Шкивы |
Шкивы |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 213 Регистрация: 1.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 120 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
Я извеняюсь,а на фото шкив коленвала есть? Верхний с лева? Я просто с такими комплектами не сталкивался-обычно без коленного продаються...........
Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 561 Регистрация: 15.2.2008 Пользователь №: 1 475 Авто:Toyota Supra turbo targa... ![]() |
Да, верхний слева это на колено.
-------------------- Toyota Supra turbo targa...
![]() Вставить ник Соареровод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 17.3.2009 Из: Москва САО Пользователь №: 3 418 Авто:SOARER JZZ30, 2JZ-GTE ![]() |
По идее скорость вращения гура, гена и помпы увеличится!
То есть производительность должна увеличится! Но я могу ошибаться в обратную сторону! ![]() |
Цитата По идее скорость вращения гура, гена и помпы увеличится! То есть производительность должна увеличится! Все верно скорость вращения агрегатов увеличится |
я бы не стал ставить бездемпферный шкив коленвала
учим физику господа:):))
скорость вращения всех агригатов, при уменьшении диаметра ведущего шкива, уменьшится. |
LeX@ проде прав.............
Все верно, длинна окружности ведущего шкива уменьшится при равной скорости вращения, соответственно скорость вращения всего навесного, через ремень тоже уменьшится. Ничего в этом плохого не вижу для навесного, вспомните при тапке в пол с какой скоростью все вращается... и ничего, живет годами, работает. А вот бездемпферный шкиф - зло. Можно облегчить сток, и оставить все резинки на месте.
так что ставить или нет?
Я в большом раздумье! |
я бы не стал. И причина - не в диаметрах. А в отсутствии демпфера.
думаю что если достаточно легкий, то особых проблем нету, темболее что менише по диаметру.
едиственное, что затяжку шкива надо проверять. |
да, проблемы могут быть потом
![]() http://www.dinancars.com/bmw/technial-info...harmonic-damper в догонку (тем кто не любит читать про BMW): http://www.suprasonic.org/public_html/soni...ratedamper.html -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
если он не разболтается, то и проблем не будет.
Если не хватает на демферный ATI нужно просто купить новый сток. Кстати у этого шкива срок службы тоже не вечный, помоему раз в 100тыс км его нужно менять.
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 21.2.2009 Из: Владивосток Пользователь №: 3 364 Авто:JZA70 1991 м/т вооst up ![]() |
огласен с Денисом и Женей по поводу отсутствия демпфера
-------------------- JZA70 1991 m/т boost up
что может произойти если шкив без демпфера
Пройдите по ссылкам выше, там даже читать не объязательно, все в картинках
демферный у меня разлетелся!
этот точно не разлетиться |
Если не хватает на демферный ATI нужно просто купить новый сток. Кстати у этого шкива срок службы тоже не вечный, помоему раз в 100тыс км его нужно менять. Вот ответ на вопрос почему разлетелся, однако если так уверен в выборе зачем задал вопрос то? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2025, 17:29 |
