.2010, 23:27
Сообщение #32
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
300ZX американец как раз и был со съёмными бокавинами. у меня был такой.
LAPW
сообщение 19.1.2010, 8:43
Сообщение #33
Авто:VW Golf 4
Я имел ввиду под амириканцами, производителей, Форд, Шэвроле там всякие. Но все равно спасибо, теперь я понял зачем, или вернее для кого япы делали эти модэли с центральной распоркой
saleen
сообщение 19.1.2010, 15:53
Сообщение #34
Из: орехово зуево
Авто:Супра GA70
на мой вопрос так никто из знающих не ответил,а раз она там есть значит не просто так
LAPW
сообщение 19.1.2010, 23:13
Сообщение #35
Авто:VW Golf 4
Моя так думати у них такое же значение как и распорки на передних стойках, только в обратную сторону. Кстати где-то были фотки распорок на верхи задних стоек и на углы рядом с дверьми у задних пассажиров в ногах
gucci
сообщение 20.1.2010, 7:25
Сообщение #36
Из: хакасия
Авто:Supra 70
короче заварить крышу и все будет very good
saleen
сообщение 20.1.2010, 11:41
Сообщение #37
Из: орехово зуево
Авто:Супра GA70
так она полая или нет?какова жесткость у нее?хочу себе сделать из нержавейки,а потому спрашиваю,дабы не навредить конструкции более или менее жестким соединением
GTEpowered
сообщение 20.1.2010, 12:16
Сообщение #38
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
полая и жесткая с одной стороны дырка с другой ушко. тебе заняться нечем?)
LAPW
сообщение 20.1.2010, 12:31
Сообщение #39
Авто:VW Golf 4
Ну если кто в руках подержит, мне бы тоже интересно было что какая она и зачем
GTEpowered
сообщение 20.1.2010, 13:48
Сообщение #40
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Жеской констукцие в данном случае не навредишь.
Кстати подобная распорка ставиться на тазы в месте задних креплений нижних рычагов, хотел тебе такую но потом полумал что она висит слижком низко и можно оторвать ее на каком нибудь пне) Тогда точно без подвески останешся.
Кстати на 70 в этом месте где штатная распорка - распорка, а на 80 она часть алюминеевого подрамника, т.е распорочки нет как таковой, картер двигла со всей сторон в "домике"
ксттаи развальные болты заркучиваться по моменту:) А боробатый дядка на фото по ходу обычным ключм крутить) Может конечно наживляет)
Антон, дуги будем делать?) Мне этот вариант больше всего понравился. Жескость должна быть ок, и это тебе не крест т.е. тарга остается таргой.
LAPW,
Я немного не въехал про то что ты говорил как скрепить крестом 2 трубы
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:54
