Как менять жижу в сцеплении?, плз опишите процедуру |
совсем потемнела, пора менять.
коробка W58. подскажите: 1. какую жидкость заливать 2. какой объем 3. реально ли самому проделать работу 4. если собираюсь менять в ближайшее время сцепу есть ли смысл сейчас заморачиваться со сменой жижи 5. опишите процесс -------------------- |
реально все ничего сложного:) трубочка нужна бутылочка из под газ воды пластиковая:) позже напишу если никтоне напишет уезжаю
Там все просто. По сути тоже самое, что и прокачка тормозов. В инете вал информации.
Необязательно с трубкой, можно и так. Лучше всю пролить-слить. Потом качать. В общем один качает(накачивает педаль), после этого второй клапан открывает, потом закрывает. Далее все повторяется до достижения эффекта =) Если течет хорошо, то и никакая бутылочка ненужна. Но если хочешь, то подбери трубку, одень ее на клапан, налей чуть тормозухи в пластиковую бутылку 0,5 и опусти туда трубку и жди пока она там булькать перестанет ![]() И не забывай подливать тормозуху в бачок. З.Ы. Но вообще смешно. Супра в этом плане, ничем не отличаетсо от ВАЗ-2105. ![]() Сообщение отредактировал Diabolik - 16.1.2010, 12:19 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
у меня первая машина на коробе и что там да как вообще не в курсе.
какую жижу лучше лить? какой объем необходим для замены? где находится клапан? -------------------- |
Жидкость там тормозная. Я брал Motul Dot 5.1. Объема наверно хватит и 0,25 л, но лучше взять с запасом 0,5. Остатки можно в тормозную систему долить.
Штуцер для слива/прокачки находится на рабочем цилиндре сцепления (на коробке передач). Для замены нужна яма или подъемник. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
доходчиво и ясно спс Sub
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 5:50 |
