3 страниц V  < 1 2 3 >
Шкивы
GTEpowered
сообщение 26.1.2010, 8:40
Сообщение #21
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
че за фигня. что вы выгодать пытайтесь*? 0.1 Нм
сообщение 26.1.2010, 9:05
Сообщение #22
пытаются выгодать сутканутый мотор)
LeXa
сообщение 26.1.2010, 19:42
Сообщение #23
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
от этого двигатель точно не стуканет.
supra080
сообщение 26.1.2010, 20:30
Сообщение #24
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 120
Я думаю если помпа будет крутиться медленнее то охлаждение будет хуже и градус подскочит не так ли
toys020
сообщение 29.1.2010, 20:37
Сообщение #25
Из: Новосибирск,Академ
Пользователь №: 4 309
Авто:Skyline GT-R
уменьшенный шкив ставят на авто, двигатель которого большую часть времени находится на повышенных оборотах(кольцо).На обычном шкиве на максимальных оборотах водяная помпа перестает работать-просто пенит жидкость(кавитация).Очень часто моторы кипят именно после продолжительной езды возле редлайна
toys020
сообщение 29.1.2010, 20:47
Сообщение #26
Авто:Skyline GT-R
а по поводу демпфера скажу так,считаю что на околосток ставить можно.У меня товарищ с ними проездил все лето,успел спалить керамику Ogura и порвать коробку.К работе двигателя нареканий никаких.
сообщение 30.1.2010, 3:25
Сообщение #27
Тут все кольцевики, так что это очень актуально. (Шутка)
mike 80
сообщение 30.1.2010, 16:39
Сообщение #28
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Toys ты обс.прав это актуально ,если мотор крутить постоянно хотяб до 8000 у NITRO на 70 1JZ GTE так два насоса гидроча кончились
сообщение 31.1.2010, 7:37
Сообщение #29
mike 80
сообщение 31.1.2010, 9:38
Сообщение #30
Из: Новокузнеуцк
John ты не увидешь что там происходит с антифризом ,я имею в виду кавитацию (хотя я уверен возникнет вопро оборотов),а гидрач наглядно это показал т.е. начал крутиться оч быстро декстро вспенился он перестал охлаждаться и сгорел, а все они от шкива одного приводятся так что вот так.
JZZ30
сообщение 31.1.2010, 15:10
Сообщение #31
Соареровод
Из: Москва САО
Пользователь №: 3 418
Авто:SOARER JZZ30, 2JZ-GTE
Скажите зачем точно нужен демпферный шкив?
Чем плох алюминиевый (полноразмерный) шкив?
Производитель и в том и в этом случае пишет, что данный продукт снимет нагрузку с вашего двигателя!
Сообщение отредактировал JZZ30 - 31.1.2010, 15:12
mike 80
сообщение 31.1.2010, 16:38
Сообщение #32
Из: Новокузнеуцк
Демпфер нужен для того чтобы снизить нагрузки на посадочное место шкива т.к. шкив обладает энерцией за счет массы своей и нагрузки на него от генератора гура и т.д. то в момент резкого набора оборотов он "немного тормозит(всмысле шкив)"а демпфер недает ему в этот момент разъепать самого себя ,вроде так.
сообщение 31.1.2010, 23:32
Сообщение #33
Посмотрите картинки по ссылкам выше. Демпфер это одно а вес тоже играет роль, при таком облегчении возникают лишния колебания на колене. Покажите хоть одну серьезную фирму которая выпускает такие шкивы.
toys020
сообщение 1.2.2010, 10:06
Сообщение #34
Авто:Skyline GT-R
теория это конечно хорошо,но покажите мне на практике хотя бы один убитый двигатель из-за легкого шкива.Сам никак не могу добить всеми любимый 1g-GTE именно на таких шкивах,да и по Новосибу не одна машина ездит с такими шкивами.Повторюсь для т.н.легкого тюнинга(впуск,выпуск,бустап) ставить можно,не у каждого здесь мотор на 800 реальных коней.Как раз для серьезных драговых моторов HKS выпускает специальные демпферные шкивы,но это уже другая история.
СУПУРА
сообщение 1.2.2010, 10:30
Сообщение #35
Из: Владивосток
Пользователь №: 3 364
Авто:JZA70 1991 м/т вооst up
хочешь верь, хочешь не верь , но такой горький опыт у моего коллеги есть...и именно на 1G-GTE...три колена поменял за полтора года...может шкив сыграл не первую рль, но тем не менее
JZA70 1991 m/т boost up
Mr. Y
сообщение 1.2.2010, 12:00
Сообщение #36
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
парни, ну вы что реально умнее инженеров тойота и других марок? Они не просто так эту резинку туда засунули. Ссылки приведены. Какие процессы происходят - известно (считали, исследовали).
Превращать вкладыши в расходник или нет - дело ваше. Конечно вечных двигателей нет и возможно на вашем овоще, который наддув видит раз в неделю и больше 3 тыщ оборотов - 2 раза в неделю даже с легким бездемпферным шкивом вы проездите 10 лет. Но это вопрос надежности.
Можно ездить и на стуканутом моторе. И на моторе с пробитой прокладкой ГБЦ. Работает же, значит можно. И знаю примеры, когда ездили. Как долго - вопрос другой. Но может быть _кому_то_ и этого хватило бы. Короче каждый сам для себя решает...
сообщение 1.2.2010, 12:29
Сообщение #37
Да не спроста же Greddy HKS и прочие делают шкивы на гидрач итд и НЕ делают на колено.
toys020
сообщение 1.2.2010, 19:38
Сообщение #38
Авто:Skyline GT-R
ну спорить можно до посинения,но теория без практики всего лишь слова.За пару лет эксплуатации 1g-GTE,1JZ-GTE ,повторюсь еще раз,никаких проблем.Буст 1.2кг и обороты до редлайна поверьте они испытывают не раз в день.А если придерживаться заводских рекомендаций,то незачем вообще в мотор лезть и пукать на заводских отсечках.На том же субаровском еже вообще с завода простая болванка стоит.
Сообщение отредактировал toys020 - 1.2.2010, 19:43
toys020
сообщение 1.2.2010, 19:50
Сообщение #39
Авто:Skyline GT-R
Сообщение отредактировал toys020 - 1.2.2010, 20:05
сообщение 1.2.2010, 19:53
Сообщение #40
2 года - не показатель.
Проведите полноценные испытания на износ и думаю сами все поймете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 0:12
