Подскажите сигналку, поменял поехал сигналку, чтобы автзавод был |
16.1.2010, 17:35
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 26.5.2009 Из: Assтрахань Пользователь №: 3 543 |
Одной не достаточно.ИМХО особенно если это отечественное авто или старая иномарка.В отечественной машине найти и отключить реле -пара пустяков,а когда у тебя машина в паутине из проводов,то врятли ктото захочет этим заниматься.Тем более если есть радио управляемые реле.Их по проводам не отследишь вообще и спрятать можно даже в бензобаке.Некоторые релюхи можно ставить последовательно,главное чтобы был разный код активации,но увлекаться не стоит,а то можно так запутаться в комбинациях,что времени на запуск будет уходить прилично.
В современных иномарках всё намного сложнее.Тут уже всё работает по кан-шине.Преобразовании аналогового сигнала в цифровой.Сюда всякие побрекушки типа бюджетных китайских систем не поставишь.Нужен будет кани модуль.Ну грубо выражаясь -преобразователь.Думаю дальше объяснять смысла нет.Это уже совсем другая тема. -------------------- Форсаж и NFS сделали своё дело)
Supra-любовь с первого взгляда Не злись и не обижайся на критику.И помни всегда,что обижаются только п..) Делаю мозги,прошиваю мозги,прошиваю мозги всему Supra-CLUBу:)Мне всё интересно) |
19.1.2010, 22:22
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 21.10.2009 Из: РФ, Томск Пользователь №: 3 935 Авто:corolla-2; Supra JZA80 |
еще тамогавк на очень маленькое расстояние бъет, хотя заявленно 1200м.
19.1.2010, 22:24
При прямой видимости 1200 км если сработает сигнализация ты увидишь это, работает односторонняя связь, двух стороняя думаю гдето метров 400-500 у меня берет на прямой видимоти, тоже томагавк стоит
19.1.2010, 22:29
бумеранг ОЧЕНЬ старый на другой машине дальше берет
19.1.2010, 22:31
читать надо просто внимательно инструкцию там написано на каком расстоянии работает двух сторонка и на каком односторонняя связь вот и все:)
19.1.2010, 22:50
ну фиг знает, все равно уже поставил этот эботамогавк, может поменяю позже
20.1.2010, 3:22
При прямой видимости 1200 км если сработает сигнализация ты увидишь это, работает односторонняя связь, двух стороняя думаю гдето метров 400-500 у меня берет на прямой видимоти, тоже томагавк стоит Интересно, где можно найти 1200 км прямой видимости? бумеранг ОЧЕНЬ старый на другой машине дальше берет Да, у бумерангов походу у всех брелки - полное г... Сама сигналка не глючит, а брелок разваливается. Причем отрубаются именно нужные функции типа поставить/снять с охраны. А то же дистанционное открывание багажника прекрасно работает. Спрашивается, нах она такая нужна? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
20.1.2010, 11:32
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 8.5.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 1 521 Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан((( |
Поставил три года назад СТАЛКЕР 600 есть все, запуск, пуск, голос, катапульты только нет,
-------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
20.1.2010, 12:15
mashinasupra, говоришь не сканируется?
TOMSK, jdi, чем больше радиус сигнала,тем больше вероятности его перехватить.Хотя сейчас с этим мало кто заморачивается. У Шерхана дальность очень хорошая.Я имею ввиду 4,5,6 модели и т.д.В этом с Шерханом не поспоришь.Но брелки очень хрупкие и стоят по 2.5рубля,да и надёжности в самой системе очень мало.Склонна к глюкам. Кстати реальный прикол из жизни-Года два назад,мой знакомый поставил 5й шерхан на свой ТаЗ 2107.Всё это дело ставилось в "Шараж-монтаж конторе" и плюс ко всему, хозяин машины докомплектовал сигналку автономной сиреной.Вобщем пару месяцев хвальбы и выпендрёжа,мол моя машина заводиться с кнопочки у меня автономная сирена и её не угнать, привели к следующему...Человек оставил свой ТаЗ 2107 у супермаркета "Лента" минут на 20.Этого было вполне достаточно,чтобы потом выйти из магазина и лицезреть свою автономную сирену, валяющуюся на парковке и звучащую на всю округу.Машину конечно же угнали,оставив хозяину вот такой вот "привет") Сообщение отредактировал broono - 20.1.2010, 12:16 -------------------- Форсаж и NFS сделали своё дело)
20.1.2010, 13:48
зыыыыыыыы, ну так что ты Бруно подскажешь все таки?, СТАЛКЕР МОЖ?
20.1.2010, 14:25
Если до 10рублей,то Сталкер и Центурион.Если чуть больше,то SOBR GSM.Но собр практически не несёт в себе охранных функций,это скорее всего система оповещения с возможностью блокировки и запуска двигателя на расстоянии посредством сотового телефона.Я бы взял Сталкер и докомплектовал его в будущем ситсемой GSM.
Сообщение отредактировал broono - 20.1.2010, 14:25 -------------------- Форсаж и NFS сделали своё дело)
20.1.2010, 14:51
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 426 Регистрация: 16.6.2009 Из: Петропавловск-Камчатский/Белгород Пользователь №: 3 590 Авто:Toyota Supra E-JZA80-ALPVF A340E A01A |
TOMSK, зайди на сайтик нажми на меня и почитай все, что касается любого из видов сигнализации Сталкер внимательно. Чтобы взять именно то, что тебе необходимо и не платить за то, чем никогда не воспользуешься. Ставить придется в специализированном центре, где ставили уже эту сигналку. Иначе откажутся или накрутят так, что подключат неправильно и не смогут правильно запрограммировать брелок. И возьмут в тридорого, потому что у них такие не ставят и опыта у них еще не было. Лучше к тем, кто дело делает с умом и толком. А не к кулибинам, которые любую сигналку за 1 час ставят. Потом ходить и думать почему у тебя так быстро разряжается аккумулятор или самопроизвольно она кричать начинает. Потом в куче проводов не разберешься, когда может сломается или снимать будешь. Таких мастерских на каждом шагу.
О! broono опередил меня пока я писал... Сообщение отредактировал Годворд - 20.1.2010, 14:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 9:37 |
