Развал-схождение, Какие параметры? |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 21.10.2009 Из: РФ, Томск Пользователь №: 3 935 Авто:corolla-2; Supra JZA80 ![]() |
Хочу сделать развал-схождение, приехал в сервис, сказали в базе Супры нету, параметры не знают. Подскажите кто чем знает:)
Значит езжай в другой сервис, когда искал в нашем гороед развал куда не заежал везде на Супру были параметры, но подъемнки высокие были, заехать не смог.
жаль что по-русский нету
"по-русский" все должно быть в любом нормальном стенде сход-развала. Не на праворукую, так на леворукую.
Если нет - значит стенд очень древний или очень дешевый, но могут быть и другие варианты ![]() -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 17.1.2010 Из: Новокузнеуцк Пользователь №: 4 266 Авто:Supra JZA80 RZ-S ![]() |
ТОМСК приезжай в гости я знаю где делают ![]() ![]() |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 30.3.2009 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 3 447 Авто:JZA80 turbo manual ![]() |
На мой взгляд хорошая альтернатива стоковым параметрам (Lance W). Опробована в течении пары сезонов, ощущения очень положительные:
Перед Camber - 1.0 degrees Caster + 5.0 degrees Toe 0.00 mm Зад Camber -1.5 degrees Toe in (total) 1.00 mm Приверженцам стока: Перед Camber - 0.5 degrees +/- 0.75 Caster +3.5 +/- 0.75 degrees Toe 0.00 +/- 0.080" (2 mm) Зад Camber -1.50 +/- 0.75 Toe in (total) 0.120" (3mm) +/- 0.080" (2mm) -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
Когда приехал на один стенд и дал мастеру эти самые параметры, то оказалось, что на японки в их базе уже были практически один в один.
На мой взгляд хорошая альтернатива стоковым параметрам (Lance W). Опробована в течении пары сезонов, ощущения очень положительные: Перед Camber - 1.0 degrees Caster + 5.0 degrees Toe 0.00 mm Зад Camber -1.5 degrees Toe in (total) 1.00 mm А можно подробнее, чем лучше стоковых параметров? Я так понял это для гражданской езды (не для каких-либо соревнований) |
По износу проблем не заметил, а управление немного острее становится (охотнее в поворот ныряет). В основном благодаря максимальному кастеру. На стенде рекомендую делать кастер максимальным просто. На практике часто не возможно дотянуть до 5.
Сообщение отредактировал firefox - 3.2.2010, 9:33 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
а если шины не стандартные?, все равно параметры по стенду?
В случае с этим авто - думаю да. Можно немного уменьшать Camber при увеличении ширины резины. Но не особо критично. Вышеуказанные параметры далеко не трековые. При такой малой агрессивности углов влияние ширины резины не большое.
Сообщение отредактировал firefox - 24.2.2010, 11:08 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 25.7.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 3 694 Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE ![]() |
ога, спасибо, только вроде на турбо и атмо разные показатели
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 3 230 Авто:JZA80 1uz-fe ![]() |
Век живи, век учись, я не знал, что кастор можно отрегулировать на Супре, всегда думал, что для этого нужно рычаги брать тюненые...
5 меня устроит... Кто на практике сталкивался развалить передние в -3 можно, а задние в 0 вывести? Судя по таблице нельзя, а если регулировкой высоты стоек эксперементировать? Сообщение отредактировал wwwanton - 22.3.2010, 11:28 |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 306 Регистрация: 16.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 355 Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154 ![]() |
если кастер не дотягивается до 5 при развале -1. что делать? подрамник двигать, ил рычаги гнуты?
Взять пиво и поехать домой отмечать!
Я так и сделал, кастер 3,8 получился. |
![]() а если серьезно? |
А по чём обходилось в сервисе развал-схождение делать?мне заломили цену в 5600,не круто ли?
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 11:18 |
