Особенности мотора 7M-GTE
Driфtим
сообщение 30.1.2010, 17:32
Пользователь №: 4 314
Авто:Supra 70
парни,привет всем!
Собираюсь купить 70-ю с 7М ...
подскажите,где искать подводные камни?В чем беды этого мотора,где ждать проблем?
Никогда не общался с этим мотором.
1JZ,2JZ,1G имею опыт,а 7М - вообще неизвестность.
СУПУРА
сообщение 31.1.2010, 0:49
Из: Владивосток
Пользователь №: 3 364
Авто:JZA70 1991 м/т вооst up
болячка недостаточное охлаждение 6-го горшка , поэтому часто дует прокладку именно там
JZA70 1991 m/т boost up
сообщение 31.1.2010, 7:41
Проблем ждать ненадо. Надо просто сразу поменять прокладку на металл итд. Введи в поиск - найдешь много информации
Driфtим
сообщение 31.1.2010, 8:08
Авто:Supra 70
Смотрите....
прокладка-своего рода предохранитель,т.е.чуть что,ее дует,а не поршни плавит.
имеет смысл ставить металическую?
машина как раз требует замены прокладки,о чем честно и сказал продавец.
Driфtим
сообщение 31.1.2010, 8:41
Авто:Supra 70
В поиске по запросу 7M-GTE ничего,кроме мануала ,не нашел...
RS 8
сообщение 31.1.2010, 8:53
Из: Белгородская область г. Старый Оскол
Пользователь №: 4 150
Авто:Supra MA70 7M-GTE 400 hp
http://supramania.ru/forum/index.php?showt...t=0&start=0 - почитай бортовик мой с другого форума поподробнее или с этого покороче http://www.Supra-club.ru/board/index.php?s...t=0&start=0. А вообще если чето по 7М надо, проще позвони 906 601 22 три три Сергей.
Сообщение отредактировал RS 8 - 31.1.2010, 8:53
Driфtим
сообщение 31.1.2010, 9:01
Авто:Supra 70
Есть варианты более производительной помпы? дабы решить эту проблему...
RS 8, спасибо,мужчина!
позвоню...
уху280
сообщение 31.1.2010, 9:03
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
При замене надо заодно вокруг цилиндра чистить и вымывать осевшую ржавчину. До середины высоты цилиндра бывает забивается, оседает.
Продам Очень красивые колеса!
Driфtим
сообщение 31.1.2010, 11:04
Авто:Supra 70
Ситуация такова,что машина на ходу,но греется-идут газы в антифриз...т.е. прокладку не наухналь выдавило...думаю,там пока нет ржавчины,или я ошибаюсь?
уху280
сообщение 31.1.2010, 11:34
Из: Красноярск
Обычно вогруг последнего цилиндра собираются все осадки и отложения. В виде песка ржавчины и грязи. По высоте до половины цилиндра. Тоесть теплоотдача из за этого очень сильно ухудшается!
сообщение 1.2.2010, 0:16
Ситауция такова что надо снять мотор и головку, отшлифовать поверхности, взять металл прокладку и новые шпильки, затянуть на 100 ньютонов и успокоится. Иначе никак.
уху280
сообщение 1.2.2010, 12:22
Из: Красноярск
John_Travolta, Ты прав, это само собой разумеется!
Я имел в виду заодно надо это сделать.
Колодцы где антифриз плавает ... :)
Сообщение отредактировал уху280 - 1.2.2010, 12:26
Driфtим
сообщение 1.2.2010, 12:53
Авто:Supra 70
Есть гораздо более грамотный выход....взять 7М,выкинуть его на помойку и поставить джей.......
НО,для начала надо проехать 4000км на 7М
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 15:48
