JZA61 CelicaSupra, Возрождение |
3.5.2009, 6:49
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 23.2.2009 Из: Самара Пользователь №: 3 365 Авто:JZA61 2JZ-GE/AT |
Я уже постил небольшой мануал по стеклопластику.
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=2287 Стоимость расходникв можно узнать у продавцов материала в вашем регионе. ССылки там есть:) -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
3.5.2009, 7:33
а с теплотрас не пойдет стекловолокно?
26.5.2009, 5:37
Наконец то дождался изготовления фланцев на выхлоп из нержавейки. 8мм. лазерная резка.
Теперь осталось найти свободного времени, и начать делать трассу. Фланцы - 2 шт на 40мм, 4 штуки на 63 мм. 1500рублей удовольствия. ![]() «s90.JPG» на Яндекс.Фотках -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
31.5.2009, 18:08
Запасшись терпения я взялся делать выхлоп. Сказать к слову первый мой опыт работы со сваркой. причём электродами. Закупился оными для нержавейки и начал ваять. Эх и сложная же это работа - электродами вариться. Ну про несчётное колличество ныряний в яму и обратно можно сказать много и нецензурно, примерка, отрезка, прихватка, примерка... и так немеренное колличество раз. Но в итоге получилось первое творение. пока не сделал оконечную часть, последний метр, но это успеется. Ну и собственно фото того что вышло. Вид не окончательный, надо ещё проварить все швы и отболгарить для эстетического виду.
![]() ![]() ![]() ![]() Банку пока просто одел на конец трубы, временно.
1.6.2009, 0:42
Вставить ник Мега-вольт! ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 19.4.2006 Из: Москва Пользователь №: 746 Авто:NISSAN SKYLINE HR33 |
респект топик срартеру Bars. молотца!
28.6.2009, 10:18
Вот наконец нашлось время доконструировать выхлоп. пара часов работы и банка на месте:) со всеми фланцами и т.п.
![]() ![]() url] ![]() ![]() Осталось проварить это всё аргоном почеловечески, и отшлифовать для придания товарного вида:) Возле гаражей неудержался прокатился:) пока ещё громко, но приятно:) -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
28.6.2009, 11:58
Владельцу респект !
-------------------- "Как обычно, комментарии "знающих" людей, при этом не имеющих ни интереса к данной машине, ни денег на ее покупку...
11.9.2009, 10:38
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 21.11.2007 Из: Москва ВАО Пользователь №: 1 428 Авто:Nissan Teana 2.5 |
Жесть, я в шоке....искренне жму руку, таких рук - единицы!
11.9.2009, 11:26
Толко сейчас обратил внимание - судя по фото по днищю твоя 60-ка не хуже моей 70... хотя 60 славяться подгниванием арок и порогов... (70-ки только задние арки)
30.1.2010, 9:34
Ремкомплект задних суппортов не пригодился, вскрытие показало что их я уже приводил в порядок, видимо вместе с передними, но успешно про это забыл. Осталось только колодки поменять.
![]() Заодно померил расстояние между отверстиями крепления скобы - 16 см. ![]() Задние тормозные диски пока в нормальном состоянии, мягкие колодки их не изнашивают. ![]() Для сравнения диски снятые с соарера - один с вентиляцией, один без. Размеры оказались практически одинаковые, толщина только у цельного чуток поменьше. ![]() Колодки ручника оказались изрядно протёртыми. ![]() Решил заменить из на те, что остались от соарера. по сравнению с новой на них ещё можно достаточно много. ![]() Как показала практика при заказе комплекта за 700р приходит одна колодка. остальные заказывать не стал. поставил б/у ![]() Теперь самое интересное. комплект задних колодок на мои тормоза стоит 1700р. поэтому я взял как и раньше колодки Дафми от зазели и вырезал с помощью болгарки нужную мне форму. 350р вместе с кругом для болгарки:) ![]() Слева газелевские - справа уже Супровские. И дальше уже все Супровские:) ![]() ![]() Правда их приходится ещё подтачивать по толщине, иначе не лезут. по полтора мм каждую. но это вообще быстро. на все 4 колодки 2 часа. и всё на месте, всё работает:)
30.1.2010, 9:42
Преборка Дифера LSD
Ещё в том году взялся перебрать дифер, отстроить блоку, ну и подготовить к установке. Заказал фрикционные шайбы ![]() Толщина новой — 3 мм ![]() Толщина старой оказалась 2,8мм, что тоже неплохо) ![]() Для сравнения обе рядом ![]() Пружины из блоки — одна из них сломана, надо подобрать от чего нить, так как на заказ отказались везти. ![]() Ну и оставшиеся шайбы, которыми выбирается зазор ![]() -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
30.1.2010, 10:02
Дроссель на месте!
Прикупил свечки, штуцера для подключения печки и поехал в гараж всё это собрать! Теперь на ней печка тоже работает) ![]() Новые свечки ![]() Блестит:) ![]() Старые свечки.. ![]() Сообщение отредактировал Bars - 30.1.2010, 10:03 -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
30.1.2010, 10:10
Ну и видео как звучит выхлоп... как и обещал:)
http://video.yandex.ru/users/bars2fast/view/10 -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
30.1.2010, 11:46
Цитата Теперь самое интересное. комплект задних колодок на мои тормоза стоит 1700р. поэтому я взял как и раньше колодки Дафми от зазели и вырезал с помощью болгарки нужную мне форму. 350р вместе с кругом для болгарки Я и не знал что можно настолько нелюбить свою машину... |
30.1.2010, 12:15
У тебя обороты не норм. 1000 не меньше да? иль 1100 где то так. -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
30.1.2010, 12:25
Bars, настоящий мужик! Надеюсь как нить в живую посмотреть на твой автомобиль.
Unnamed, к сожалению не у всех бездонные счета в банках. |
30.1.2010, 13:18
![]() Вставить ник Аристовод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 20.1.2009 Из: МСК(Кунцево) Пользователь №: 3 311 Авто:JZS147(GTE) |
30.1.2010, 16:03
Цитата к сожалению не у всех бездонные счета в банках. 1700 рэ не такие великие деньги, и бездонные счета в банках тут не причем... Цитата Да ты много чего не знаешь........ И слава богу... |
30.1.2010, 16:12
Не понял при чём тут нелюбить машину..
Холостые с новым дросселем почему то повыше. надо будет разобраться и настроить. ну это считаю мелочи. -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
4.2.2010, 7:06
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.7.2009 Пользователь №: 3 669 Авто:Supra MA70 |
Глобально
Собираюсь вкрячить JZ стоял 7М , ты вроде писал что-то про чертежи проставок под опоры |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 12:56 |
