Таблица по турбинам, Если кому надо
koliywrx
сообщение 25.1.2010, 4:54
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
может кому пригодиться
LeXa
сообщение 25.1.2010, 5:18
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
а объём двигателя разве роли не играет?
koliywrx
сообщение 25.1.2010, 5:48
Это мошьность самой турбины,сколько она сможет дать.
LeXa
сообщение 25.1.2010, 15:18
не не не..... не путайте меня.
если одну и туже турбину поставить на двигатель с объёмом 2 литра и она выдаст ращётные 400 лошадок на заданных оборотах, то при установки на 3 литровый движок, она этой мощности уже не выдаст.
поправте меня, если я не прав.
firefox
сообщение 25.1.2010, 15:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Потенциал турбины определяется на основании количества воздуха которое она может обеспечить. Для вырабатывания определенной мощности требуется +- определенное количество топлива и, соответственно, воздуха (за еденицу времени). Обьем двигателя тут не при чем.
Сообщение отредактировал firefox - 25.1.2010, 15:33
LeXa
сообщение 25.1.2010, 16:25
что то как то не вяжецо......
давайте по полочкам?
1. возьмем просто два двигателя с одним целиндром, для простоты, первый 2л второй 3л, количество оборотов 5000(единица времени).
2. возьмем турбину расчитанную на 1.5 бара давления и мощностью 400 лошадок.
3. поставим на первый двигатель, двигатель выдал расчетную мощность.
4. поставим на второй двигатель, двигатель может выдать больше мощности, а может и наоборот - меньше из за того, что просто не хватит производительности холодной части. если поставить турбину с большой улиткой, то на первом двигателе может просто не хватить кпд выхлопных газов для раскрутки.
вопрос?
какие параметры влияют на выбор турбины для определенно двигателя?
firefox
сообщение 25.1.2010, 18:57
Из: Рига, Латвия
В дискуссии учавствовать не охота... Она ведет совершенно к другому вопросу. Об оптимальности параметров холодной и горячей частей тут речи нет. Выше я уже указал что влияет на максимально достижимую мощность (конечно с большим допуском). Речь именно об ограничениях по пропускной способности. Другими словами, если теоретически турбина работает эффективно в диапазоне 450-500hp, то ни на каком двигателе она не позволит снять 1000hp. Ни при каком обьеме (будет просто рестриктором даже на 10L). Но и конечно не факт что она вообще раскрутится до своих максимальных оборотов на мопеде smile.gif Вроде всё просто.
Итог - у турбины есть параметр "оптимальна для мощностей в пределах". Оптимальный рабочий обьем - это уже другой параметр.
Сообщение отредактировал firefox - 25.1.2010, 18:58
LeXa
сообщение 25.1.2010, 21:10
вот именно это я и добивался.
а не то что "вот тебе турбина ,она даст тебе 500 коней, на ставь её на свой литровый движёк, и незабудь прибелать крылья и хвост".
Сообщение отредактировал LeX@ - 25.1.2010, 21:12
koliywrx
сообщение 26.1.2010, 2:57
Это таблица потенциала турбин
JZZ30
сообщение 29.1.2010, 15:34
Соареровод
Из: Москва САО
Пользователь №: 3 418
Авто:SOARER JZZ30, 2JZ-GTE
Вот мне интересно!
Как рассчитать турбину которая мне нужна?
(пример HKS GT2835S, как в этой таблице сказано выдает от 400 до 500 сил) В ее спецификации написано что она рассчитана на мотор от 2.0литров!
А в ките HKS GT2835 TT Kit их используется 2е такие турбины (1я на 1+2+3 цилиндр, 2я на 4+5+6 цилиндр)
Делим 3х литровый мотор 2JZ-GTE, на 2а = получим 1.5литра на трех цилиндрах!
В ките как раз одна улитка висит на 3х цилиндрах!
Как правильно считать?
сообщение 29.1.2010, 16:17
T88 тоже нефига на 2JZ не расчитана, ей нужно литров 5 по-хорошему, но ставят же, ставят и больше.
Логика в том, что ставя слишком большую турбину, ты обретаешь слишком большой лаг и имеешь очень узкий рабочий диапазон.
И вообще, про объем двигателя в этой таблице ничего не говорится. Это просто сравнительная таблица турбин разных производителей (маркировки-то у всех разные)
LeXa
сообщение 29.1.2010, 21:25
+1, что это просто таблица сравнения и говорить конкретно о том, что поставиш эту турбину и получиш эти лошади, мало вероятна.
koskos
сообщение 2.2.2010, 17:04
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT
еще таблицы
JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
firefox
сообщение 2.2.2010, 21:35
Из: Рига, Латвия
А кто об этом тут говорил хоть раз? smile.gif Таблица для прикидки оптимального "потолка" для турбины. И всё. Просто напросто так называемый "HP rate". Кому-то вполне может пригодится для ориентира.
Mr. Y
сообщение 2.2.2010, 23:52
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
Цитата(JZZ30 @ 29.1.2010, 16:38) *
Вот мне интересно!
эта нестыковочка выливается в полный наддув после 5К RPM и максимальную мощность выше стокового ограничителя оборотов (весело крутилось в 7800 и хотело еще дальше). Т.ч. все закономерно =)
JZZ30
сообщение 3.2.2010, 10:29
Соареровод
Из: Москва САО
Сегодня поеду куплю пару умных книжечек по турбированию!
AlexHead
сообщение 7.2.2010, 13:31
Из: республика Карелия, г. Петрозаводск
Пользователь №: 3 639
Авто:Супра корч
что то 2 таблицы друг другу противоречат.....
Orion
сообщение 5.3.2010, 21:53
Из: Сочи
Пользователь №: 4 422
Авто:нет
имеем 2х литровый оппозитник импрезы спек-си, путем замены рестриктора на больший(помоему) и блокировки некоторых карт калибровок, получаем момент 500н.м. при сохранении мощности в 280 л.с.
вопрос- при использовании турбы с расчетной мощностью в 500 сил, как получить максимум момента( имею ввиду чем больше тем лучше). т.к. считаю что 500 сил для машины типа стрит-трек ,но никак не дрэг самое то, что надо. следуя из моей точки зрения, получается что настройка мозга и железа имеет приоритетное значение при постройке мотора. на выходе получаем более производительный движок чем у соседа близнеца.
насчет импрезы- это из опыта английских строителей ралли каров.
Turbo
firefox
сообщение 5.3.2010, 23:42
Из: Рига, Латвия
Что такое мощность - в курсе? Пиковый момент нельзя произвольно увеличить обычно. Так как при большом уровне наддува чаще всего турбы работают на максимуме своих возможностей. 500Нм в пике и при этом максимальные всего 280 сил, означают только то, что кривая момента (и скорее всего давления тоже) - очень ГОРБАТАЯ. Такая радость мало кому нужна и обычно является уделом довольно неграмотных "тюнеров". Для спорта такой "дизель" может и можно применить - но ездить по обычным дорогам будет очень не приятно. Будет постоянное ощущение того, что машина "дохнет" на верхах.
Orion
сообщение 6.3.2010, 1:04
Из: Сочи
Авто:нет
что такое мощность мне известно. всё что я хотел услышать вы и сказали. а это то, что у движка будет очень узкий диапазон отдачи. типа спасибо за разъяснение
Turbo
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 10:13
