Расход, Все вопросы про расход тут |
8.6.2008, 19:00
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 14.4.2006 Из: Москоу Сити Пользователь №: 704 Авто:Supra JZA80 |
не верю! Когда искал проблему богатой смеси откатал бак по киевке - 600Км получилось, ночь катал.... писал давно еще тему на тойотаоунерсклаб.ру:) Бак 74 Литра:) По компу расход колбасило в пределах первой десятки... в течении пяти лет при нормальной настройке бака хватало на 215км, лампочка на 200 загоралась:) Буст 1.2, спокойной езды не помню, турбы гибриды, топливо на 4 очка помоему было, качали два насоса последовательно:) А так по Киевке когда рекорд ставил по скорости - 43литра на 100км. вышло:) Сообщение отредактировал FLER - 8.6.2008, 19:06 -------------------- XJ L/Supercharged/Supersport/Dynamic
9.6.2008, 21:37
КПо компу расход колбасило в пределах первой десятки... 7 и 9 - есть разница все таки )) -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
10.6.2008, 7:13
7 и 9 - есть разница все таки )) Повторюсь, по компу расход был 7-9 литров -------------------- XJ L/Supercharged/Supersport/Dynamic
10.6.2008, 10:15
![]() Вставить ник Бывший и потенциальный суправод :) ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 1.3.2008 Из: Вологда Пользователь №: 1 481 Авто:Лимузины, Нива 2121(для трофи), в поисках Супры))) |
Атмо, мех 5-ти. По трассе расход 7 л. при скорости 80-100 км\ч.
Привычка со старой работы тошнить по трассе(накат и т.д.), сэкономленный бенз - твоя зарплата(очень много ездил в коммандировки). По городу пока не знаю, ездил мало не замерял. -------------------- "СКАЧАТЬ НОВУЮ ВЛАСТЬ С СИСЬКАМИ БЕСПЛАТНО ОДНИМ ФАЙЛОМ В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ"
(НАЖАТЬ) |
10.6.2008, 11:24
Повторюсь, по компу расход был 7-9 литров врал комп ... 7 это утопия FLER - ты же сам понимаешь -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
11.6.2008, 8:43
7-9! ппц... вы сами верите в это? на данные маршрутных нет смысла смотреть вообще. это как рсм примерно, показывает тенденцию, изменение, но конкретно на сколько.. неверные сведения.
11.6.2008, 10:31
РСМ? Показываает неправильно? А что же тогда показывает правильно?
-------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
11.6.2008, 12:58
Правильней всего будет залить полный бак мензурками и ехать до пустого, измеряя пройденное растояние по какому-нибудь GPS
11.6.2008, 14:43
врал комп ... 7 это утопия FLER - ты же сам понимаешь Ну да, проще сказать что комп врал, ежели поверить, согласен, другие факты есть:))? Я на ГТЕ откатал более 5 лет, так что впринципе знаю как и потенциал так и возможности как в этом так и в остальных вопросах:) Да и думаю при желании можно и 5литров на стольник сделать, при ЖЕЛАНИИ:) 341-й автомат с круизконтролем вполне помогут) 7-9! ппц... вы сами верите в это? на данные маршрутных нет смысла смотреть вообще. это как рсм примерно, показывает тенденцию, изменение, но конкретно на сколько.. неверные сведения. Ну при правильной настройке показатели RSM будут идентичны скажем G-techу:) ЗЫ, на тему расхода, я на БМВ М5 одно время решил изучить аналогичную ситуацию, бака в 90 литров мне хватило на 870км. по одометру, это 3.8 при 340л.с. Сообщение отредактировал FLER - 11.6.2008, 14:47 -------------------- XJ L/Supercharged/Supersport/Dynamic
12.6.2008, 0:44
я сколько раз пытался тошнотно тошнить без ускорений и на 2jz-ge меньше чем 10.6 ни разу не было, готов разойтись миром на 9, но никак не на 7
Сообщение отредактировал FView - 12.6.2008, 0:44 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
12.6.2008, 13:38
даже правильно! настроенный гтех, спринт... и прочие... надо отнимать процентов 20, и то не факт что попадёшь в полученный результат на стенде. Стенд стенду так же рознь...это вы и сами знаете. Замкнутый круг. Отсюда и чудесные рассказы что кто-то как-то "нереально валит", а потом какая-то старая драная... машина разделывает...эту "едущую" как орех. Нехватка 550сс, мёртвые моторы и прочее... всё это кривые настройки, отсутствие опыта, а потом уже денег.
Конечно многое зависит от веса, но его часто вообще не принимают во внимание, считая некритичной массой. Зря... У меня то же когда-то стоял и кондиционер и круиз и абс... и пробовал ездить на отключенной передаче, кстати надо понимать, так ездить нельзя! Водитель в любой момент должен полностью контролировать свой автомобиль, при выключенной передаче контроля нет! Так что такая езда уже не есть корректна, но даже в таком идиотском режиме меньше 12.5 с круизом конечно)) который кудесникам помогает)) вот меньше 12.5 у меня не получалось, ни на 2.2 давлении в покрышках, если интересно, ни на 3.1 (нормальное, как вы знаете 2.5 перед/зад), на пустой! машине. Где тогда был ковёр, коврик для ног водителя, водительское кресло, торпеда частично и центральная консоль. По состоянию машины на то время. Пробег был в районе 27ххх км, машина долго стояла, поэтому попала ко мне в таком состоянии. После того как проездил на ней какое-то время. Могу посмотреть и сказать до метра на одометре. Были произведены некоторые работы, и заодно вскрывал двигатель так как при сборке машины не было ни денег ни возможности это делать. После вскрытия: двигатель, как и все остальные, стоявшие детали на машине во время что она попала в мои руки, не разбирался, был в идеальном состоинии. Ни каких отложений, не говорю про "говнище", которое часто видишь на фото и считается почти нормой... Чистый двигатель. Вкладыши можно было не менять вообще, выработки нет, на всех. Маслянный насос как новый, коаксиальные зазоры))... Т.е. понятно состояние? Расход на полностью исправном автомобиле не был ни 12, ни 11.7, ни 10.5... 12.3! Это минимум. На машине с R154 в таком же техническом состоянии как мотор, с рычагами, на которых проездил ещё пять лет, лёгкими дисками... По дороге не сказать что ровная как в штатах, но такая... спокойная. Чудес не бывает. Сейчас можно забеднить смесь и попробовать получить 11 литров)) Возможно ли? НЕ пробовал, не знаю, поэтому не скажу. Может быть 11 с копейками получится. Но 9-7-ПЯТЬ! литров для такой машины как моя сейчас или пусть даже стока... Нет комментариев. Ездить с пустым баком и мощным топливным насосом не рекомендую, нет смысла ловить литры ценой здоровья железа. Валбро есть воздух очень не любят, насос от mkIV, как стоит у меня конечно надёжнее, причём и старый был такой же, постоянно оказывался без топлива, потому что оно слишком быстро кончается.. дрянь, почему всё таки поставил новый)) Так я ж не знал что в баке стоит)) И бак кстати при установке недавно нового как новый внутри. Так что вероятно им не так критично оставаться без бензина, как валбро, но не стоит проверять. Насос охлаждается в баке топливом, при отсутствии охлаждения происходит... правильно перегрев. А перегревать лучше свою тёщу! Должен же у неё быть какой-то эмоциональный заряд на выходные например)) Так что лучше её, а не что-то в своей машине. Обычный расход на 12.2 смеси в пике, нормально? Интересно? Обычный расход по городу, 1.19 среднее давление наддува, скорость не выше 215-217 составляет 22-23 литра. Если ездить аккуратно, т.е. без резких ускорений-торможений, с некоторым ограничением работы дросселя, раз всё равно не выходит спокойно, получается не ниже 19 литров, это сейчас, когда тепло, нет прогрева двигателя как такового. Так что никакими 5 литрами на 100 км не пахнет. Ездил на всех супра, кроме 7MGE и 1GGEU, как с левым так и с правым рулём, на стоке и нет с автоматами и механиками. Не бывает чтобы одна исправная! машина сильно отличалась от другой, в схожем техническом состоянии. Конечно не все замерялись, конечно нельзя полагаться на слова их владельцев, но не думаю им надо было говорить неправду, у меня среди знакомых, тем более на супра мудаков нет. Про потенциал мне не надо говорить. Всё что можно выжать из всех машин о которых предлагали сказать своё мнение выжимал, и говорил не то что хотят услышать, хотя понимаю как приятно "у тебя отличная машина", конечно она отличная... все ж разные)), но лучше знать что есть на самом деле, а ещё важнее знать на что обратить внимание. Мне по фигу нравится не нравится человеку сказанное, если нужно слушать бла бла, лучше включить радио и вообще ни куда не ездить. Правда не бывает разной, она либо есть либо это ложь. PS. Бензин 98-й если огорчил извините)) Машина поломалась, настроение совсем дрянь! -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
12.6.2008, 22:56
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 10.1.2008 Из: Москва-Тушино Пользователь №: 1 452 Авто:White Supra 2JZ-GTE single МТ, MMS Galant 2.0 AT |
supra300, я читать устал такое сочинение, но полностью согласен с ходом мыслей
-------------------- Свадебные услуги и не только... www.favorit-studio.ru
13.6.2008, 9:25
При разговорах о расходе не стоит забывать о средней скорости движения за время замера, т.к. сопротивление воздуха пропорционально квадрату скорости! Это раз. Два - чем больше вы пользуетесь тормозами, тем выше расход. Три - для корректного сравнения всех результатов процедура замера должна быть одинакова.
У каждого водителя свой стиль вождения. У Hitman'а, например, "газ-в-пол - тормоз-в-пол", поэтому у него на GE почти такой же расход, как и у меня на GTE -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
13.6.2008, 9:43
![]() Вставить ник Потенциальный суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 1.6.2008 Из: Москва ЦАО Пользователь №: 1 547 Авто:T. Camry |
на супре 7 литров?:-) хы
Только если она на эвакуаторе, у меня на камри 7 не выходит. 12 город. Ну если не давать, то 11, хотя не получалось и этого. С машиной все ок... -------------------- Золото в хроме
13.6.2008, 11:23
на супре 7 литров?:-) хы Только если она на эвакуаторе, у меня на камри 7 не выходит. 12 город. Ну если не давать, то 11, хотя не получалось и этого. С машиной все ок... На эвакуаторе расход 0 - проверено:))) -------------------- XJ L/Supercharged/Supersport/Dynamic
13.6.2008, 15:05
На эвакуаторе расход 0 - проверено:))) ну завести, прогреть, выкатить... погазавать в конце концов:) -------------------- Золото в хроме
13.6.2008, 18:14
Правильней всего будет залить полный бак мензурками и ехать до пустого, измеряя пройденное растояние по какому-нибудь GPS Поеду в поездку, обязательно проверю, но конечно не мензурками. Залью полный бак, потом долью снова до полного, поверим заправщикам. -------------------- "СКАЧАТЬ НОВУЮ ВЛАСТЬ С СИСЬКАМИ БЕСПЛАТНО ОДНИМ ФАЙЛОМ В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ"
(НАЖАТЬ) |
13.6.2008, 21:27
Поеду в поездку, обязательно проверю, но конечно не мензурками. Залью полный бак, потом долью снова до полного, поверим заправщикам. уже когда-то писал.. ездил по городу с пластиковой размеченной бутылью от 0 до 5.6 литра. И просил залить ровно 5 литров... Разбег был всегда! Причём недолив был и 1 и почти 1.5 литра. Зато когда замечали начинали либо стонать "неположено", либо переливали за 6 литров! Так что выводы делай сам)) Такие же насколько помню через год проводил "Авторевью", у них примерно так же получилось, но в Москве -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
14.6.2008, 12:40
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 14.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 561 Авто:s15 / 2jz-gte |
20 при активном педалировании в городе.
15.6.2008, 13:55
Поеду в поездку, обязательно проверю, но конечно не мензурками. Залью полный бак, потом долью снова до полного, поверим заправщикам. Ну хотя бы через 20-литровую канистру заливай screw, на какой машине? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:09 |
