Снятие торпеды на Supra |
22.1.2010, 9:11
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 4 287 Авто:Supra |
Не получается снять приборную панель. Вроде все откручинно но в райне стекла панель мертво сидит, где крепление не видно, подскажите как снять.
22.1.2010, 12:00
Тащи на себя аккуратно-она на защёлках у стекла.Под боковыми "обдувами" от печки посмотри,воздуховоды сними и проверь отсоедитил ли ты везде проводку! Может держать,а её не видно(по бокам в низу на массу кажеться -их вообще можно пропустить) Если всё ОК-снимится...................Осторожно и тихонько снимай-всё получится! И следи,что б в рычаг скорости и ручник не упиралась(поцарапаешь)
22.1.2010, 12:13
Руль в нижнее положение опусти и делай акуратно поцарапать легко
22.1.2010, 12:32
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 426 Регистрация: 16.6.2009 Из: Петропавловск-Камчатский/Белгород Пользователь №: 3 590 Авто:Toyota Supra E-JZA80-ALPVF A340E A01A |
Да.. все правильно советуют. Сначала руль в нижнее положение. Если АКПП то селектор поставь в положение L, чтобы не мешал вытаскиванию панели. Потом сними накладку слева, что с пепельницей (также потихонечку тяни верх ее) Затем, если все болты откручены снимаешь сначала верхнюю часть накладки. Тянешь на себя по чуть-чуть, начиная с одной стороны, переходя медленно на другую сторону, не перекашивая ее. Старайся браться в тех местах, где крепления утоплены в торпеду, чтобы не отломать их. После этого снимаешь левую часть накладки таким же способом и правую. Или наоборот. Самое главное не тянуть так, чтобы когда одно из креплений выскочит из паза в торпеде, по инерции, с силой руки не пошли дальше и не выломали остальные крепежи накладок, что часто бывает так в первый раз!
23.1.2010, 1:12
mamoru2006, по-моему не совсем понятно написано. Речь идет о снятии торпеды или о снятии именно приборной панели (спидометр, тахометр и пр.)?
Мне видится первый вариант, ибо приборная панель около стекла быть не может -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.1.2010, 3:51
Человек имеет ввиду именно торпеду. У меня точно такая-же проблема. Торпеда дорестайл.
Пока что предположил что торпеда не снимается из-за того что после снятия-установки лобового стекла предыдущим владельцем, герметик попал на переднюю торцевую часть торпеды. Поэтому на этой неделе буду снимать стекло. Никто из тех кто производил деинсталяции торпеды, внятно ответить по сути проблемы не смог. |
26.1.2010, 4:12
Вот дела.. у меня тоже торпеда дорестайл и буквально скоро мне предстоит ее снимать... хочу послушать как все будет тут у вас дальше развиваться
26.1.2010, 8:51
Ребят,всё пошагово как описано здесь мной и другими сотоварищами-всё так! Других секретов нет! Просто она проблемно снимается! Меня вообще бесит всегда пластик везде -когда чего то надо снять...........Но других примочек там нет.Просто надо терпение и аккуратность ! Лично на днях снимал свою..............
Р.S. Про герметик от стекла: соглашусь! как вариант такое возможно (в редких случаях) |
26.1.2010, 9:33
Торпеду мы сняли тему можно закрыть
-------------------- "Как обычно, комментарии "знающих" людей, при этом не имеющих ни интереса к данной машине, ни денег на ее покупку...
30.1.2010, 9:34
какие подводные камни были?
30.1.2010, 20:20
2 АНТОН - В чём может быть проблема прилипания передней кромки торпеды (той что за воздуховодом лобового)? я прикладывал достаточно усилий и шатал во всех плоскостях. Левый и правый край - точно отошли. Что-то держит в центре.
11.2.2010, 22:53
Проблема решена, возможно не я один с этим возился.
Действительно на заднюю часть торпеды (та что прилегает к стеклу) в середине попал герметик и она приклеилась. После срезки стекла, аккуратно подрезал герметик скальпелем и вуаля. P.S. Фотографии машины сейчас выложу в бортовик. |
17.2.2010, 20:28
Не у кого(у тех кто снимал да и вообще) случаем не было вот такого косяка на торпедо?
Взял фотку от сюда: http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...ost&p=49395 Фото еще в Японии сделано. Просто у меня когда пришла, тоже самое было, ибо конструктор. Думал покоцали, но торпеду вроде как не снимают на конструкторах. Может она так тяжко снимаетсо и в итоге повреждаетсо там? Если было у кого, то рассказ о чудесном и легком исцелении приветствуется. З.Ы. Фил, где фотки то в бортовике? Неделя прошла, хотим зрелища Сообщение отредактировал Diabolik - 17.2.2010, 20:32 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
17.2.2010, 22:37
Да, в том месте тоже чуть отходит, только не помню, на какой из двух
Это скорее всего такой же недостаток, как и горбик чуть левее центра приборной панели. У всех он есть, но у каждого разного размера. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
17.2.2010, 22:58
это из-за неаккуратности переборки, там тонкий поролон. там много силы не надо чтоб его деформировать, в итоге и получается такая кака. у меня он вообще лопнувший так, что квадратиком отходит, видать при установке мультилока старый хозяин накосячил.
18.2.2010, 8:00
На чёрной было тоже самое. На оранжевой, и с нижним краем всё ок и горбика над приборкой нет.
18.2.2010, 8:18
У меня тоже чуть отходило,мне при перешиве торпедо подклеили хорошим клеем и всё нормально стало(ГЛАВНОЕ ХОРОШО ПРИЖАТЬ)во время сушки клея,кто разберёт там хорошо будет заметно,что поролон от металлической матрицы отходит(видимо там нагрузка какая то существует!
19.2.2010, 0:43
Те же яйца и у меня
19.2.2010, 1:14
и у меня тоже такое есть, прям иногда раздрожает...
19.2.2010, 1:22
Не говори, когда увидел, подумал что криво собрали, но потом понял, что это болезнь) Надо делать или забивать)
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 15:22 |
