Подскажите сигналку, поменял поехал сигналку, чтобы автзавод был |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 26.5.2009 Из: Assтрахань Пользователь №: 3 543 ![]() |
Одной не достаточно.ИМХО особенно если это отечественное авто или старая иномарка.В отечественной машине найти и отключить реле -пара пустяков,а когда у тебя машина в паутине из проводов,то врятли ктото захочет этим заниматься.Тем более если есть радио управляемые реле.Их по проводам не отследишь вообще и спрятать можно даже в бензобаке.Некоторые релюхи можно ставить последовательно,главное чтобы был разный код активации,но увлекаться не стоит,а то можно так запутаться в комбинациях,что времени на запуск будет уходить прилично.
В современных иномарках всё намного сложнее.Тут уже всё работает по кан-шине.Преобразовании аналогового сигнала в цифровой.Сюда всякие побрекушки типа бюджетных китайских систем не поставишь.Нужен будет кани модуль.Ну грубо выражаясь -преобразователь.Думаю дальше объяснять смысла нет.Это уже совсем другая тема. -------------------- Форсаж и NFS сделали своё дело)
Supra-любовь с первого взгляда Не злись и не обижайся на критику.И помни всегда,что обижаются только п..) Делаю мозги,прошиваю мозги,прошиваю мозги всему Supra-CLUBу:)Мне всё интересно) |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 21.10.2009 Из: РФ, Томск Пользователь №: 3 935 Авто:corolla-2; Supra JZA80 ![]() |
еще тамогавк на очень маленькое расстояние бъет, хотя заявленно 1200м.
При прямой видимости 1200 км если сработает сигнализация ты увидишь это, работает односторонняя связь, двух стороняя думаю гдето метров 400-500 у меня берет на прямой видимоти, тоже томагавк стоит
бумеранг ОЧЕНЬ старый на другой машине дальше берет
читать надо просто внимательно инструкцию там написано на каком расстоянии работает двух сторонка и на каком односторонняя связь вот и все:)
ну фиг знает, все равно уже поставил этот эботамогавк, может поменяю позже
При прямой видимости 1200 км если сработает сигнализация ты увидишь это, работает односторонняя связь, двух стороняя думаю гдето метров 400-500 у меня берет на прямой видимоти, тоже томагавк стоит Интересно, где можно найти 1200 км прямой видимости? ![]() бумеранг ОЧЕНЬ старый на другой машине дальше берет ![]() Да, у бумерангов походу у всех брелки - полное г... Сама сигналка не глючит, а брелок разваливается. Причем отрубаются именно нужные функции типа поставить/снять с охраны. А то же дистанционное открывание багажника прекрасно работает. Спрашивается, нах она такая нужна? ![]() -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 8.5.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 1 521 Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан((( ![]() |
Поставил три года назад СТАЛКЕР 600 есть все, запуск, пуск, голос, катапульты только нет,
![]() -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
mashinasupra, говоришь не сканируется?
![]() TOMSK, jdi, чем больше радиус сигнала,тем больше вероятности его перехватить.Хотя сейчас с этим мало кто заморачивается. У Шерхана дальность очень хорошая.Я имею ввиду 4,5,6 модели и т.д.В этом с Шерханом не поспоришь.Но брелки очень хрупкие и стоят по 2.5рубля,да и надёжности в самой системе очень мало.Склонна к глюкам. Кстати реальный прикол из жизни-Года два назад,мой знакомый поставил 5й шерхан на свой ТаЗ 2107.Всё это дело ставилось в "Шараж-монтаж конторе" и плюс ко всему, хозяин машины докомплектовал сигналку автономной сиреной.Вобщем пару месяцев хвальбы и выпендрёжа,мол моя машина заводиться с кнопочки у меня автономная сирена и её не угнать, привели к следующему...Человек оставил свой ТаЗ 2107 у супермаркета "Лента" минут на 20.Этого было вполне достаточно,чтобы потом выйти из магазина и лицезреть свою автономную сирену, валяющуюся на парковке и звучащую на всю округу.Машину конечно же угнали,оставив хозяину вот такой вот "привет") Сообщение отредактировал broono - 20.1.2010, 12:16 -------------------- Форсаж и NFS сделали своё дело)
зыыыыыыыы, ну так что ты Бруно подскажешь все таки?, СТАЛКЕР МОЖ?
Если до 10рублей,то Сталкер и Центурион.Если чуть больше,то SOBR GSM.Но собр практически не несёт в себе охранных функций,это скорее всего система оповещения с возможностью блокировки и запуска двигателя на расстоянии посредством сотового телефона.Я бы взял Сталкер и докомплектовал его в будущем ситсемой GSM.
Сообщение отредактировал broono - 20.1.2010, 14:25 -------------------- Форсаж и NFS сделали своё дело)
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 426 Регистрация: 16.6.2009 Из: Петропавловск-Камчатский/Белгород Пользователь №: 3 590 Авто:Toyota Supra E-JZA80-ALPVF A340E A01A ![]() |
TOMSK, зайди на сайтик нажми на меня и почитай все, что касается любого из видов сигнализации Сталкер внимательно. Чтобы взять именно то, что тебе необходимо и не платить за то, чем никогда не воспользуешься. Ставить придется в специализированном центре, где ставили уже эту сигналку. Иначе откажутся или накрутят так, что подключат неправильно и не смогут правильно запрограммировать брелок. И возьмут в тридорого, потому что у них такие не ставят и опыта у них еще не было. Лучше к тем, кто дело делает с умом и толком. А не к кулибинам, которые любую сигналку за 1 час ставят. Потом ходить и думать почему у тебя так быстро разряжается аккумулятор или самопроизвольно она кричать начинает. Потом в куче проводов не разберешься, когда может сломается или снимать будешь. Таких мастерских на каждом шагу.
О! broono опередил меня пока я писал... ![]() ![]() Сообщение отредактировал Годворд - 20.1.2010, 14:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 13:19 |
