Предохранитель прикуривателя? |
18.1.2009, 13:11
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.12.2008 Из: г.Жуковский, МО Пользователь №: 3 267 Авто:JZA80-GE |
Купил сегодня компрессор автомобильный. Включил подкачать колесо, мотор не запускал. Он докачал до 2-ух очков и перестал работать. Я проверил - прикуриватель не работает!
Посмотрел предохранители под капотом - все целые, под правой ногой в салоне - целые. В чём проблема не пойму, может ещё где есть предохранители? |
18.1.2009, 13:28
Если вытащишь прикуриватель сам - там сзади плавкая вставка... Она походу сгорела...
Берешь медную жилу от провода и впаиваешь туда. -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
18.1.2009, 15:10
Спасибо ОГРОМНОЕ! Все спаял, все заработало!
Чтобы я делал без этого форума и без опыта "старших братьев"!?! Спасибо!!! |
18.1.2009, 17:40
Да не за что ;-)
21.1.2009, 4:57
На будущее, может кому пригодиться, предохранитель от прикуривателя и от блока управления климатом, находится в коробочке под панелью у правой ноги (на боковой стенке), открываем пластмассовую крышку и ищем предохранитель "SIG", 15А.
У меня подобная беда была, тоже от компрессора подкачки колес, но сгорел сам предохранитель, перестал работать весь блок климата с вентиляцией. Самое интересное, что в мануалах ничего нет про предохранитель блока климата, нашел методом перебора... -------------------- Toyota Supra turbo targa...
4.3.2009, 2:31
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.1.2009 Пользователь №: 3 304 Авто:Supra GA70 |
А если у меня не работает прикуриватель и часы ?
7.3.2009, 20:23
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 462 |
Женьке тоже когда пришла Супра климат не работал,тоже решилось заменой предохранителя:)это первое что я починил в Супре:)
10.3.2009, 12:03
Вставить ник Бывший суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 16.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 1 314 |
Огромное спасибо! А то я уже сколько прикуриватель ищу.. Сегодня мне перепаяют
А компроссоры нужно покупать которые от акумулятора, много надежней и мощней, правда есть неудобство открытого капота, но это мелочи |
28.1.2010, 13:39
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 14.7.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 664 Авто:Supra JZA80 атмо |
Блин я смотрел, смотрел не могу я найти эту коробку с предохранителями в солоне под правой нагой! скинте фото пожалуйста очень надо!
28.1.2010, 13:46
Яша, привет
блок справа, прикручен к стенке, на уровне 30 см от пола. Можно снять нижний кусок пластика где ручка окрывания капота. тогда точно видно |
28.1.2010, 13:54
ладно сейчас пойду и еще раз посмотрю!
29.1.2010, 13:44
Блин толи я в глазки долблюсь толи че! нету там ничего! одни провода болтаются!
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 13:25 |
