Музыка в Супру. Или как поставить от и до, ТРАФИК и многобков :) |
31.8.2009, 23:23
Итак, несмотря на то, что до конца все не доделано, и работы полно, решил таки выложить отчет об установке аудио системы в Супру.
Напомню, вот так выглядит стоковый, ничем не испорченный багажник Супры ![]() 1. Компоненты Итак выбор компонентов был недолгим - я сразу поехал посоветоваться к хорошим знакомым в авто-звуковую студию, и первое мое желание было - "Хороший саб на 20 литров" далее - Хороший фронт и усилитель к нему. В итоге состав системы: -ГУ Alpine 9855R -Фронт EOS ES-165 -Усилитель под фронт - E.O.S. AE-95T LE -Усилитель под саб Art Sound PA85.4 -Саб Challenger PRO10WB Так же из Доп. -Силовой провод 2Ga -Два распределителя питания - на + и на - -Акустическая проводка -Много-много МДФ, саморезов, жидких гвоздей и т.д. и т.п :) 2. Фронт - Твиттера Начну не совсем по порядку описывать действия, где-то будут переплетения, особенно в проводке Собственно коробкаа с акустикой, в уже разобранном багажнике.. ![]() У данной акустики твиттера шелковые, что дает очень приятные верха. Твиттеры как известно будут хорошо играть, если их правильно направить. Приняв во внимание то, что ГУ процессорное, было принято решение направить твиттеры так, чтобы их нормали сходились в районе пепельницы, на высоте моих ушей. Для создания направления, нам понадобятся штатные корзинки для твиттеров. ![]() В комплекте идет много различных крепежей.. были выбраны именно эти, потому что во-первых внешняя кромка приятно смотрится, во вторых - в них без проблем можно закрепить твиттер, вкрутив болтик, идущий в комплекте. Далее выпиливаем из МДФ 8мм (здесь и далее весь тонкий МДФ имеет толщину 8мм) кругляшки, в которые корпуса твиттера входят с натягом: ![]() ![]() После данной операции, вставляем в корпус динамик. крепим и идем на долгую и мучительную примерку: ![]() После примерки получаем вот такую. крайне хлипкую конструкцию, закрепленную на стойках термоклеем (это тот, что палочками. вставляется в термо-пистолет) ![]() ![]() Далее выпиливаются по месту угловые бобышки, дабы закрепить конструкцию. Главное не забывать примерять корпус твиттера, чтобы потом не было мучительно больно от того, что он туда не влазит Заменяем перпендикулярную бобышку для примерки бобышкой наклонной. для последующей работы.. На данном этапе, все бобышки крепятся к стойке саморезом, а к кольцу степлером. крайне рекомендую почаще примерять на машину, дабы убедиться, что не сбилось направление. Вот в таком виде, подиум подготовлен к шпаклеванию. в пакете - мокрый песок.. Он является наполнителем для полости внутри, дабы не дать шпакле проваливаться.. ![]() ![]() ![]() Далее берем волосатую шпаклевку (та, что со стекло-волокном) и не жалея (как в анекдоте ![]() То же самое со вторым (первый на фотке уже чуть-чуть отшкурен) ![]() Далее, после того, как мы придали жесткость конструкции, заливаем все монтажной пеной, для последующей придачи желаемой формы: ![]() Сначало обрезаем излишки ножом. потом шкурим-шкурим-шкурим ![]() Вот так это выглядит на машине: ![]() ![]() далее поверх пены снова шпаклюем волосатой шпаклевкой, для придания жесткости конструкции. самое главное, это тщательно вышкурить все, до нужной формы. Фото на машине будет завтра Фоток больше пока нет. финишную обработку допишу позже, когда буду ее делать. 3. Фронт - Мидбасы Ну я не буду описывать свои эмоции по поводу предыдущих установщиков. Самое главное, что вот это меня координально не устраивало: ![]() Было решено, сделать все по-человечески. Первоначально была идея закрыть все переднее технологическое отверстие листом МДФ-а, но после выяснилось, что в этом случае, обшивка просто не наденется на дверь, пришлось размеры уменьшать, в итоге получили что-то такое: ![]() Хочу отметить, что старался по-максимому использовать штатные крепления на двери. но их оказалось недостаточно. в итоге 2 болта М8 исправили положение - МДФ держится намертво ![]() Со второй дверью поступаем так же. При установке подиумов будет видно, что кусок двери мешает установке динамика - удаляем его, главное не переусердствовать, и не спилить крепление стопора стекла. ![]() После примерки обшивки становиться понятно, что на 8 + 20 мм увеличения толщины под обшивкой, она категорически отказывается надеваться. Не беда - сошлифуем: ![]() Далее безжалостно удаляем старые стоковые сетки динамиков, и расширяем отверстие: ![]() Акустика на месте: ![]() ![]() ![]() 4. Саб Саб устанавливать в Супру это.. это пипец кароче :) высота не позволяет развернуться.. Но тем не менее, объем саба был рассчитан в программе JBL SpeakerShop. После получения цифры объема начался подбор габаритных размеров. в итоге: ![]() ![]() После стало ясно, что из-за получившийся ступеньки, динамик просто не влезает в корпус по глубине - в итоге пришлось делать проставочные кольца. ![]() После того, как саб был готов, настало время придумать, как его крепить.. оказалось, что прямо под сабом в ребре жесткости есть 2 отверстия. к которым был прикручен штатный карман. Туда и прикрутил 2-мя болтами М8 5. Усилители. Как оказалось, все рисунки и моделирование установки усилителей оказалось напрасным, и ни один из вариантов не подошел. Решение проблемы искалось на месте. Хочется отметить, что я поставил себе несколько задач, выполнение которых было для меня на 100% обязательным: 1) Сделать все так. чтобы можно было достать запаску в разумные сроки 2) Сделать конструкцию разборной, без ущерба для крепления (читай - на болтах), для того чтобы без особых затрат можно было добраться до стоек. 3) Оставить хоть чуть-чуть места в багажнике. Итак, саб, прикрученный к полу будет являться основной несущей конструкцией. от него и пляшем. Выпиливаем боковины предполагаемого пола. ![]() Далее, покумекав, понимаю, что размещение усилителя возможно одно единственное, для реализации этого размещения, выпиливаем верхнюю часть фальш-пола: ![]() Примеряем усилители: ![]() Далее возникла еще одна нетривиальная задача - как э то все крепить к кузову, чтобы на первом повороте это все нафиг не улетело. Решение было найдено. слева с помощью уголка МДФ прикручен к креплению топливного контроллера, справа, пришлось просверлить дополнительное отверстие: ![]() Так же приделываем уголки к самим фальш-панелям: ![]() И прикручиваем пластины для крепления пола к сабу (пластин не было, пришлось их делать из уголков ![]() Собраный вариант: ![]() Следующим этапом было установить безобразие под названием Кроссоверы. Размещение в багажнике было выбрано не случайно - кроссовер в чистом виде - очень хорошая антенна и очень чувствителен к различного вида наводкам (это я ощутил на себе, когда в старом варианте кроссовер лежал прямо между печкой и ECU...звуки из твиттера были не приятными ). Итак, с прицелом на последующий декор, делаем наклонные панели: ![]() ![]() Забегая вперед - уже подключенные кроссоверы. С левым кроссом облажался с расположением. не беда - перенесем ![]() 6. Проводка. Проводка дело важное. для питания усилителей был куплен провод 2Ga, и благополучно затянут в салон: ![]() Решено все делать по уму - крепить провода как полагается. для этого были куплены спец-самоклеящиеся пластины и пластиковые хомуты: ![]() масса была надежно прикручена в месте крепления спинки задних сидушек: ![]() Почти финальный вариант: ![]() Массу было решено убрать в гофру. В последствии в гофру уберу и остальные провода, причем все. Завтра выложу фотки в законченном варианте (было поздно, спешил и было не до фоток) Акустика Проводка акустики претерпела некоторые изменения. провода к мидбасам остались теми же, а именно проходят с 2-х сторон по полу. проводка же до твиттеров проброшена через крышу, что оказалось крайне удобным решением. Что дальше Работы на самом деле полно еще.. в процессе эксплуатации уже выяснилось, что необходимо шумить пластик крышки багажника, ну и куча других мелких косяков. так же надо строить декоративные фальш-панели, дабы прикрыть это все безобразие To be continued... ну и главное все тут изложенное © 2009 beast_drc -------------------- "Проще продать
beast_drc Музыка в Супру. Или как поставить от и до 31.8.2009, 23:23
dragon66 Да, работа огромная проделана, но про функциональн... 1.9.2009, 7:21
dezzona Пора установку музыки на поток ставить
Сколько ... 1.9.2009, 9:00
show да красавец!у меня красоверы убраны в двери вр... 1.9.2009, 9:12
beast_drc dragon66 А пофиг ) в целом есть еще варианты, как ... 1.9.2009, 10:24
GTEpowered Что за полости под усилками почему туда их не убра... 1.9.2009, 12:02
beast_drc GTEpowered А кто сказал, что шпаклевка разъелает п... 1.9.2009, 12:19
GTEpowered Хм.. у меня разъедало пену и пенопласт теплоизоляц... 1.9.2009, 13:49
beast_drc GTEpowered Ничего не разъело у меня, Кстати, пену ... 1.9.2009, 13:52
GTEpowered Да нагревается не слабо рука не держит 1.9.2009, 14:21
Серый100 Очень хорошее пособие по установке получилось,тепе... 1.9.2009, 14:44
beast_drc Серый100 рад стараться ) 1.9.2009, 16:42
A.Viper 2 beast_drc
грамотно как сделал инсталл в передние... 2.9.2009, 3:15
Surgut88 как за вариант вот как у меня стоят вдверях 2.9.2009, 4:16
beast_drc Surgut88 направление динамиков гуд, но подиум очен... 2.9.2009, 8:34
beast_drc Итак, дальше много писать лениво, выкладываю PDF д... 28.9.2009, 18:11
beast_drc Цитата(beast_drc @ 28.9.2009, 19:15) Итак... 12.1.2010, 22:25
jdi а с задними динамиками что решил? оставил сток или... 29.9.2009, 8:57
jdi Почитал инфу из PDF rb? вот это я понимаю по полоч... 29.9.2009, 9:03
beast_drc Это еще не самое то. Я соревнования слил. За зиму ... 29.9.2009, 11:10
GTEpowered Запаска у вас посередине... У нас слева т.к. спара... 1.10.2009, 11:02
TOMSK чем закончилось данное мероприяте то?, Есть еще ва... 12.1.2010, 22:19
TOMSK ага, а есть фоты с высокочестотниками?, как они по... 13.1.2010, 13:52
beast_drc Вот такая есть:
13.1.2010, 14:02
YGODKIN Цитата(beast_drc @ 13.1.2010, 15:06) Вот ... 14.1.2010, 2:28
TOMSK т.е. ты покрасил стойки эти, где высокочистотники? 13.1.2010, 21:49
jdi да пластиковые накладки :) видел еж та пенй наращи... 13.1.2010, 23:49
beast_drc Ну а сам как думаешь ?) конечно не норм, но к соре... 14.1.2010, 10:35
TOMSK я так и не понял, стекловолокном сделал форму под ... 14.1.2010, 11:38
Потом просто покрасил черной мато... 14.1.2010, 11:49
TOMSK ну это то я видел, я про краску просто уточнил:), ... 14.1.2010, 12:31
beast_drc Да впихнуть можно куда угодно - все ограничивается... 14.1.2010, 12:59
TOMSK мне надо чтобы запаска оставалась, чтобы можно был... 14.1.2010, 15:46
beast_drc А что такое банан ? 14.1.2010, 18:53
DogAugust То, что у Супры под ковриком в багажике вместо но... 14.1.2010, 18:59
broono beast_drc, а как в изготовлении такого подиума уга... 14.1.2010, 20:29
beast_drc broono Твиттеры направлены на центр салона, ближе ... 14.1.2010, 20:34
broono С двухполосным фронтом+саб?
Кстати у тебя поканалк... 14.1.2010, 20:49
beast_drc Есть Супра с 3-мя мидами - порнография..
Нет, у м... 14.1.2010, 21:31
TOMSK ну скинь фотку пож-та с закрытой запаской полность... 14.1.2010, 23:40
beast_drc только такая:
Пол фактически - крышка.. снима... 15.1.2010, 10:07
jdi За мега качеством в Супре тяжело гнаться, слушать ... 15.1.2010, 11:19
beast_drc jdi заблуждение :) у меня все нормально.. просто п... 15.1.2010, 11:21
jdi ну у тебя 200 тоннвложено в музыку? у тебя не самы... 15.1.2010, 11:31
beast_drc А смысл ? меня моя система более чем устраивает.. ... 15.1.2010, 11:36
jdi Главное чтобы нравилось:) а на чем там собрано не ... 15.1.2010, 11:50
TOMSK спс за фоту, может также буду делать, я только не ... 15.1.2010, 11:52
beast_drc в автозвуке не все так просто.. нравится\не н... 15.1.2010, 11:54
jdi музыка это особая наука это согласен, есть знакомы... 15.1.2010, 12:29
украина Да усилки можно и спрятать-это вопрос фантазии ста... 15.1.2010, 15:30
broono Автозвук-это не просто наука,это жизньУже нескольк... 15.1.2010, 15:42
beast_drc broono ты сам то понял что сказал? какое отношени... 15.1.2010, 17:18
broono Делал ли я чтото?Нет,никогда не делалЯ вроде бы по... 15.1.2010, 20:05
jdi Запаска вещь нужная и задние сиденья тоже, хотяюы ... 15.1.2010, 20:35
beast_drc Сейчас холодно, и переделывать мне негде.. я усил... 15.1.2010, 23:23
TOMSK да... про 3 года это бред конечно, че каждые 3 год... 16.1.2010, 2:19
jdi вот как на первой по крайней мере так планирую я) 16.1.2010, 8:46
sobrat Можно выкинуть заднее сиденье и в место него сгоро... 16.1.2010, 11:00
broono TOMSK для звука лучше карпет,так как он поглащает ... 16.1.2010, 12:21
TOMSK да ни кто ни че не разводил. Сиденья тоже пригожда... 16.1.2010, 13:58
Diabolik beast_drc, без обид, но выглядит некамильфо
В... 16.1.2010, 14:08
MOTOR Жаль у меня нет фоток моего багажника до "кру... 16.1.2010, 14:54
TOMSK эх бы фоту кто нить нашел бы... 16.1.2010, 14:59
beast_drc sobrat, А как судьи должны отнестись к тому, что ... 16.1.2010, 21:28
jdi Цитата(beast_drc @ 16.1.2010, 22:32) Пило... 16.1.2010, 21:38
broono Я не буду тебя переубеждать.И уже просил закрыть т... 16.1.2010, 21:38
beast_drc jdi, да :) но как то привык его применять в качест... 16.1.2010, 21:48
broono Ок)Не обратил внимания.Так почему поканалку делать... 16.1.2010, 21:50
beast_drc broono, Зачем? у Opera ES-165 нормальные кроссовер... 16.1.2010, 21:56
sobrat для разруливания 3-х полоски есть куча вариантов. ... 17.1.2010, 4:30
beast_drc sobrat, речь идет о выпендреже городить поканалку... 17.1.2010, 7:16
TOMSK особую благодарность хотелось бы выразить БЕСТу за... 17.1.2010, 21:10
LeX@ столько все много ............
теперь даже и не зн... 17.1.2010, 21:16
TOMSK на первой фоте цивильнее всего, по моему мнению 17.1.2010, 21:24
beast_drc TOMSK, БИСТ я БИСТ ! 17.1.2010, 21:28
LeX@ музыка, это хорошо, а хорошая музыка ещё лучше... 17.1.2010, 21:34
broono beast_drc, ну это ты в Москве Бист,а у них в Сибир... 17.1.2010, 21:51
beast_drc Цитата(broono @ 17.1.2010, 22:55) Не дума... 17.1.2010, 22:30
broono TVpat.можешь называть меня так)Знаю я чувак,как у ... 17.1.2010, 22:49
Arbuz Офф..
По тебе люди в белых халатах плаут, бруно...... 17.1.2010, 22:57
beast_drc Arbuz +1
broono, выступай дальше. в игноре 17.1.2010, 23:05
GTEpowered Сейчас мучу поканлку в 2-е полосы! Зачем? Прос... 18.1.2010, 0:12
broono GTEpowered а что за голова?судя по предыдущей,то н... 18.1.2010, 0:19
MOTOR Блин,ребят,чё вы сразу "бочки друг на друга к... 18.1.2010, 0:35
broono А я не обидчевый,и не злой.Давайте дальше по теме,... 18.1.2010, 0:38
sobrat broono, каким образом,на 88 пионэре ты собраляся п... 18.1.2010, 4:17
jdi у 88 3 выхода RCA - L, R и SW 18.1.2010, 9:22
broono sobrat, я чёта не понил,а где я писал про поканалк... 18.1.2010, 11:10
beast_drc В "Концертный зал на колесах" описаны са... 18.1.2010, 11:34
broono beast_drc, ну понятное дело что уже много лет прош... 18.1.2010, 12:08
beast_drc broono, я читал чуть ли не 5-е издание.. и там шл... 18.1.2010, 12:15
sobrat broono, про поканалку речь шла постом выше уGTEpow... 18.1.2010, 12:26
beast_drc sobrat, Я не знаю, как в 88-м пионе, но разрулить ... 18.1.2010, 12:28
sobrat 55 у меня пожил не долго. И тады было через пасивн... 18.1.2010, 12:35
beast_drc А 55-й лучше 87-ого :) да, есть такая тенденция.. ... 18.1.2010, 12:37
broono sobrat, 2-х каналку разрулить на 88 голове не слож... 18.1.2010, 12:40
sobrat За одно избавишся от всех наводок. Это пожалуй сам... 18.1.2010, 12:41
broono beast_drc, 12 и 35 альпы,были вообще мегабомбой в ... 18.1.2010, 12:44
GTEpowered да, 88ой у меня, сбоку на теле переключатель.
Пока... 18.1.2010, 12:44
beast_drc broono, Акустика у меня нормальная лежит, а межбл... 18.1.2010, 12:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 5:21 |
